Страница 23 из 59
Добавлено: 22 июл 2020, 09:51
Smakena89
Вес 28,4гр. Нет, из печи идеально прозрачная
Добавлено: 22 июл 2020, 22:30
muhomornik
Добрый вечер, попробуйте температуру увеличить на 1-2°С по середине и горлу.
Добавлено: 23 июл 2020, 13:40
Vladimir 156
Всем привет кто может подсказать по автоматам concept 2000 по настройкам и зонам мучаемся уже давно
Добавлено: 23 июл 2020, 23:40
muhomornik
Здравствуйте. Подробнее, пожалуйста, опишите ситуацию.
Добавлено: 24 июл 2020, 07:01
Vladimir 156
Не может поймать температуры, дно белое мягкое 1 и 1,5 л грамаж 23,2 и 31 гр и 5 литровые слетает уплотительное кольцо при выдувке плюс через раз выдув не срабатывает фото чуть позже приложу
Добавлено: 24 июл 2020, 07:32
Roman84
Добры день! На станке продвижение Продвижение СП-8У-25А при выдуве бутылки подрываются герметизаторы. Рабочие давление стояло 8атм ставили 9 атм помогало не надолго и так же подрываются герметизаторы. Утечки воздуха нету. Все соединения обрабатывали мыльной водой. Пневморегулятор на пневмоцилиндры отвечающие за прижим герметизаторов заменили на новый. Так же заменили регулятор подачи рабочего давления, так как предыдущий не успевал подавать воздух. После замены регулятора рабочего давления стало лучше, но когда компрессор накачивает 14.5атм. все равно происходит подрыв герметизаторов, подняли задержку с 0,45 до 0,5, помогло сделать 3000 бутылок 1,5л., и все началось с начала. Перед этим сломался обратный клапан на предвыдуве. Помогите что может быть?
Добавлено: 24 июл 2020, 11:29
muhomornik
Roman84 писал(а): 24 июл 2020, 07:32
Здравствуйте. Наиболее вероятны в порядке убывания и возрастания сложности проверки:
1. некорректная установка формы/регулировка хода прижима.
2. залом (пережим) пневмотрубки к цилидрам прижима.
3. неисправность (износ) клапана подающего воздух на цилиндры прижима (в том числе забитые глушители).
4. неисправность самих цилиндров прижима
5. неисправность (износ) клапана Основного Дутья
Добавлено: 24 июл 2020, 11:42
muhomornik
Когда автомат приобрели?
Новый или б/у?
Была ли пуско-наладка?
Если да - то на каких форматах и преформах?
Работал ли этот автомат у вас стабильно с хорошим результатом?
Какую производительность ставите для каждого из форматов?
Уставки для каждого из форматов?
Производительность компрессора(ов)? и давление на входе на станок?
Фото дизайна бутылок каждого формата.
Добавлено: 24 июл 2020, 11:50
Vladimir 156
Фото что получаеться
Добавлено: 24 июл 2020, 11:54
Vladimir 156
Автоматы брали год назад работали нормально с небольшими перебоями но. Был человек который производил наладку щас человек уехал на родину компрессор ремеза воздух вход в ресивере как я понимаю 15,2
Добавлено: 24 июл 2020, 11:58
Vladimir 156
Фото первой и второй преформ и при выдувке слетает колечко которое на выдув уплотнение
Добавлено: 24 июл 2020, 16:03
muhomornik
Ситуация знакомая.
По итогу вам нужен либо наладчик с опытом по выдувам на постоянную работу, либо тот кто научит имеющегося у вас человека (при условии что имеющийся человек обучаем).
Насколько понимаю, дистанционно решить ваши затруднения не получится.
Добавлено: 24 июл 2020, 17:56
Vladimir 156
При этом все же стоит попытаться объяснить или же как вариант видио связь существует человек который сейчас работает на автоматах имеет понимание но опыта к сожалению по решению проблем нет но человек понимающий вроде как
Добавлено: 24 июл 2020, 17:58
Vladimir 156
Да и к великому сожалению найти человека кто знает автоматы эти по мск и области оказалось трудным делом. Так что прошу помощи
Добавлено: 25 июл 2020, 17:10
muhomornik
Добавлено: 29 июл 2020, 13:25
Алексей А3000 выдув
Всем привет. Не могу настроить дно, оно почти ровное. Температура 120,85,85,83,83,70. Основной выдув 30атм,предвыдув 14атм. Может кто что поскажет. Выдув а 3000. Вес преформы26гр.
Добавлено: 29 июл 2020, 15:47
muhomornik
Какого года машина?
Какого года форма?
Выдували ли раньше бутылку на этой форме из этих заготовок?
Если да, то насколько успешно?
Подробнее про дефект: недоформованы какие то детали дна?
Или середина дна должна быть вогнутой, а получается почти плоской?
Добавлено: 30 июл 2020, 07:41
Алексей А3000 выдув
Год выпуска 2003 год. Форма не знаю какого года. Да раньше выдували было нормальное дно. Да недоформированные детали дна. Такое ощущение что материал съезжать больше на дно. Температура от 5 до 10градусов. Первые шесть бутылок с идеальным дном. Затем опять недоформирование. Да середина должна быть ввогнутой она чуть плоская.
Добавлено: 31 июл 2020, 00:25
muhomornik
Здравствуйте, если сложилось впечатление, что материал стал "съезжать" на дно - нужно проверить.
Отрезаете одинаково донную часть у "идеальных" бутылок и у бутылок с дефектом и взвешиваете.
Для исключения случайностей количество не меньше трех образцов одних и других, а по правильному - по пять хороших и дефектных с каждого гнезда пресс-формы.
Если разница в распределении материала подтвердится, скорее всего причина или в профиле нагрева или в работе предвыдува.
Если вес и хороших и дефектных донышек одинаков (+/- 0,5 гр. не критично), вероятно недостаточно давление основного дутья или его время, также может недогреваться преформа или быть некорректно настроен предвыдув.
Давление 14 атм для предвыдува великовато.
Кстати, какой объем бутылок? И стандарт горла? И кто изготовитель преформы?
Добавлено: 31 июл 2020, 15:19
Roman84
muhomornik писал(а): 24 июл 2020, 11:29
в итоге на пневмоцилиндре который смыкает размыкает пресс-форму не корректно работал геркон. Заменили его, немного отрегулировали пневмоцилиндр и все заработало. Спасибо!
Добавлено: 31 июл 2020, 16:42
Маяковсковский
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, столкнулись с проблемой сминания горлышка. Дули 1.5литра из преформы 30. 5 грамм PCO одного производителя все было хорошо, взяли преформу другого производителя 30.5 грамм PCO, она скользкая, чуть меньше в длинну и больше в диаметре. Попробывали на тех же настройка дуть получается фигово (белое дно, пласмасы на горлышке много и горло мнет) . Подстроили, расположение ламп в печи, дно нормальное, но стенки мягкие, пласмаса скапливается на горлышке и горло опять мнет, пытались предвыдувом убрать с горла материал, не выходит, рвет бутылку, нагревать тоже не получается больше сминает очень сильно. Не знаю что может быть, охлаждение штатное, всегт хватает, вода даже 6-7 градусов, старую преформу стввим все замечательно...
Добавлено: 31 июл 2020, 22:57
muhomornik
Добрый вечер,
фото будьте добры: смятой горловины и этикеток от обоих видов преформы.
Добавлено: 02 авг 2020, 19:22
Алексей А3000 выдув
Объем 1литр. Горлышко под пробку масла растительного. Не винтовые. Производство преформы ПетРус.
Добавлено: 04 авг 2020, 09:01
molchav
Добрый день всем
Имеем китайскую машину, в ассортименте работаем с собственными преформами ПЭТ 90, 120, 140, 210 грамм
при подборе режимов выходили на качественный результат единичных образцов, но повторить или запустить в серию изделие не получалось.
операторы уверяют, что всему виной микроклимат в помещении что есть сквозняки и т.д. на данный момент огородили машину со всех сторон, работаем с закрытыми дверями, подтащили кондиционер, сделали вытяжку - стало стабильнее. Вопрос - на сколько это действительно необходимо? какие перепады температур влияют на процесс и как с этим бороться? на фото и видео в интернете не видно вытяжек, машины стоят в общем цехе. хотел разобраться в этом вопросе, а то как-то с опаской жду холодов...
Добавлено: 04 авг 2020, 15:23
Юрий163163
Здравствуйте, полуавтомат jd-88b китайский, в пневмоцилиндр откуда шток выходит, нужны вот такие резинки, как правильно называются не знаю, нужны несколько штук, у поставщика только комплектом, на алиэкспресс не получилось найти, где такие можно взять?
Фото прикрепил
Вы фото не прикрепили, а сделали ссылку на помойный хостинг.
Вот теперь фото прикреплено.
Админ
Добавлено: 04 авг 2020, 18:02
muhomornik
Донышки взвешивали?
Добавлено: 04 авг 2020, 22:31
muhomornik
molchav писал(а): 04 авг 2020, 09:01
Добрый вечер.
Нестабильный микроклимат в цеху действительно мешает работе. Но исходя из опыта лучше не полностью закупоренный аквариум, а стабильный ток воздуха, т.е. вытяжка, приток образуется естественным образом. Нежелательны перепады температур в цеху более 7-8°С в течение смены и 3-5°С в течение часа.
Основной же причиной ваших затруднений при выдуве могу предположить использование толстостенных преформ. Думаю на 90 граммовой наибольшая толщина стенки не меньше 6мм. На больших весах, вероятно, больше?
Сколько зон нагрева в печи полуавтомата? Какое давление и время основного дутья? Какой объем изделий получаемых из преформ каждого веса?
Добавлено: 04 авг 2020, 22:34
muhomornik
Здравствуйте.
Называется такая резинка манжетой.
Проще будет подсказать, если укажете размеры.
Внутренний диаметр предположительно 10 мм, но лучше померять)
Добавлено: 08 авг 2020, 12:07
Юрий163163
muhomornik писал(а): 04 авг 2020, 22:34
Здравствуйте.
получается 11мм, может конечно стерлась немного, 6 лет проработала
Добавлено: 08 авг 2020, 12:19
Юрий163163
кто что может сказать про автоматы небольшой производительности
АП-800 производительностью до 820 бут/час 800 000р
CONCEPT 2000 производительностью до 720 бут./час. 690 000Р
сейчас работаем на полуавтомате jd-88b думаем сменить для сокращения издержек, и том плане что оператор без остановки не может работать.
производительность примерно одинаковая получается полуавтомат и автомат из тех что выше написал
