Стенды для ремонта плат KuASY
Добавлено: 16 дек 2010, 11:48
sergey
Для начала решил выложить стенд по ремонту плат счётчиков SAE и EFE. Как я убедился, грамотно отремонтировать счетчик без стенда - практически нереально(если только методом тыка). Схема рабочая, собрана лет 10 назад. Можно восстановить самые "убитые" платы. Сфоткать схемы не получится - сильно трухлявые и заляпанные разными непотребностями(над оригиналом с лупой сидеть приходится). Сам стенд(компоновку) сфоткаю - выложу.http://rapid4get.com/download.php?file=1271
Re: Стенды для ремонта плат KuASY
Добавлено: 16 дек 2010, 23:24
Схемы нужно под сканер, он лучше всякой лупы.
Добавлено: 17 дек 2010, 08:31
Стенды, стенды. Проходили. По две недели колдовали с платами. Теперь Овен работает. Сейчас хотим попробовать Дельту. Обещают лучше и дешевле. Сделаем выложу.
Добавлено: 17 дек 2010, 11:08
anvo
ПластСтер писал(а):Стенды, стенды. Проходили. По две недели колдовали с платами. Теперь Овен работает. Сейчас хотим попробовать Дельту. Обещают лучше и дешевле. Сделаем выложу.
Дельта это видимо программируемый контроллер. Не подскажите сроки и цену вопроса для куаси (можно в личку).
Добавлено: 17 дек 2010, 16:56
sergey
Ну оно конечно. Стенды эти для тех, кто что-то руками делать ещё не разучился. У всех этих контроллеров свои заморочки, а при хорошем отношении те же KuASY ещё 100 лет отработают. Ремонт со стендом - max день(и самому интересно).
Спроектированы KuASY грамотно, ремонтируются на уровне отдельных элементов, не зависят от того, кто писал программу на контроллер.
Столнулся с такой вещью - станочек на "OВЕН" фрезерует углы на оконных профилях. Типа ТПА, тоже по концевикам ездит(цикловое ЧПУ, вместо гидравлики-пневматика). Забито в программе - если сбился с цикла (что-то не в той последовательности включилось) - отрубается. Приехал, посмотрел, определился - программа. Звоним к изготовителям - перечислите такую - то сумму. Затем диктуют последовательность нажатия концевиков для иницилизации контроллера. Что характерно, у них забито это по стеку, каждый раз последовательность разная, но плати каждый раз. Самое обидное, хоть я это и определил, мне заплатили, т.к. не починил: 0,0000000хрен.
Сейчас заканчиваю рисование стендика по ремонту плат процессора. Скоро выложу.
Добавлено: 17 дек 2010, 17:38
croc
sergey
Многие вам сказут большое спасибо.
Лет восемь назад купили немного разграбленный куаси. Купили недостающую
плату с пзу. Вставили, не работает. Неделю искал пробником неисправность в плате.
В итоге запустил и работает до сих пор. Правда два маленьких куаси переделал.
Но те много времени на улице стояли. Решил не заморачиваться и спаял контроллеры
самодельные. Тоже молотят без проблем.
Ждем продолжения. Огромное спасибо.
Если можно, то фотки тоже.
Добавлено: 18 дек 2010, 09:55
Сейчас заканчиваю рисование стендика по ремонту плат процессора. Скоро выложу.[/quote]
У нас дешевле. Один раз заплатил за программу, и она твоя. Заглючил контроллер, подключил к буку, перезарядил, и поехали. Хотя за время эксплуатации сбои были только на Одесском, Куаси не раз не сбивался. тьфу-тьфу. :D , а то сейчас нахвалюсь. А вот с ПЗУ проблемы бывали. И спасала только покупка новой платы, а колужские качеством не блещут(не примите за рекламу). А родных и дорого и не достать. Я покупал одну плату родную, за 550 уе. Вот с этого и решился на контроллеры. Да к томуже и доп функции дописываем, и регулятор Т включаем.
Добавлено: 18 дек 2010, 13:42
sergey
Калужские платы - это вообще отдельная песня. Сделана на плохом текстолите - меняешь микросхему - заколебешься дорожки восстанавливать. Вдобавок такие все из себя секретные - маркировка микросхем каким-то дерьмом замазана, типа черного лака.
А глючит математика из-за того, что у немцев использована U555 (аналог К573РФ1), требующая 3 напряжения питания +5в, -5в, +12в. Я обычно делаю простенькую переделку немецкой платы на К573РФ2(РФ5). И блок питания -5в, +12в можно спокойно выкидывать из корзины. После такой переделки отказы по математике не встречаются почему-то.
А вот и стенд по ремонту плат процессора. http://rapid4get.com/download.php?file=1273
Если есть вопросы - задавайте.
Добавлено: 18 дек 2010, 14:39
Добавлено: 18 дек 2010, 18:43
пилот
Какие все умные стали ( фраза из телевизора ) ПРИВЕТ Сергей я в понедельник еду в Питер. До тебя доберусь только во вторник после обеда с большим уважением пилот.
Добавлено: 20 дек 2010, 10:00
Тест 2
Добавлено: 20 дек 2010, 15:53
sergey
Есть простенькая, но полезная схемка(а вдруг кому-то надо) для проверки декадных переключателей. Берём разъем с подходящим шагом контактов(н-р СНО63-32/95), обрезаем всё лишнее и прямо на нём распаиваем.
Методика проверки:
Отстёгиваем с корзины разъём Х176, откидываем панель с кнопками и декадниками и прямо на контакты декадника втыкаем схемку. С внешнего ИП подаём +5в. Перещелкиваем от 0 до 9 и смотрим реакцию в кодах 1-2-4-8 по светодиодам. Отрубаем питание, переставляем на следующий, и т. д.
Взамен приобретаете уверенность, что времена заданные декадниками на плату счётчиков передаются правильно.
Добавлено: 21 дек 2010, 14:24
sergey
Выкладываю ещё стенд по ремонту плат ввода-вывода.http://rapid4get.com/download.php?file=1283
Добавлено: 23 дек 2010, 20:32
XACAH
Спасибо, Сергей, как раз кстати (задымели у меня на неделе ла13 в декадниках). радуюсь что хоть на 1400 это случилось, а не на 410-ке. Мучений было...
Ни у кого, кстати, схемы блока питания с описанием нигде не завалялось?
Добавлено: 27 дек 2010, 10:36
sergey
Схема блока питания + 5В с описанием: http://rapid4get.com/download.php?file=1313
Добавлено: 29 дек 2010, 10:58
sergey
Дико извиняюсь, транзистор V14 структуры р-н-р(а не н-р-н, как нарисовано), рисовал с немецкого оригинала, там именно так ;)
Добавлено: 03 фев 2011, 11:29
sergey
Фото стенда счетчика:
стенд счетчика 4.jpg (74.08 КБ) 13318 просмотров
стенд счетчика 1.jpg (79.57 КБ) 13318 просмотров
стенд счетчика 2.jpg (74.55 КБ) 13318 просмотров
стендд счетчика 3.jpg (78.46 КБ) 13318 просмотров
Добавлено: 03 фев 2011, 11:33
sergey
Фото стенда ввода-вывода:
стед вв-выв 1.jpg (58.22 КБ) 13318 просмотров
стенд вв-выв2.jpg (72.77 КБ) 13318 просмотров
стенд вв-выв 3.jpg (86.58 КБ) 13318 просмотров
стенд вв-выв 4.jpg (69.46 КБ) 13318 просмотров
Добавлено: 03 фев 2011, 11:39
sergey
Фото стенда процессора - делал самым первым, году в 97-98, поэтому такой корявый получился.
стенд проц 1.jpg (72.51 КБ) 13318 просмотров
стенд проц 2.jpg (79.29 КБ) 13318 просмотров
стенд проц 3.jpg (68.79 КБ) 13318 просмотров
бп на стенд.jpg (76.87 КБ) 13318 просмотров
Добавлено: 03 фев 2011, 11:49
sergey
Стенд процессора сделан ещё пайкой, а не накруткой. Вместо К561ИП2 использованы К555СП1.
плата на проц1.jpg (29.76 КБ) 13315 просмотров
плата на проц2.jpg (53.82 КБ) 13315 просмотров
Добавлено: 28 фев 2011, 17:29
sergey
Процессорная плата EFE 20-55.04 http://rapid4get.com/download.php?file=1821
Выкладываю "как есть". Немецкий оригинал совершенно не читаемый, могут быть ошибки. Если какие обнаружите-пишите, буду исправлять. Схема нарисована в программе SPLAN 5.0, формат чертежа .spl. На переключателе SQ1 номера контактов не проставлены изначально-смотрите по дорожкам на плате. Описание платы см. выше(на стенд).
Добавлено: 01 апр 2011, 08:42
sergey
Наверно сервер рапидовский накрылся. Вкладываю все что было в этой теме одним файломhttp://ifolder.ru/22726577 (с исправленными ошибками, какие нашел).
Добавлено: 31 мар 2016, 07:42
SanLeeN
У кого остались схемы стендов перезалейте пожалуста
