Страница 3 из 3
Re: Технологическая инструкция
Добавлено: 27 авг 2012, 11:00
Добровольная, только если не работаешь с производителями автокомпонентов, кабельщиками и другими серьезными ребятами.
Добавлено: 27 авг 2012, 12:44
Maks42 писал(а): и другими серьезными ребятами.
как трубники, газовики, энергетики ……….
Добавлено: 28 авг 2012, 08:50
Грин
Maks42 писал(а):Например, в наших СТП написано, это я тоже, как внутренний аудитор и разработчик НД, заявляю :-):
В ИСО 9001 слова ТУ нет, но там подразумевается входной контроль, а как его делать, если не в соответствии с ТУ (при отсутствии ГОСТа); а это я уже как производственник с 20-летним стажем заявляю :-):
Ну про правила транспортировки, хранения, срок годности я вообще не говорю.
Макс! Я попросил - приведите конкретную фразу, того что написано!
А входной контроль можно делать по спецификациям. Их разработка и согласование - гораздо проще чем разработка ТУ. Ну а про ГОСТы не говорю - так как они в большинстве своем устарели (по требованиям) и уже не отражают реальной ситуации дел.
еще раз повторюсь - приведите пожалуйста конкретную фразу из вашего СТП, где написано требование к ТУ и из какого она раздела.
Добавлено: 07 сен 2012, 10:24
MASTER
господа, а инструкция по сборке-разборке фильер, чистке фильер - это как обозвать? технологическая инструкция или рабочая инструкция и нужно ли эти инструкции включать в технологический регламент?
Добавлено: 07 сен 2012, 12:32
Грин
MASTER писал(а):господа, а инструкция по сборке-разборке фильер, чистке фильер - это как обозвать? технологическая инструкция или рабочая инструкция и нужно ли эти инструкции включать в технологический регламент?
я бы назвал рабочей инструкцией.
в технологический регламент не включал.
Но у нас есть регламент чистки линии: вот из этого регламента сделал бы ссылку на эту РИ.
Добавлено: 08 сен 2012, 11:46
MASTER
а можете скинуть пример регламента чистки линии?
Добавлено: 10 сен 2012, 09:02
Грин
MASTER писал(а):
Грин писал(а): я бы назвал рабочей инструкцией.
к сожалению - не могу. интеллектуальаня собственность :)
но принцип прост: разбиваешь всю стадию по операциям и детально ррасписываешь.
путем фотографии рабочего времени разныз бригад под присмотром выводится время чистки каждой стадии.
потом ссмуируешь, вычитаешь параллельные стадии и получаешь общеевремя чистки для планирования в плане.
я как то давал тут рабочие инструкции..и по результтату пришел к выводу - что делать это - просто вредить. Человек (технолог) САМ должен учиться думать. это уже не институт, где списал сдал и забыл. Это то - к чему ты пришел по своему выбору. Надо работать.
Добавлено: 10 сен 2012, 22:25
MASTER
ясно
Добавлено: 11 сен 2012, 12:48
MASTER
еще один такой вопрос, наше производство выпускает профильно-погонажные изделия (полуфабрикаты или заготовки), которые в дальнейшем декорируются, и отправляются в магазины как готовые изделия, или распиливаются и используются для сборки других конструкций по принципу оконных профилей, такой вопрос,
мне нужно написать технологический регламент на производство этих заготовок, технологический регламент на механическую обработку этих заготовок и декорирование, технологический регламент на сборные конструкции или готовые изделия или на все это пишется один регламент?
тот же вопрос и по ту, ту писать нужно только на заготовки (непосредственно на экструзионные изделия) или на уже готовые изделия с декорированием, механической обработкой или сборные конструкции? или тут два ТУ должны быть?
по поводу регламента - регламент по зачистке инструмента, хранению оснастки, установке на машину и снятию с машины - это тоже технологический регламент или это технологическая инструкция на данную операцию? или это просто регламент, ведь технологический регламент подразумевает получение какого-то изделия?
Добавлено: 11 сен 2012, 13:32
Грин
отвечу в личку)
Добавлено: 11 сен 2012, 18:32
kei0112
тех регламент - на производство изделия. отдельные стадии и операции - инструкции. ту - на выпускаемые изделия. а как оно дальше потребляется - только ссылки. уже об этом речь шла. удивляюсь как то даже.
Добавлено: 11 сен 2012, 20:33
MASTER
хорошо, если ту на изделия, то на конструкцию из этих изделий просто делаем ссылку, что комплектующие изготовлены ту ....правильно все?
Добавлено: 12 сен 2012, 10:23
ПВГ
Неправильно. Любое изделие (конструкция) должно иметь ТУ. Например, стиральная машина, холодильник, телевизор и т.д.
Добавлено: 12 сен 2012, 10:57
MASTER
теперь все ясно, спасибо, коллеги
Добавлено: 12 сен 2012, 10:59
Но сначала нужно убедиться, что изделие нельзя подвести под существующий ГОСТ.
Добавлено: 12 сен 2012, 11:10
MASTER
ну там ограждения из дпк, сами разрабатывали конструкцию и сборку изделий.....
Добавлено: 12 сен 2012, 20:49
kei0112
в документации на собственные изделия делаете ссылки на ТУ из чего изготавливаете.
Добавлено: 25 сен 2012, 08:58
Не обязательно под ГОСТ. Некоторые изделия, подчеркиваю некоторые, по ТУ лучше и качественнее
