Страница 3 из 3
Re: Отсутствует давление насоса на ТПА ДЕ3132 250Ц1
Добавлено: 04 окт 2013, 17:11
agent_serg
Олька писал(а):В первый день за рулем, я ехала 100 км/ч и периодически выезжала на встречную полосу!!!
Ой лукавите.
Для едущего за рулём впервые скорость 40 км/ч кажется космической скоростью ...
Сорри за флуд.
Добавлено: 04 окт 2013, 17:44
Олька
agent_serg писал(а):Олька писал(а):В первый день за рулем, я ехала 100 км/ч и периодически выезжала на встречную полосу!!!
Ой лукавите.
Сорри за флуд.
Ни сколько!! Зато следующие три дня на работе как энеджайзер...
Суть не в этом... Видимо человеку так надо! Ну нет на предприятии денег для "содержания" нужного специалиста, что уж говорить про покупку нового оборудования. Которое предпочитает умелые руки, ум и сообразительность!!!
Vinitus!!! Пишите, выкладывайте фото ваших действий. Мир не без добрых людей!
Добавлено: 04 окт 2013, 20:07
На вскидку попытался изобразить пару графиков как я это понимаю и не раз при испытаниях и тестированиях насосов это наблюдал. Прошу изобразить правильно если накосячил. На графике умирающего насоса видно что с ростом давления при регулировке Подача уменьшается и наоборот.Совсем плохой, обнуляет подачу при не большом совсем давлении. Среднего износа может обнулить подачу и при 170-ти. Машина будет двигаться лить изделия, греть масло. Но поставив форму с тяжелой проливкой сложную с точечными литниками и тонкостенку вы деталь не получите, при чем давление на манометре будет допустим 100. Скорости впрыска при мощном сопротивлении не будет. Не сложные детали будет делать без проблемм. Теперь о струе свободного потока. На графике мы видим что при нулевом давлении поток будет равен практически полноценному. Физика ни чего личного.Прямо пропорциональной зависимости нет кривая в каждом случае будет индивидуальная. А на втором графике при любом давлении сохраняется номинальный литраж за минусом внутр. перетечек которые заводятся конструктивно во всасывание( внутренние перетечки) а например у аксиально поршневого на той же Одессе выводятся внутрь корпуса и по индивидуальной трубе в бак. Кстати тут проще, достаточно снять эту трубку направить в ведро и пустить насос если льет сильно насосу конец.Только надо учесть производительность насоса управления.Приготовить Большую тару литров на 50 и секундомер и увидим чистые потери КПД. Примерно так. Извините за не прошенный доклад. Если не так давайте обсуждать во благо начинающих специалистов. ЧЕГОЙ ТО АКАДЕМИКИ ЗАПРОПАСТИЛИСЬ. ПОНЯТНО- ПЯТНИЦА БАННЫЙ ДЕНЬ. На гидравлической схеме не что иное как стенд переносной . Который сделать раз плюнуть. Кстати он принес мне приличную прибыль. Умещается в мешке весит 8 кг. Монтируется за 15 минут. Согласен сапожники всегда без сапог.
Добавлено: 08 окт 2013, 20:11
СНОВА ЗАМЕРЛО ВСЕ ДО РАССВЕТА , ДВЕРЬ НЕ СКРИПНЕТ, НЕ ВСПЫХНЕТ ОГОНЬ . ТОЛЬКО БРОДИТ ПО УЛИЦЕ ГДЕ ТО НАШ Vininitus МОЛОДОЙ.
