экструзия XLPE
Добавлено: 24 авг 2015, 10:32
Dima S
столкнулись с проблемой
получили силаносшиваемый РЕ для изоляции Бореалис
первый запуск по ихним рекомендациям по режиму
не получилось, сами изменяли режимы не получается
поверхность выходит шершавой, подняли головку по максимуму материал закипел
экструдер, шнек 100D- барерного типа, LD=24
фильера стоит d=3мм
может слишком большой шнек для этого сечения?
кстати на обычном ПЭ нормальная поверхность, 153 кабельная марка
хотим попробовать на другой машине, стоит ли?
Дайте плиз совет!
Re: экструзия XLPE
Добавлено: 25 авг 2015, 18:13
Обратитесь в техподдержку к Айдару Саитгалееву.
Re: экструзия XLPE
Добавлено: 26 авг 2015, 01:35
Материал прогоните без катализатора посмотрите разницу. Шнек конечно большой для такого сечения. У вас какое время пребывания в экструдере получается?
Re: экструзия XLPE
Добавлено: 26 авг 2015, 08:54
Dima S
Shadow писал(а):Материал прогоните без катализатора посмотрите разницу. Шнек конечно большой для такого сечения. У вас какое время пребывания в экструдере получается?
Попробовали без катализатора, вроде более мене но все равно есть какие то примеси
грешим на привитой пэ, на поверхности какие то пупырышки
кстати забыл сказать материалу уже 2 года, по тех паспорту птр дают 1 г/10мин, а в лаборатории в настоящие время дали 0.7 г/10мин, на катализатор 15г/10мин, думали потянет
срок годности бореалис дает 18 месяцев на visico
может он уже частично сшился
Re: экструзия XLPE
Добавлено: 26 авг 2015, 09:01
А горелку ставите на выходе? Может немного поправить ситуацию
Re: экструзия XLPE
Добавлено: 26 авг 2015, 09:11
Dima S
Shadow писал(а):А горелку ставите на выходе? Может немного поправить ситуацию
думаем что не поможет
Re: экструзия XLPE
Добавлено: 26 авг 2015, 09:15
Dima S
если в процессе переработки идет подвулканизация, она может ли повлиять на качество поверхности?
Re: экструзия XLPE
Добавлено: 26 авг 2015, 09:37
Dima S
фото
Re: экструзия XLPE
Добавлено: 26 авг 2015, 09:43
Сшился конечно, странно, что частично. Знаю что, другие производители вообще полгода дают гарантию. Понижайте температуры, сушите краситель и убирайте катализатор.
Re: экструзия XLPE
Добавлено: 26 авг 2015, 09:45
Dima S
Kirilliq писал(а):Сшился конечно, странно, что частично. Знаю что, другие производители вообще полгода дают гарантию. Понижайте температуры, сушите краситель и убирайте катализатор.
но в ПТР не такой уж большой разбег
Re: экструзия XLPE
Добавлено: 26 авг 2015, 09:46
Dima S
может на удлинение проверить
Re: экструзия XLPE
Добавлено: 26 авг 2015, 10:15
лучше гель-фракцию
Re: экструзия XLPE
Добавлено: 26 авг 2015, 10:50
Dima S
где можно найти методику испытания на гель фракцию
вроде как то что в ксилоле растворяют
Re: экструзия XLPE
Добавлено: 26 авг 2015, 11:08
Да, в ксилоле кипятят образцы. потом сушат и определяют потерю массы. Гель-фракция - это то, что не растворилось. У Бореалиса должна быть методика.
Re: экструзия XLPE
Добавлено: 26 авг 2015, 12:19
Dima S писал(а):где можно найти методику испытания на гель фракцию
можно:
-растворить, отфильтровать, высушить
-сделать плёнку и посмотреть гелики
гели.pdf
(115.21 КБ) 202 скачивания
Re: экструзия XLPE
Добавлено: 26 авг 2015, 13:38
marata
1. Измельчение. Образец исследуемого материала на микротоме нарезают на так называемую стружку (толщина образца должна находиться в пределах 0,2±0,02 мм).
2. Кипячение. В специальную сетку из нержавеющей стали помещают стружку массой более 0,2 г и кипятят в колбонагревателе с обратным холодильником в течение 8ч±30 мин. в 200 мл о-ксилола при температуре 140°C.
3. Сушка. Сетку после кипячения промокают фильтровальной бумагой и сушат в вакуумном шкафу при температуре 140°C в течение 3 часов.
http://journal.plastic-pipes.ru/sites/d ... _52-54.pdf
Есть и другие методики, но все они схожи. Но, лучше пользоваться ASTM D 2765−01
Re: экструзия XLPE
Добавлено: 04 сен 2015, 13:24
Позвольте вставить своих 5 копеек,
На мой взгляд, предварительно вижу 2 проблемы:
1) просрочка гарантийного срока привела к частичной сшивке сырья, которое возможно хранилось в условиях стимулирующих сшивку, например на солнце, влажном помещении и т.д.
Не буду утверждать, что просрочка гарантийного срока хранения в 6 месяцев дает снижение ПТР на 0,3, но результат очевиден - отмечено снижение ПТР.
2) предварительно сшитое сырье на стадии хранения, попав в экструдер с высокими температурами продолжило сшивку. Отсюда такой неприглядный результат
