Чистка шнека
Чистка шнека
#1 Сообщение Shadow » 25 окт 2011, 15:26
Столкунлся с такой проблемой. На предприятии люди производят чистку шнеков при помощи газовой горелки. Лично мое мнение, что это недопустимо, ввиду того, что металл после закалки отпускают при 400°С, а пламя горелки может достигать и 800°С., что приведет к обратным процессам в металле. Хочу им запретить данную процедуру - пусть чистят на горячую щетками.
Кто что думает по этому вопросу?
Заранее спасибо!
Fireball
Re: Чистка шнека
#2 Сообщение Fireball » 27 окт 2011, 18:03
Вы имеете ввиду шнеки экструдеров для полиолефинов?
Def
Re: Чистка шнека
#3 Сообщение Def » 27 окт 2011, 22:09
Сам чистил горелкой, очень удобно )))
Там ведь сильно кипятить не надо, просто разогреть полимер и слегка поверхность шнека.
До 400 раскалить надо умудриться, хотя много зависит от диаметра, наверное.
Re: Чистка шнека
#4 Сообщение Shadow » 28 окт 2011, 10:53
да, я на этом и сошелся, что легким пламенем пускай чистят.
новичёк
Re: Чистка шнека
#5 Сообщение новичёк » 28 окт 2011, 16:49
Shadow писал(а):да, я на этом и сошелся, что легким пламенем пускай чистят.
А если поведёт? :shock:
Их. вон по науке, и хранить то надо на весу - в вертикальном подвесе .
А тут его ещё и греть принялись... :cry: .
Может, что с рецептиком поделать... :evil:
Ну жалко жеж...! :roll:
:pri_vet:-:
Re: Чистка шнека
#6 Сообщение Shadow » 30 окт 2011, 20:28
авось не поведет )))
а если по теме, то просто линии разделю на черные и натуральные... других вариантов не вижу
Re: Чистка шнека
#7 Сообщение Maks42 » 31 окт 2011, 10:25
Надо обжигать паяльной лампой или свинопалом с невысокой температурой пламени.
Мы переходили с черного на белый без механической чистки шнеков.
Максим Викторович
Re: Чистка шнека
#8 Сообщение Максим Викторович » 31 окт 2011, 22:15
Не волнуйтесь, Антон, не нагревает горелка (паяльная лампа) шнек до термических процессов. Ради интереса измерял на прошлой работе пирометром - до 160 градусов Цельсия максимум. А мысль о разделе линий здравая)).
VicKoch
Re: Чистка шнека
#9 Сообщение VicKoch » 11 янв 2013, 11:43
Лучше 10 мин попотеть и попрыгать вокруг шнека пока он горячий, чем потом его греть любым способом.
Def
Re: Чистка шнека
#10 Сообщение Def » 17 мар 2013, 21:28
А если шнек длиной метров 8-9 и диаметром 150 мм? (или 200, или больше?)
Его пока вытащишь, по метру/10 мин (с определенным оптимизмом :ti_pa: ) полимер полюбасу застынет...
serenikii
Страна, Регион, Область: страна
Re: Чистка шнека
#11 Сообщение serenikii » 05 апр 2013, 15:03
Метр вытащил очистил , ещё Метр вытащил ещё очистил ...
У нас щётка с медным воласом и пневмотурбинка. Счищается без труда и повреждений шнека.
А вобще чтоб достать шнек нужно гильзу разогреть, а если разогрето то почему бы не почистить. Зачем придумывать себе прблемы, тратится, думать поведёт не поведёт.???
MadDog1975
Re: Чистка шнека
#12 Сообщение MadDog1975 » 05 апр 2013, 15:17
serenikii писал(а):Метр вытащил очистил , ещё Метр вытащил ещё очистил ...
Плюсом есть еще и фильерная паста)))))) снимает нагары на раз два :-):
Def
Re: Чистка шнека
#13 Сообщение Def » 08 апр 2013, 16:53
С ПК (например) собо не разгонишся...
KazaK
Re: Чистка шнека
#14 Сообщение KazaK » 18 сен 2014, 19:22
Пришло время и мне озадачиться этой темой.
С фильерными пастами дело имел, конечно может зависит от кол-ва нагара, но, по моему, эффект 0-й от них.
Поделитесь информацией кто пользовался широко рекламируемыми составами ?
Если это тоже самое что и фильерная паста то тогда понятно.
Раньше обычно полностью разбирали шнеки на элементы, очистка механическим способом. Но по времени сами понимаете........
Можно попробовать насадку на мощную эл. дрель. Такие круглые щётки, различной жесткости и ширины, можно как раз подобрать чтоб в канавку элемента входила.
atm
Re: Чистка шнека
#15 Сообщение atm » 19 сен 2014, 06:31
KazaK писал(а):Можно попробовать насадку на мощную эл. дрель. Такие круглые щётки, различной жесткости и ширины, можно как раз подобрать чтоб в канавку элемента входила.
Пытались использовать такие насадки, приглаживают и полируют нагар, непонятно добрался до металла или нет, на вид виток чистый пройдешься скребком - слой нагара.
Скребком быстрее.
KazaK
Re: Чистка шнека
#16 Сообщение KazaK » 20 сен 2014, 18:38
Скребком быстрее.
Т.е. бесполезно ? Скребком так скребком, спасибо
Kolovorot
Re: Чистка шнека
#17 Сообщение Kolovorot » 21 сен 2014, 09:35
Если только нагар, то греешь феном и медным шпателем отрываешь корку от металла. Остатки фильерной пастой и латунной ватой.
plastorgua
Re: Чистка шнека
#18 Сообщение plastorgua » 30 сен 2015, 09:35
посоветуйте специальный материал или жидкость для чистки шнека. спасибо
bady
Re: Чистка шнека
#19 Сообщение bady » 20 янв 2016, 17:40
Есть у Технокома чистящий компаунд СВ - 001 (по экономике получается что прогонять материалом, что "чисткой", но времени меньше занимает процесс перехода с цвета на цвет), также есть чистящие составы на телко (по моему Шульман)) и у Логикемы (помоему Клариантовские)..эти не пробовал (это что я знаю по Украине) - для перехода с цвета на цвет на экструдерах и ТПА
Roman_Falcone
Re: Чистка шнека
#20 Сообщение Roman_Falcone » 03 сен 2019, 15:51
plastorgua писал(а): 30 сен 2015, 09:35 посоветуйте специальный материал или жидкость для чистки шнека. спасибо
Есть Ультра Пласт. Эта смесь есть и в Украине и в России. Работает очень эффективно, и безопасно и для машины и для продукта. Подходит почти под все виды пластиков.
Дмитрий ЗПЛ
Re: Чистка шнека
#21 Сообщение Дмитрий ЗПЛ » 29 дек 2021, 10:59
21 век
Мы у себя механически не чистим уже давно, правда у нас нет экструдеров, только ТПА вертикалки.
Но у наших поставщиков проводов они есть и они так же не чистят механически.
Есть множество чистящих компаундов. Вопрос только в сравнении эффективности, реальных трудозатрат, простоя обородувания и расходе материала.
Рекламировать ничего не буду т.к. хейтеры сожрут.
Могу поделится опытом, что использовали мы и какие + и - и что используем сейчас.
Если актуально, пишите в личку.
Re: Чистка шнека
#22 Сообщение cs-mb » 29 дек 2021, 23:37
Дмитрий ЗПЛ писал(а): 29 дек 2021, 10:59 21 век
не устали некромантить с рекламой своих чудо-пакетиков?
st_alexander
Re: Чистка шнека
#23 Сообщение Артур69 » 30 дек 2021, 00:12
Mein Gott :-):. Покажите у же вот . Можно скопировать . Чистилка идеальная . Стоит дорого но нам пофиг . Всё . Знают люди уже , тырнет есть у всех .
Дмитрий ЗПЛ
Re: Чистка шнека
#24 Сообщение Артур69 » 30 дек 2021, 00:18
Кстати, только я с огрызка выйти могу на форум ? Чего там на андроиде за дела? Новое в старом году? :-):
Дмитрий ЗПЛ
Re: Чистка шнека
#25 Сообщение Дмитрий ЗПЛ » 10 янв 2022, 13:09
Артур69 писал(а): 30 дек 2021, 00:12 Mein Gott :-):. Покажите у же вот . Можно скопировать . Чистилка идеальная . Стоит дорого но нам пофиг . Всё . Знают люди уже , тырнет есть у всех .
Это в гранулах? Первый раз такой вижу. Названиеп вроде такое же.
У нас в пакетиках он по 10 гр. Что то среднее между порошком и жидкостью. В каробке 60 пакетиков.
Напишите в личку пожалуйста ссылку на сайт где заказать можно попробовать.
Re: Чистка шнека
#26 Сообщение cs-mb » 10 янв 2022, 13:48
Дмитрий ЗПЛ писал(а): 10 янв 2022, 13:09
... Что то среднее между порошком и жидкостью....
в своих прошлых постах вы вроде писали что чуть ли не собаку съели на чистилках :-)
если б меньше занимались рекламой ваших паст (среднее между порошком и жидкостью), то могли узнать, что суперконцентраты (к которым относятся и чистилки) производятся в виде гранул или жидкостей (в основном для ПЭТ)
Дмитрий ЗПЛ
Re: Чистка шнека
#27 Сообщение Артур69 » 10 янв 2022, 13:56
https://kunststofftechnik-lapacz.de/ima ... rsicht.pdf
https://www.plastoplan.com/distribution/purgex/
Дмитрий ЗПЛ
