Литье ПЭТФ на обычном тпа.
Добавлено: 01 сен 2015, 11:43
BoS123
Здравствуйте, уважаемые спецы.
Есть желание попробовать использовать пэтф вместо сан-а (российского нет, а импортный стоит космос в связи с курсом $ )при литье прозрачных изделий (колба). Пример такой продукции на руках есть (поляки делают). Толщина стенки до 5 мм. В чем будут сложности? Читал, что пэтф очень сложный материал, но сами с ним никогда не работали. Стоит ли пытаться? Или для него нужно только специальное оборудование?
Заранее спасибо за ликбез.
Re: Литье ПЭТФ на обычном тпа.
Добавлено: 01 сен 2015, 12:43
Где-то на форуме обсуждалось, что толстый ПЭТФ быстро не охладишь и он будет мутным, поэтому вместо ПЭТФ используют ПК.
Добавлено: 01 сен 2015, 13:14
BoS123
Буржуи же как-то охлаждают? Чем мы хуже? ) Да и преформы на 19л баллоны льют. Там тоже вроде стенка толстая.
Вся сложность работы с пэтф только в охлаждении? Специальный тпа не нужен?
Добавлено: 01 сен 2015, 14:05
BoS123 писал(а):Буржуи же как-то охлаждают? Чем мы хуже? ) Да и преформы на 19л баллоны льют. Там тоже вроде стенка толстая.
сложности заключаются в обязательной сушке и в том, что температуры переработки близки к температуре разложения
как вариант: заменить САН на ПС
Добавлено: 01 сен 2015, 14:48
BoS123
Сан тоже обязателен к сушке. ПС уже как-только с чем-только не пробовали. Не получается качества и прочности.
Добавлено: 01 сен 2015, 14:50
BoS123
Передо мной требуемое изделие из пэфа отличного качества. Кто подскажет, как его сделать? Мы за ценой не постоим... ))
Добавлено: 01 сен 2015, 17:12
BoS123 писал(а):Сан тоже обязателен к сушке. ПС уже как-только с чем-только не пробовали. Не получается качества и прочности.
полимеры стирольной группы желательно сушить, а ПЭТ - обязательно!
можно подробнее что не получалось по "качеству"?
BoS123 писал(а):Передо мной требуемое изделие из пэфа отличного качества. Кто подскажет, как его сделать?
думаете читают экстрасенсы?
viewtopic.php?t=3819
Добавлено: 01 сен 2015, 21:58
BoS123
По качеству не получалось отлить без дефектов поверхности. Стекловидность какая-то остается. Но дело даже не в этом. Колба требуемое давление не держит. Пробовали разные добавки - эффект нулевой, и прозрачность еще падает.
За ссылку спасибо. Почитаю.
Добавлено: 01 сен 2015, 22:57
Cash
Так в чём проблема? У Вас Форма есть? Какое изделия? Какие требования? Сложности с переработкой полиэтилентерефталата есть, но их не много?
Добавлено: 02 сен 2015, 10:11
BoS123
Изделие колба фильтра. Требования - абсолютная прозрачность и прочность под давлением. Форма есть. Есть обычный тпа, причем не самых свежих лет (windsor). Сейчас льем из сан-а, но дорого получается. Есть желание попробовать пэтф. Но с ним ни разу не сталкивались. Вот и прошу совета, стоит ли на данном оборудовании пытаться?
привожу фото примера данного изделия из пэтф
Добавлено: 03 сен 2015, 08:44
kostuchenko
Сравни по цене с этим PC-110U
Добавлено: 03 сен 2015, 09:47
Можно попытаться, только желательно иметь промышленный фен для разогрева застрявшей детали и выемки ее из формы, так как у прозрачного (аморфного) ПЭТФ низкая усадка и он может застрять.
Добавлено: 03 сен 2015, 13:04
BoS123
А в чем вообще разница между обычным тпа, и заточенным под пэтф? И в прессформах?
Добавлено: 11 сен 2015, 22:28
МихалИваныч
Сушить ПЭТ нужно на сушке с влагопоглотителем, обычная не подойдет.
Особенностей в конструкции ТПА, насколько я знаю, глобальных нет (но могу ошибаться).
Фокус в том, что ТПА на ПЭТ обычно идут на преформы, то есть комплектуются мощным узлом впрыска при относительно небольшом узле смыкания. Это нужно из-за большого объема впрыска при использовании многогнездных форм относительно тяжелых ПЭТ преформ.
Добавлено: 15 сен 2015, 08:18
Артур Анисович
Мы преформы ПЭТ (стенка 3мм) на обычном ТПА лили, без проблем. Главное чтобы пресс - форма подошла: литниковая система, система охлажденния (сочетание чиллера и термостата), система съема (воздух, плита толкателя) и т.д.
Добавлено: 15 сен 2015, 08:19
Артур Анисович
Сушили ПЭТ на обычной станционарной сушилке, 3-4 часа.
Добавлено: 22 сен 2015, 11:41
BoS123
Артур Анисович писал(а):Мы преформы ПЭТ (стенка 3мм) на обычном ТПА лили, без проблем. Главное чтобы пресс - форма подошла: литниковая система, система охлажденния (сочетание чиллера и термостата), система съема (воздух, плита толкателя) и т.д.
а какую вы температуру на прессформе делали? 12 градусов температуры воды хватит, или нужно ставить отдельный чиллер?
Артур Анисович писал(а):Сушили ПЭТ на обычной станционарной сушилке, 3-4 часа.
Температура на сушилке какая была?
Добавлено: 22 сен 2015, 13:21
Артур Анисович
На пуансон 12гр чиллер, на матрицу чиллер 12гр + термостат в районе литниковой втулки 55гр (чтоб литниковая втулка не замерзала).
Добавлено: 22 сен 2015, 13:26
Артур Анисович
Сушилка 120гр
Добавлено: 22 сен 2015, 16:07
BoS123
Артур Анисович писал(а):На пуансон 12гр чиллер, на матрицу чиллер 12гр + термостат в районе литниковой втулки 55гр (чтоб литниковая втулка не замерзала).
Спасибо за ответ. Если форма горячеканальная, то термостат на на литник не нужен?
Добавлено: 23 сен 2015, 07:18
Артур Анисович
Сотря Какой ГКС, если игольчитый, то прогревать возможно придется.
Добавлено: 23 сен 2015, 09:23
BoS123
Артур Анисович писал(а):Сотря Какой ГКС, если игольчитый, то прогревать возможно придется.
а как он вообще замерзать может, если температура воды 12гр?
Добавлено: 25 сен 2015, 19:53
Томашев Михаил
Вставлю пять копеек.
Фильтр ваш на горячую воду особо не поставишь - помутнеет от кристаллизации.
ПЭТФ материал довольно хрупкий, особенно после кристаллизации. От удара может расколоться.
Для 19 л бутылей в основном не ПЭТФ используют - ПК. Для литья толстостенных изделий используют специальные марки ПЭТФ с большим количеством ветвящих добавок, препятствующих кристаллизации. Лет десяток назад у нас таких марок не было - везли из Китая.
Сушка обязательна на хорошей сушилке с адсорбентом. Машина тоже хорошей должна быть - объём впрыска не малый, скорость охлаждения высокая - скорость и давление впрыска будут довольно большими (а следовательно и усилие смыкания формы понадобится). С учётом сложной конфигурации днища фильтра может потребоваться и модификация формы.
То, что вы видите пример КАЧЕСТВЕННОГО изделия из ПЭТФ, хорошо, но не факт что вы его воспроизведёте на машине, не рассчитанной на ПЭТФ. Но успехов вам.
Добавлено: 27 сен 2015, 00:22
uuaas
Буржуи (и не только) 18,9 л льют, но вероятнее всего на машинах с одновременным выдувом, где нет необходимости охлаждать преформу ниже температуры стеклования, а наоборот даже ее подогревать. Температура охлаждающей воды может быть 12 грдС, но лучше 8-10 грдС. Самое важное поток. Как уже выше говорилось для получения прозрачного изделия необходимо быстро охладить прессформу, могу добавить, что скорость охлаждения должна быть около 200-400 грдС/мин. Если Вы сможете ее обеспечить, тогда всё у Вас получится при условии правильного осушения ПЭТ. Сушить ПЭТ необходимо однозначно на осушителе с 2-мя емкостями адсорбента, работающими попеременно. Точка росы воздуха, при этом должна быть не выше -45 - -40 грдС. Температура осушения 120 грдС мала - лучше 140-160 грдС в течении 4-6 часов. При недостаточном осушении велика вероятность появления хрупкости и "матовости". Рекомендую проверить характеристичекую вязкость ПЭТ после осушения и самого изделия - должно быть 0,76-0,81 дл/г. если значения будут ниже, с вероятностью 95% сырье недосушено.
Добавлено: 27 сен 2015, 01:11
Томашев Михаил
uuaas писал(а):Буржуи (и не только) 18,9 л льют, но вероятнее всего на машинах с одновременным выдувом, где нет необходимости охлаждать преформу ниже температуры стеклования, а наоборот даже ее подогревать. Температура охлаждающей воды может быть 12 грдС, но лучше 8-10 грдС. Самое важное поток. Как уже выше говорилось для получения прозрачного изделия необходимо быстро охладить прессформу, могу добавить, что скорость охлаждения должна быть около 200-400 грдС/мин. Если Вы сможете ее обеспечить, тогда всё у Вас получится при условии правильного осушения ПЭТ. Сушить ПЭТ необходимо однозначно на осушителе с 2-мя емкостями адсорбента, работающими попеременно. Точка росы воздуха, при этом должна быть не выше -45 - -40 грдС. Температура осушения 120 грдС мала - лучше 140-160 грдС в течении 4-6 часов. При недостаточном осушении велика вероятность появления хрупкости и "матовости". Рекомендую проверить характеристичекую вязкость ПЭТ после осушения и самого изделия - должно быть 0,76-0,81 дл/г. если значения будут ниже, с вероятностью 95% сырье недосушено.
Немного уточню. Если память не изменяет, для качественного литья ПЭТФ содержание остаточной влаги д.б. менее 0,001% (соответствует точке росы при сушке не выше минус 35). Сушить в зависимости от времени сушки (объём бункера сушилки/производительность машины по ПЭТ) нужно при температурах от 160 и вплоть до 190°С. Обычно свежую загрузку (в самом начале производства) сушат ступенчато 1ч-80, 2ч-120-140, 3-4 - 160 и выше. Чем больше время пребывания в сушилке - тем ближе к 160 могут быть температуры (т.е. при общем времени сушки 4 ч -температуры 175-180, при сушке 6 часов - 160-170. При длительных (от 30-40 минут и более, в зависимости от марки ПЭТ) остановах машины без отключения сушилки, температуру в сушилке лучше сбрасывать до 120-140°С, во избежание перекристаллизации или пережога ПЭТФ (основной признак - пожелтение преформ и полимера, проскоки нерасплавленных гранул в преформах).
Падение характеристической вязкости у хорошо высушенного ПЭТФ при производстве преформ не превышает 0,02. У плохо высушенного ближе к 0,05, а если совсем плохо - 0,1-0,3 (это уже разложение ПЭТФ при литье - тут уже никакой прочности)
Добавлено: 28 сен 2015, 11:43
BoS123
Спасибо за развернутые ответы.
Скажу честно, запугали вы меня )). Но, для горячей воды колба и не нужна. И Артур Анисович выше лил же пэтф с обычной сушкой и на обычном тпа. Попробуем и мы.
Может кто подскажет марку российского ПЭТФ-а, на котором лучше данный эксперимент провести?
Добавлено: 07 окт 2015, 21:56
uuaas
Выше здесь говорилось, что колба не держит давление. Так вот если считать что литьевое оборудование подходит, а сушить собираетесь на обычной сушилке, чтобы исключить ситуацию с недосушенным ПЭТФ необходимо будет провести анализ влажности материала - должно быть не выше 0,005% (уточнение ответа Михаила). Но лучше укажет анализ на вязкость самой колбы, как я писал выше. Если изделие растрескивается (не держит давление) - первый признак недосушенного ПЭТФ. Либо - много вторички.
Есть РосПЭТ, Полиэф, ТверПЭТ - примерно всё одинаково. ЭкоПЭТ - отличается технология изготовления и переработки. Выбирайте из первых двух.
Добавлено: 24 янв 2016, 13:00
Фирдавус
BoS123 писал(а):Здравствуйте, уважаемые спецы.
пытаться стоит перед загрузкой в ТПА сушите при температуре градусов 180-200. загружайте в ТПА горячим.
