Страница 23 из 137
Re: экструзия стрейч пленки
Добавлено: 27 фев 2014, 16:10
zLOy_lamer
особо ни на что... а вот если там почти пару мм то лучше менять сырье... т.к. это уже прямой путь к отсутсвию адгезии...
лучше не тряпки, а ролики резиновые по краям сделать шириной сантимов по 15, тряпки - это своего рода абразивная поверхность, постепенно на них скапливается пыль которая начнет точить хромое покрытие...хотя... будет зависеть от качества покрытия и частоты смены тряпок...
з.ы. предыдущий вопрос неправильно понял изначально=) смысл дошел после прочтения этого сообщения...
Добавлено: 27 фев 2014, 18:35
Def
biobizz писал(а):
zLOy_lamer писал(а):вот ссылка: http://plastichelper.ru/oborudovanie/pr ... ch-plyonki
налет влияет на ширину полотна, чем больше этого налета, тем сильнее "съезжают" края, или начинают "гулять", все это приводит к обрывам кромки...
С краев мы ее снимаем, на балке тряпки по краям, а вот середина вся грязна. Вот если середину не чистить, на что это будет влиять?
Мы, пока не использовали чистящие валы, получали жалобы от клиента о наличии на пленке "парафиновых пятен" разного размера, которые постепенно "отлипали" с вала и улетали вместе с пленкой. По сравнению пленки с вала с налетом и с чистым валом я весомой разницы не ощутил. С налетом чуть хуже ударное охлаждение, но это будет ощущаться только на высоких скоростях. Вероятно некоторое ухудшение адгезии.
Добавлено: 28 фев 2014, 14:00
Kalinovod09
Может кто подсказать кто нибудь пробовал использовать линеный полиэтилен РЕ 5118Q для приготовления пищевого стрейча 8 мк. Ну либо добавлять его по немногу?
Добавлено: 01 мар 2014, 23:39
Def
Делали из 5118 лет 5 назад 8 мкм, было нормально. каст, 3 слоя, 100%
Добавлено: 27 мар 2014, 13:17
biobizz
Господа мужики, здравствуйте!
Новая проблема. и новые вопросы.
Китаец А-Б-А.
На сколько должен быть ровным первый коландр?
Описываю подробно. Весь коландр с краев бугристый.
У нас первый коландр идет неравномерный. с одного края утолщение по всему радиусу , с другого края тоже бугор.
так же идет неравномерное охладение. Края не охлаждаются. середина вроде нормальная, но прикладываю ладонь- охладение не равномерное. Часть холодная, часть горячая.
думаем, что из-за этого проблемы с кромкой.
фото приложу.
на фото, где обведено красным....в этом месте края частично прилипают к валу из за этого получается неравномерная кромка. (результат на след фото).
в результате постоянный обрыв кромки.
кстати, у кого какие лезвия для обрыва кромки? на данный момент используем обычные бритвенные типа рапира, нева.....Они слишком тонкие и часто разрывают полотно, в выше описаном случае.
а если стаить промышленные лезвия, например от бабинырезки для BOPP или вообще от канцелярских ножей, то образуется типа бахрамы. то есть на джабиах не ровные края.
Вот как то так.
Подробнее тяжело объяснить.
пс. есть видео.
Добавлено: 27 мар 2014, 16:34
Def
Промышленные лезвия: Personna, Lutz, Martor, Mozart, Solingen
1 вал должен быть ровным, его изготовить проще ровным, откуда и зачем бугры - непонятно. Судя по фото, возможно, конструктивно края не будут охлаждаться (вал должен быть длиннее ширины пленки хотя бы на 200 мм, чтобы пленка не ложилась на неохлаждаемые участки).
Когда-то на одной линии кромки тоже подлипали к первому валу, "вылечили" подводом воздуха. Взяли медные трубки диаметром около 6 мм, концы намного заплющили (типо форсунки :-): ) и изогнули в нужном направлении, т.е. воздухом "отлепляли" кромки от вала. Воздух от компрессора через регулятор давления.
И, кстати, на фото, ощущение, что ширина фильеры больше длины вала - это так???
Добавлено: 14 май 2014, 10:13
avustk
Добрый день, коллеги! Планируем запуск линии стретч. Подбираю сырьё. В частности, у Sabic несколько марок, задекларированных под пр-во стретч-плёнки. Какова разница при применении? Заранее благодарю!
Добавлено: 14 май 2014, 10:55
Выдув или каст?
Добавлено: 14 май 2014, 12:32
avustk
Сорри. Каст. 1000-90/60.
Добавлено: 14 май 2014, 12:44
Бутеновый 318 похуже, гексеновый 6318 получше.
Добавлено: 14 май 2014, 14:00
avustk
Гран мерси!
На форумах бывает некий раздел для новичков, рекомендуемый для предварительного изучения. Есть что-нибудь подобное здесь? Что-то не нашел...
Добавлено: 14 май 2014, 14:05
Добавлено: 14 май 2014, 14:09
avustk
Maks42 писал(а):Бутеновый 318 похуже, гексеновый 6318 получше.
Но в принципе, 318 применить можно? Просто, разница в цене 6000 р/тн...
Добавлено: 14 май 2014, 14:24
Можно.
Добавлено: 22 май 2014, 10:54
avustk
Планируем запуск пр-ва стретч на каст-линии. Сырьё НКНХ 5118Q и 5118QM. Сказали, что QM нельзя применять ни в коем случае.
Аналогично Sabic. Можно 318В, 318BJ нельзя.
Прошу высказать ваше мнение, коллеги. Заранее благодарю!
Добавлено: 24 май 2014, 12:43
Def
5118 QM изначально шел с добавкой процессинга, потом, похоже, стали добавлять "скользячку", из-за чего немного ухудшилась самоадгезия, так что ничего особо страшного. Просто больше "клея" надо.
318 BJ продукт для азиатского рынка (если память не изменяет), субъективно намного хуже "318 В", больше гелей, хуже разливается по ширине на 2500 мм фильере (очень вероятно более низкий ПТР)
Добавлено: 27 май 2014, 07:28
avustk
Для липкого слоя сейчас наиболее распространен Вистамакс. Предлагают типа аналог Полиолефиновый пластомер LG LC 100, EOR (октеновый), ПТР 1.2, плотность 903, но на основе этилена, а не пропилена.
Пробовали? Как отзывы?
Добавлено: 11 сен 2014, 08:15
avustk
Возможно пропустил в теме, тогда прошу поделиться, коллеги: какими способами и приборами вы измеряете толщину полотна? Желательно с указанием номера модели прибора. Заранее благодарю!
Добавлено: 11 сен 2014, 18:55
zLOy_lamer
avustk писал(а):Возможно пропустил в теме, тогда прошу поделиться, коллеги: какими способами и приборами вы измеряете толщину полотна? Желательно с указанием номера модели прибора. Заранее благодарю!
толщина высчитывается... при поставке лдпэ приходит спецификация в которой прописана плотность пэ, зная метраж, ширину и вес находим неизвестную, в нашем случае толщину...
а разнотолщинность и так видно... прибор называется МОЗГ ;;-))) в помощь к которому используется калькулятор :-):
Добавлено: 12 сен 2014, 06:22
avustk
Принимается.
А что делать в случае неизвестной плотности, например, при применении сторонней вторички?
Добавлено: 28 сен 2014, 18:31
Def
Погуглите "электронный микрометр для пленки"
Добавлено: 30 сен 2014, 12:44
Артем35
Мужики, есть вопрос: производство стрейч-пленки из вторичной гранулы стрейча возможно или нет?
может добавляется какой то долей?
Добавлено: 02 окт 2014, 16:29
zLOy_lamer
avustk писал(а): Принимается.
средняя плотность лпвд 920кг/м3, сторонняя вторичка будет колебаться в этих пределах, т.к. лпвд применяется в основном 918-922кг/м3, если возьмете в расчет 920 не ошибетесь сильно, вес скачет незначительно...все будет зависеть от количества примесей пвд во вторичке... при большом содержании пвд получить нормальную пленку не получится...
как то так...
Добавлено: 14 окт 2014, 11:34
Def
Артем35 писал(а):Мужики, есть вопрос: производство стрейч-пленки из вторичной гранулы стрейча возможно или нет?
Возможно.
Всё зависит от качества вторички.
Добавлено: 14 окт 2014, 11:38
Def
Всем привет!
Попалась ссылка: http://www.eco-stretch.info/#
Я такого не видел.
Из форумчан кто-нибудь делает такое?
Плюсы, минусы???
(один плюс, несомненно, очевиден :a_g_a: )
Добавлено: 14 окт 2014, 12:17
zLOy_lamer
Def писал(а):Всем привет!
Я такого не видел.
Плюсы, минусы???
еще года 3 назад на интерпластике предлагали итальянское оборудование для производства стрейч пленки без втулки, вроде макки предлагали. если память не изменяет... ценник тогда был порядка 1,5млн убитых американских президентов.
Добавлено: 20 окт 2014, 07:07
Kalinovod09
Может кто ни будь сталкивался, есть какие либо добавки что бы пленка стрейч 8 мк не запотевала, пропускало влагу.
Добавлено: 20 окт 2014, 08:19
Чтобы не запотевала нужен антифог, чтобы пропускала влагу нужна перфорация.
Добавлено: 20 окт 2014, 09:11
Kalinovod09
антифог - по подробнее и где взять?
Добавлено: 20 окт 2014, 09:43
У любого производителя специальных концентратов.
