Чистка шнека
Добавлено: 25 окт 2011, 15:26
Столкунлся с такой проблемой. На предприятии люди производят чистку шнеков при помощи газовой горелки. Лично мое мнение, что это недопустимо, ввиду того, что металл после закалки отпускают при 400°С, а пламя горелки может достигать и 800°С., что приведет к обратным процессам в металле. Хочу им запретить данную процедуру - пусть чистят на горячую щетками.
Кто что думает по этому вопросу?
Заранее спасибо!
Re: Чистка шнека
Добавлено: 27 окт 2011, 18:03
Fireball
Вы имеете ввиду шнеки экструдеров для полиолефинов?
Re: Чистка шнека
Добавлено: 27 окт 2011, 22:09
Def
Сам чистил горелкой, очень удобно )))
Там ведь сильно кипятить не надо, просто разогреть полимер и слегка поверхность шнека.
До 400 раскалить надо умудриться, хотя много зависит от диаметра, наверное.
Re: Чистка шнека
Добавлено: 28 окт 2011, 10:53
да, я на этом и сошелся, что легким пламенем пускай чистят.
Re: Чистка шнека
Добавлено: 28 окт 2011, 16:49
новичёк
Shadow писал(а):да, я на этом и сошелся, что легким пламенем пускай чистят.
А если поведёт? :shock:
Их. вон по науке, и хранить то надо на весу - в вертикальном подвесе .
А тут его ещё и греть принялись... :cry: .
Может, что с рецептиком поделать... :evil:
Ну жалко жеж...! :roll:
Re: Чистка шнека
Добавлено: 30 окт 2011, 20:28
авось не поведет )))
а если по теме, то просто линии разделю на черные и натуральные... других вариантов не вижу
Re: Чистка шнека
Добавлено: 31 окт 2011, 10:25
Надо обжигать паяльной лампой или свинопалом с невысокой температурой пламени.
Мы переходили с черного на белый без механической чистки шнеков.
Re: Чистка шнека
Добавлено: 31 окт 2011, 22:15
Максим Викторович
Не волнуйтесь, Антон, не нагревает горелка (паяльная лампа) шнек до термических процессов. Ради интереса измерял на прошлой работе пирометром - до 160 градусов Цельсия максимум. А мысль о разделе линий здравая)).
Re: Чистка шнека
Добавлено: 11 янв 2013, 11:43
VicKoch
Лучше 10 мин попотеть и попрыгать вокруг шнека пока он горячий, чем потом его греть любым способом.
Re: Чистка шнека
Добавлено: 17 мар 2013, 21:28
Def
А если шнек длиной метров 8-9 и диаметром 150 мм? (или 200, или больше?)
Его пока вытащишь, по метру/10 мин (с определенным оптимизмом :ti_pa: ) полимер полюбасу застынет...
Re: Чистка шнека
Добавлено: 05 апр 2013, 15:03
serenikii
Метр вытащил очистил , ещё Метр вытащил ещё очистил ...
У нас щётка с медным воласом и пневмотурбинка. Счищается без труда и повреждений шнека.
А вобще чтоб достать шнек нужно гильзу разогреть, а если разогрето то почему бы не почистить. Зачем придумывать себе прблемы, тратится, думать поведёт не поведёт.???
Re: Чистка шнека
Добавлено: 05 апр 2013, 15:17
MadDog1975
serenikii писал(а):Метр вытащил очистил , ещё Метр вытащил ещё очистил ...
Плюсом есть еще и фильерная паста)))))) снимает нагары на раз два :-):
Re: Чистка шнека
Добавлено: 08 апр 2013, 16:53
Def
С ПК (например) собо не разгонишся...
Re: Чистка шнека
Добавлено: 18 сен 2014, 19:22
KazaK
Пришло время и мне озадачиться этой темой.
С фильерными пастами дело имел, конечно может зависит от кол-ва нагара, но, по моему, эффект 0-й от них.
Поделитесь информацией кто пользовался широко рекламируемыми составами ?
Если это тоже самое что и фильерная паста то тогда понятно.
Раньше обычно полностью разбирали шнеки на элементы, очистка механическим способом. Но по времени сами понимаете........
Можно попробовать насадку на мощную эл. дрель. Такие круглые щётки, различной жесткости и ширины, можно как раз подобрать чтоб в канавку элемента входила.
Re: Чистка шнека
Добавлено: 19 сен 2014, 06:31
atm
KazaK писал(а):Можно попробовать насадку на мощную эл. дрель. Такие круглые щётки, различной жесткости и ширины, можно как раз подобрать чтоб в канавку элемента входила.
Пытались использовать такие насадки, приглаживают и полируют нагар, непонятно добрался до металла или нет, на вид виток чистый пройдешься скребком - слой нагара.
Скребком быстрее.
Re: Чистка шнека
Добавлено: 20 сен 2014, 18:38
KazaK
Скребком быстрее.
Т.е. бесполезно ? Скребком так скребком, спасибо
Re: Чистка шнека
Добавлено: 21 сен 2014, 09:35
Kolovorot
Если только нагар, то греешь феном и медным шпателем отрываешь корку от металла. Остатки фильерной пастой и латунной ватой.
Re: Чистка шнека
Добавлено: 30 сен 2015, 09:35
plastorgua
посоветуйте специальный материал или жидкость для чистки шнека. спасибо
Re: Чистка шнека
Добавлено: 20 янв 2016, 17:40
bady
Есть у Технокома чистящий компаунд СВ - 001 (по экономике получается что прогонять материалом, что "чисткой", но времени меньше занимает процесс перехода с цвета на цвет), также есть чистящие составы на телко (по моему Шульман)) и у Логикемы (помоему Клариантовские)..эти не пробовал (это что я знаю по Украине) - для перехода с цвета на цвет на экструдерах и ТПА
Re: Чистка шнека
Добавлено: 03 сен 2019, 15:51
Roman_Falcone
plastorgua писал(а): 30 сен 2015, 09:35 посоветуйте специальный материал или жидкость для чистки шнека. спасибо
Есть Ультра Пласт. Эта смесь есть и в Украине и в России. Работает очень эффективно, и безопасно и для машины и для продукта. Подходит почти под все виды пластиков.
Re: Чистка шнека
Добавлено: 29 дек 2021, 10:59
Дмитрий ЗПЛ
21 век
Мы у себя механически не чистим уже давно, правда у нас нет экструдеров, только ТПА вертикалки.
Но у наших поставщиков проводов они есть и они так же не чистят механически.
Есть множество чистящих компаундов. Вопрос только в сравнении эффективности, реальных трудозатрат, простоя обородувания и расходе материала.
Рекламировать ничего не буду т.к. хейтеры сожрут.
Могу поделится опытом, что использовали мы и какие + и - и что используем сейчас.
Если актуально, пишите в личку.
Re: Чистка шнека
Добавлено: 29 дек 2021, 23:37
Дмитрий ЗПЛ писал(а): 29 дек 2021, 10:59 21 век
не устали некромантить с рекламой своих чудо-пакетиков?
Re: Чистка шнека
Добавлено: 30 дек 2021, 00:12
Mein Gott :-):. Покажите у же вот . Можно скопировать . Чистилка идеальная . Стоит дорого но нам пофиг . Всё . Знают люди уже , тырнет есть у всех .
Re: Чистка шнека
Добавлено: 30 дек 2021, 00:18
Кстати, только я с огрызка выйти могу на форум ? Чего там на андроиде за дела? Новое в старом году? :-):
Re: Чистка шнека
Добавлено: 10 янв 2022, 13:09
Дмитрий ЗПЛ
Артур69 писал(а): 30 дек 2021, 00:12 Mein Gott :-):. Покажите у же вот . Можно скопировать . Чистилка идеальная . Стоит дорого но нам пофиг . Всё . Знают люди уже , тырнет есть у всех .
Это в гранулах? Первый раз такой вижу. Названиеп вроде такое же.
У нас в пакетиках он по 10 гр. Что то среднее между порошком и жидкостью. В каробке 60 пакетиков.
Напишите в личку пожалуйста ссылку на сайт где заказать можно попробовать.
Re: Чистка шнека
Добавлено: 10 янв 2022, 13:48
Дмитрий ЗПЛ писал(а): 10 янв 2022, 13:09
... Что то среднее между порошком и жидкостью....
в своих прошлых постах вы вроде писали что чуть ли не собаку съели на чистилках :-)
если б меньше занимались рекламой ваших паст (среднее между порошком и жидкостью), то могли узнать, что суперконцентраты (к которым относятся и чистилки) производятся в виде гранул или жидкостей (в основном для ПЭТ)
Re: Чистка шнека
Добавлено: 10 янв 2022, 13:56
https://kunststofftechnik-lapacz.de/ima ... rsicht.pdf
https://www.plastoplan.com/distribution/purgex/
Re: Чистка шнека
Добавлено: 15 сен 2026, 10:35
Kokos662
С вашего позволения реанимирую тему, т.к. поступило интересное предложение - лазерная очистка шнека и материального цилиндра от нагара. Кто-нибудь сталкивался? :-):
Сходу возник скепсис - это обычно для ржавчины используют. Но теоретически может и есть основания селективно нагар выжигать, оставляя чистый металл. Если пластик плавится высоко может и оправдано. Решил спросить. Да и тему обновить тоже - сходу глянул на "чистики": однако недешево нынче если нужен широкий температурный диапазон для высокоплавких материалов
Re: Чистка шнека
Добавлено: 15 сен 2026, 11:22
Знаете я вспомнил одну фирму они торговали немецкими чистящими, им надо было дать матиал, экструдер и они предлагали свои варианты чистящих при чем для особо загрязнённых поверхностей они предлагали очистки шариками металлическими.
Re: Чистка шнека
Добавлено: 15 сен 2026, 12:11
AlexsandrN
Kokos662 писал(а): 15 сен 2026, 10:35 ... поступило интересное предложение - лазерная очистка шнека и материального цилиндра от нагара. Кто-нибудь сталкивался?
Сходу возник скепсис - это обычно для ржавчины используют. Но теоретически может и есть основания селективно нагар выжигать, оставляя чистый металл. Если пластик плавится высоко может и оправдано. ...
Не сталкивался. Отношение скептическое.
Если допустимо - от кого поступило предложение? Ссылку на сайт - интересно почитать, что пишут.
С точки зрения предложения, то что бы узнавал, и что бы во встречном предложении было: как давно на рынке, примеры работ, с кем можно пообщаться по проведенным работам, получить отзывы вживую, а не на сайте, посещение предприятия для наблюдения вживую. Конкретное ТЗ на работы: что почистить, от чего почистить, какой должен быть результат описать материал пары, покрытие, какая должна быть чистота, как будет проверяться результат, в том числе и на то, что материал остался в своих параметрах (ну как минимум твердость), как буде проверяться геометрия (в частности, диаметр витков шнека), гарантии - длительность и на что, место проведения работ, кто и что подготавливает и за что отвечает, цена за единицу очистки или за каждый дефект, .... ну и так далее далее далее . То есть ребята предлагают решение, но должны понимать уровень ответственности и риски. И это всё нужно прописывать в ТЗ, в договоре. И ТЗ должен идти приложением к договору.
Вообще то данный способ имеет место быть. Но где гарантия, что местный перегрев будет воздействовать только на нагар, и не будет воздействовать на металл? Какая температура для превращения нагара полимера в пар? 400 градусов? Или 600? Или 1000 ? А температура отпускания закаленного покрытия, при которой теряется твердость?
Одно дело испортить шнек длиной 0,5 м, и совсем другое 3,5 м. Диметром 50 мм, или диметром 150 мм. Стоимостью в 300 т, руб, и стоимостью в 3,5 млн. руб.
В свое время оценивали риски химической очитки и механической очистки шнека. Консультантов много, а конкретики никакой - ну так пробовать надо. Первый раз длительность между началом работ (вот прям с подготовки) до готовности оборудования к работе была почти неделя. Крайний раз - чуть более суток.
P.S. И еще, с учетом сообщений в других темах: всё таки желательно не чистить нагар, а не допускать его образования.
