Вопрос новичка! Формовка Фторопласта Ф4 (PTFE)
Добавлено: 15 дек 2014, 14:03
Finski
Приветствую.
Фторопласт Ф4 (тефлон, PTFE) в листах от 0,5-1 мм.
Возможно ли из готового листа придать форму будущей детали как показано на рис.?
С фторопластом никогда не связывался.
К примеру: придавал форму акрилу путем вакуумной формовки.
Нагревал, втягивал, остужал.
Возможно ли такое совершить с фторопластом?
Спасибо.
Re: Вопрос новичка! Формовка Фторопласта Ф4 (PTFE)
Добавлено: 15 дек 2014, 15:39
Попробуйте формовать при 300 С.
Добавлено: 15 дек 2014, 16:00
Finski
Maks42 писал(а):Попробуйте формовать при 300 С.
Спасибо за ответ.
Попробовать можно, вот только лучше знать заранее, т.к. материал дорого стоит и не везде можно купить в минимальном количестве (
Добавлено: 15 дек 2014, 20:02
NIC
можно в железной форме при температуре от 330 и до 380 надо пробовать, только охлаждать надо тоже в форме под давлением в холодном прессе
Добавлено: 16 дек 2014, 18:02
kei0112
сделайте матрицу-пуансон похожего профиля в в меньшем масштабе и пробуйте. нагрев ИК и пресс как советуют.и расход меньше. и технологию отработаете. а потом , при положительном результате , перейдете к нужным размерам.
Добавлено: 31 янв 2020, 22:25
proflon
Finski писал(а): 15 дек 2014, 14:03 Приветствую.
Спасибо.
С ptfe маловероятно. Он не эластомер. А вот с его собратьями pfa например - можно экспериментировать, на температурах 350 гр.
Добавлено: 29 мар 2025, 09:12
Evgen13
proflon писал(а): 31 янв 2020, 22:25
Мы формовали пленку PFA 250 мкм. Тем-ра 270-280.
Добавлено: 29 мар 2025, 09:13
Evgen13
Спасибо.
Расскажите, что получилось. Мы тоже заинтересовались. И именно такими толщинами
Добавлено: 29 мар 2025, 14:22
kei0112
Evgen13 писал(а): 29 мар 2025, 09:13
Спасибо.
вы ж хоть на даты темы смотрите!!
Добавлено: 29 мар 2025, 18:06
Evgen13
kei0112 писал(а): 29 мар 2025, 14:22
Смотрел. Всë прекрасно вижу. Что меняет дата?
Добавлено: 30 мар 2025, 15:15
kei0112
а меняет то, что об этом уже как 5 лет никто не вспоминает. тема "умерла естественной смертью от старости".
афтор темы только здесь и отметился.
