Страница 3 из 6
Re: Прошу помощи!!! Алеко-800
Добавлено: 31 окт 2014, 20:11
Для начала не стоит увлекатся разборками ,если именять то не много параметров - иначе сложно понять что именно сработало и как .. Если бы знать именно этот станок .... Но многие будут против ,но я бы попробовал поработать на в двое меньшей производительности .Добавить меловой и мадификатор. мел правит многие ошибки ,а мадификатор исправляет ошибки мела ...но Вы меня не слушайте .
Добавлено: 31 окт 2014, 21:47
Diez
Сейчас рука идет лучше( не сильно полосатый ), если бы я решал на какой производительности работать, то несомненно послушался бы( Но к сожалению не от меня это зависит. а насчет мела и мод-ра(какой мел, какой модификатор) и в каких пропорциях?
Добавлено: 01 ноя 2014, 07:21
Меловой концентрат можно любой попробовать ,но заметьте для себя как птр концентрата влияет на разнотолщинность ( обычно чем выше птр мелового - тем ниже разнотолщинность , но физмехи от меловых с высоким птр ухудшаются,физмех можно поднять например добавкой,описание которой у Вас в личке ).На форуме много тем о меле почитайте ,я усвоил только то что в плохом меле стеарат который и повышает птр .
Любой меловой должен снижать разнотолщинность - выравниванием температуры расплава и высокой теплопроводностью при охлаждение пузыря .Например для алеко можно взять и мел ален в тоже компании ,но например 280й стал сильно пылить - все валы и складывающие щеки в меле .У них же появилась добавка ,которая будет лечить из же концентрат - можно её попробовать добавить ,а можно сменить сам меловой концентрат .А можно и без мела работать и не ускорять износ оборудования .Это Вашему технологу и руководителю решать .Как то так .
Могу только посоветовать оставлять некоторое количество безпроблемного сырья ,чтоб при возникновении проблеммы можно было проверить в чем причина ,сырье или станке .
Добавлено: 05 ноя 2014, 17:09
Diez
Подскажите как называется этот эффект на пленке, и как с ним бороться? Прочитал на одном из форумов что поможет увеличение температуры на голове( в моем случае 7я зона), либо поиск застойных зон (подскажите как их искать?). Сырье Нижнекамск 6148с с добавлением 10% линейки (lldpe 0220aa) ну и 4% краски.
Добавлено: 05 ноя 2014, 17:37
Diez писал(а):Подскажите как называется этот эффект на пленке, и как с ним бороться? Прочитал на одном из форумов что поможет увеличение температуры на голове (в моем случае 7я зона), либо поиск застойных зон (подскажите как их искать?). Сырье Нижнекамск 6148с с добавлением 10% линейки (lldpe 0220aa) ну и 4% краски.
этот "эффект" называется браком, а хотите своим именем назовите ;)
чьего производства суперконцентрат пользуете? можете указать конкретную марку
Добавлено: 05 ноя 2014, 18:38
Diez
Баско ПФ 1507/08-ПЭ
Добавлено: 05 ноя 2014, 18:54
Возможно не прав ,но мне показалось что это не плёнка с синим супером ,а переход от использования супера на прозрачную . Сильнее окрашенный гелик - задержавшися в станке материал из застойной зоны .Если разобрать в такой момент головку ,то есть шанс по окраске увидеть застойную зону .
Добавлено: 05 ноя 2014, 19:31
Iron Smile
Согласен с коллегой. Вываливается СК из застойных зон и становится источником проблем. Как с подобным бороться, уже писалось вам раньше.
Добавлено: 05 ноя 2014, 20:10
Diez
леха писал(а):Возможно не прав ,но мне показалось что это не плёнка с синим супером ,а переход от использования супера на прозрачную . Сильнее окрашенный гелик - задержавшися в станке материал из застойной зоны .Если разобрать в такой момент головку ,то есть шанс по окраске увидеть застойную зону .
Нет это не переход это место с дыркой, то из за чего сдуло рукав, а пленку с синим концентратом уже гоняем целый день. Понижали температуры на первых трех зонах - эффекта ноль.
И ещё вопрос, 1 зона сильно нагревается, причем на датчике а корпус сильно греется. В чем может быть проблема?
Добавлено: 05 ноя 2014, 20:28
Под переходом подразумевал переход по сырью , момент когда из головки выходит полимер без красителя .Ну или переход по сырью произведён не до опустошения первых витков шнека .4% супера вообще не закрашивают что ли ? Почему тогда гелик интенсивней окрашен ? Тот из за которого дырка если разрезать ножом похож на те прозрачные гелики ,или на часть гранулы супер концентрата ?
Добавлено: 05 ноя 2014, 21:19
Diez
4% закрашивают. Ножом не резал, но учитывая их количество я думаю это скорее гранулы супер концентрата, до этого была краска ультрамарин её добавляли 2% было гораздо лучше, но все равно были непроплавы и шершавая пленка.
Добавлено: 05 ноя 2014, 21:44
Если агламераты пигмента ,то или краситель не очень ,или снижена проплавляющая и перемешивающая способность шнека ,но кроме как пробитой сеткой этого достичь я не знаю .А что там с первой зоной ?
Добавлено: 06 ноя 2014, 08:44
Diez
На Первой зоне(которая ближняя к бункеру) на шкафу управления там самая низкая температура, но а защитный кожух если потрогать рукой значительно горячее последующих зон.
Пробитая сетка где? на фильтре фото которое приложено в начале или какой то другой?
Добавлено: 06 ноя 2014, 09:30
Если есть тэстер с термопарой то можете проверить температуру зон цилиндра прижав термопару кусочком асбеста ,будет не точно но в сравнении можно попытаться проверить истинность показаний контролеров .Если на первой зоне при не вращающемся шнеке значение установленой и реальной температуры равны ,а при работе реальная температура на контролере ниже чем установленная ,то цилиндр охлаждается гранулой - скорость подачи высокая .
Сетка да на фильтре.
Добавлено: 06 ноя 2014, 10:21
Diez
Снял защиту с 1х трех зон и увидел нагарь( фото снизу ), что это может быть и могут ли из за этого возникать проблемы?
Добавлено: 06 ноя 2014, 11:29
То что придавило соединение цилиндра с адаптором уже проблемма ,но не факт что причина проблем с тем что дырку дает . А вот причина почему придавило возможно и влияет .Так как это могло случится из за пуска на ненормально прогретом материале или например из за неисправной термопары и учитывая что станок новый и на гарантии то вероятно нужно обратится к производителю .
Добавлено: 06 ноя 2014, 12:54
Diez
Звонили в Алеко, там сказали что это какая то смазка и типа все нормально. стоит ли запускаться или принять какие либо другие действия?
Добавлено: 06 ноя 2014, 13:36
Вероятно можно попробовать предпринять снижение производительности ,чтоб станок работал круглосуточно ,а не часть суток на максимальной производительности .
Добавлено: 06 ноя 2014, 14:17
Diez
Так вот мы уже 2й день на малой производительности работаем.
Добавлено: 06 ноя 2014, 14:20
Diez писал(а):4% закрашивают. Ножом не резал, но учитывая их количество я думаю это скорее гранулы супер концентрата, до этого была краска ультрамарин её добавляли 2% было гораздо лучше, но все равно были непроплавы и шершавая пленка.
в первую очередь следует определить природу синего агломерата, для чего следует аккуратно разрезать его тонким лезвием и посмотреть желательно под микроскопом (подойдёт и лупа с большим увеличением).
на мой взгляд, проблема заключается в конкретной партии синего ск (неразбитые агломераты пигмента).
Добавлено: 06 ноя 2014, 15:02
Возможно как обычно несколько проблем .Агломераты красителя не объясняют обрывов на прозрачной в начале темы . Если производительность снижена то уменьшать температуры цилиндра не совсем оправданно - материал плавится шнеком и по науке чем быстрее крутите шнек тем ниже нужно устанавливать температуры цилиндра .Хотя это кажется нелогичным сначала .
Добавлено: 06 ноя 2014, 15:17
Diez
То есть мне зону 4 и последующие уменьшать?
Добавлено: 06 ноя 2014, 15:28
леха писал(а):Агломераты красителя не объясняют обрывов на прозрачной в начале темы . Если производительность снижена то уменьшать температуры цилиндра не совсем оправданно - материал плавится шнеком и по науке чем быстрее крутите шнек тем ниже нужно устанавливать температуры цилиндра .Хотя это кажется нелогичным сначала.
не знаю как вы. а я и на первом фото вижу цветные агрегаты ;)
вполне логично: при трении выделяется тепло (саморазогрев)
в любом случае, нужно определить природу агломератов, что бы ликвидировать первопричину
Добавлено: 06 ноя 2014, 15:36
Если честно ,то на телефоне мне вообще плохо видно ,но тогда на марфлексе ( может не правильно назвал) почему все было нормально ?У него температура плавления ниже ?
Добавлено: 06 ноя 2014, 16:05
леха писал(а):Если честно ,то на телефоне мне вообще плохо видно ,но тогда на марфлексе ( может не правильно назвал) почему все было нормально ?У него температура плавления ниже ?
100% уверен, что не происходит отслеживание/контроль партий
Добавлено: 06 ноя 2014, 18:14
Diez
Сейчас опять перешли на марлекс(у него температура плавления меньше), гелики пропали. Идут полосы, но это исправим после остановки.
И при завершении работы ( на пару дней или больше) массу нужно выгонять из шнека и головы ( технолог говорил которой приезжал что бункер закрыть потом прогнать чуток и все) ?
Добавлено: 06 ноя 2014, 18:25
Но первоначально не говорилось что в составе супер .Если на фото плёнка слегка подкрашенная это и есть та полная энтэнсивность окраса ,а тот кто дырку дает имеет насыщенный цвет - то разумеется это агломерат .В застойной зоне светло синий материал темно синим ведь не станет . Диез Вы постоянно делали синюю плёнку ?
желательно не глушить станок с краской .Как советовал технолог так и поступайте .
Добавлено: 06 ноя 2014, 18:37
Diez
Да постоянно делали синюю пленку. Сейчас в марлексе тот же синий концентрат и идет нормально. Вопрос: Нижнекамское сырье вообще не подходит для этого станка? Но как? Вроде первичка! а что будет на вторичке тогда?
То есть не глушить с краской (выгонять массу полностью из станка)?
Добавлено: 06 ноя 2014, 18:46
Да краску выгнать или сырьем или химчисткой ( которую советовал ) если сырьем выгонять то можно добавить термостабилизатор от барса например( не пробовал сам если честно и о эфективности судить не берусь,не пробовал) .Спасибо за ответ ,теперь все более менее понятно .
Добавлено: 06 ноя 2014, 18:51
Diez
Леха добавить к конце просто чистое сырье и выгнать краску а а сырье оставить или выгнать полностью и сырье и краску?
можно ссылочку на химическую. Спасибо
