Страница 20 из 137
Re: экструзия стрейч пленки
Добавлено: 28 янв 2013, 19:17
zLOy_lamer
коричневого оттенка нет? может масло где течет? или с охлаждения горловины вода? если сырье на ощупь сухое то так сильно не должно вспениваться... Дим, если можешь кинь фото посмотреть...
Добавлено: 29 янв 2013, 18:04
chemist-54
Возможно имеет место взаимодействие водяного пара с клеевой добавкой:
- разрыв двойной связи с гидролизом;
- температуры высокие =реальна избирательная перегонка с водяным паром.
В познавательных целях поджечь.= Чем пахнет? Внешний вид расплава?
В любом случае от влаги необходимо избавляться. При выпуске профиля из фильеры стреляет, как пулемёт, (если раньше из бункера не выбросит).
Добавлено: 30 янв 2013, 07:32
tda76
Спасибо за ответы!
Просушили пару дней сырье.
Начал выгонять полностью смесь, из загрузки повалил пар и звук кипения.
Поднял температуру первых зон.
Вроде пар ушел.
Засыпал сырье - получше стало пены практически нет.
Даже получилось пленку прогнать.
Видимо действительно влажность. :hi_hi_hi:
Масса выходит не желтая, утечек из охлаждения нет т.к. охлаждения нет.
масло на месте.Шнек чистый.
Теперь новая напасть - в голову попал металлический осколок и подрал фильеру.
Теперь шлифуем и т.д.
А с таким сырьем кто работал?Подводные камни есть? :-):
PS: Запускал без добавки.
Добавка будет гранулированный Вистамакс.
Добавлено: 30 янв 2013, 19:32
zLOy_lamer
хрому конец....будет гемор с течением расплава в том месте, из-за разницы трения материала и нагар будет активно образовываться...
по сырью получается что на ощупь оно всетаки влажное было...
я гнал слегка влажное сырье, но у меня ничего не вспенивалось, возможно из-за того что линия уже работала, от первой зоны бункер нагревался градусов до 60(охлаждения горловины не было), возможно из-за этого не кипело ничего...
Добавлено: 30 янв 2013, 19:39
zLOy_lamer
по сырью: единственный гемор был с 404м, может партия такая была... в чистом виде шло сужение пленки и соответственно срывы кромок постоянные, при добавлении около 10% заведомо нормального сырья все шло нормально, возможно это мне партия такая попалась, т.к. у остальных переработчиков оно шло нормально... по 5118 бывают "глюки" сказывается нестабильность работы завода... а так подводных камней особо нет, температура переработки различается не сильно, особо не заметна разница по разным видам сырья...
по металлу клиенту скажи пусть покупают неодимовый магнит в бункер(решетку) стоит порядка 8-10т.р., обычный китайский(слабый) около 2,5т.р.
Добавлено: 30 янв 2013, 20:16
tda76
Сейчас шлифовкой занимаемся а потом хром попытаемся найти.
На ощуп сырье вроде было сухое.
я думаю в бункер не могла вода попасть при транспортировке?
А магнит по любому ставить надо.
Спасибо.
Добавлено: 30 янв 2013, 20:22
zLOy_lamer
в бункер - запросто...
хромировать по месту хотите? в каком городе запускаешь?
Добавлено: 30 янв 2013, 20:29
tda76
Ростов на дону.
Сейчас пытаемся шлифовку найти, завтра результат будет.
Хром тоже по месту искать будем.
Завтра и фото должно быть.
Добавлено: 20 мар 2013, 23:51
serenikii
Подскажите недорогую марку сырья, не привиредливую в производстве, Имеем стретч линию с радиальной головкой и впрыском клея непосредственно в шнэк (однослойка). ранее исполизовали FC18N QMAR + 10% ldpe +4% PB.
Добавлено: 21 мар 2013, 08:37
Sabic 118N
Добавлено: 21 мар 2013, 11:48
Def
Lotrene 1018N, как вариант
Добавлено: 28 мар 2013, 10:51
Вроде химик
Господа форумчане простите за глупый вопрос, просто со стрейчем никогда не возился.
ПИБ идет во все марки стрейча?
Добавлено: 28 мар 2013, 14:09
zLOy_lamer
ПИБ (полиизобутилен) применяется как адгезионная добавка при изготовлении стретч пленки, в последнее время сильно вытесняется другими адгезионными добавками...
а теперь встречный вопрос: в смысле "марки стрейча"?
наверно марки лпвд используемые при производстве стретч пленки?
Добавлено: 28 мар 2013, 15:25
Вроде химик
Просто слышал, что для пищевого стрейча ПИБ используют, а для упаковки паллет он не нужен.
Мой вопрос возник в связи с тем, что я использую вторичку ПВД : стрейч = 30 : 70 и поэтому хотелось бы знать какие проблемы мне может дать ПИБ. Особенно его влияние на адгезию к металлам.
Добавлено: 28 мар 2013, 15:31
Вроде химик
А так же еще вопрос какие добавки чаще всего используют в стрейче?
Добавлено: 28 мар 2013, 16:34
Все, что есть в стрейче, адгезию должно только улучшать.
Добавлено: 29 мар 2013, 05:49
Вроде химик
Спасибо за консультацию, будем думать дальше.
Добавлено: 24 апр 2013, 12:56
Nik-13
добрый день господа. приобрели новую линию по производству стретч-пленки. Но вот проблема нет опыта в пуске, работе.
форум прочитал, но вопросов стало еще больше чем ответов.
может можно приехать к кому-нибудь для приобретения опыта?
Линия у нас для однослойки, производительность 60кг/час.(китай)
Добавлено: 24 апр 2013, 13:05
tda76
Здравствуйте!
Кажется zLOy_lamer из вашего региона...
У него боооольшой опыт в этом деле... :-):
Добавлено: 24 апр 2013, 13:52
zLOy_lamer
=) из соседнего =)
ник-13 в личку пишите
Добавлено: 14 май 2013, 10:21
ingener76
На плоскощелевой линии при смене поставщика клея - жидкий ПИБ марки indopol H-300 клей стал скапливаться на нижней губе фильеры в виде прозрачных капелек по всех длине. Со временем капли темнеют, пригорают и на плёнке появляются полосы. В чем причина и как можно устранить проблему?
Добавлено: 14 май 2013, 10:36
tda76
Здравствуйте!
А как определили что это именно клей а не полиэтилен?
Обычно так полиэтилен скапливается в местах мелких зазубрин.
Какого размера капли?
Может есть фото?
Добавлено: 16 май 2013, 07:31
ingener76
Определили следующим образом: был остаток клея от предыдущей поставки. Перешли на на этот остаток и нагар исчез. Проверяли два раза. Фото пока нет. Мелкие прозрачные капли размером до 1,5 мм по всей длине фильеры, со временем становятся коричневыми, потом черными.
Добавлено: 19 дек 2013, 20:09
zLOy_lamer
ingener76 писал(а):Определили следующим образом: был остаток клея от предыдущей поставки. Перешли на на этот остаток и нагар исчез. Проверяли два раза. Фото пока нет. Мелкие прозрачные капли размером до 1,5 мм по всей длине фильеры, со временем становятся коричневыми, потом черными.
обычно такие капли образуются из-за пэ....
сколько клея прогоняли такого не было из-за смены партии, капли присутствуют всегда на месте мелких зазубрин, даже если используешь не пиб а висту...
Добавлено: 21 дек 2013, 00:50
serenikii
??? Клей предворительно подогревается (температура)? Схема подачи клея ? Содержание влаги клее (возможность конденсирования влаги в клее)?
Добавлено: 11 янв 2014, 15:49
Кей
Столько одинаковых вопросов..если бы прочесть форум полностью - с нуля бы запустились)) Эх было бы у меня такое кол-во информации лет 5 назад..столько ошибок бы избежал))
Но знание, что я теперь могу запустить стретч-линию запросто греет мои душевные раны.
Ссори за лирическое отступление))
Добавлено: 14 янв 2014, 00:24
madcap_
Добрый день! Очень нужна помощь, поставили экструдер 3-х слойку 1,5метра производство Китай, после того, как доблестная погран служба не впустила настройщика "оттуда", кое как запустили сами, а вот с наладкой больше вопросов...
1. Работаем на Sabic318B + Daelim металлоцен и 1-2% ПИБ, после 3-4 часов работы, основной шнек выдает ошибку перегрузка двигателя и он останавливает (ошибка E007), в большой шнек идет только Sabic, подсказали поднять температуру подняли на 230-240 (в моем понимании это много) и стараемся сразу выйти на скорость, что б разгрузить двигатель. Работа стабилизировалась но периодически все равно выбивает. Скажите это из-за того, что притирка идет "обкатка" или какие еще факторы могут создавать такую ситуацию?
2. Т.к. машина 1,5 метра, охлаждение валов проблема, поставили чиллер советский, мощность 15, но крайние пол метра вала все равно значительно горячее, температуры вход 15 выход 25. Думаю из-за этого не можем вывести одномикронность, два роля нормальные, крайний тоньше и рисунок мелкая сеточка. Подскажите, чем еще можно поиграться, что бы устранить это. Так же, охлаждение валов было вначале реализовано вход на два вала и выход с двух валов, мы переподключили змейкой, чтоб вода сначала через первый вал проходила, потом чз второй, разница температур немного изменилась, но кординально ничего.
Может вопросы немного и банальны, но с экструзией впервые столкнулись, сейчас в поисках хорошего технолога. Но техническое образование и характер не дает сидеть сложа руки, пытаюсь разобраться сам. Заранее, благодарю, за помощь.
Добавлено: 14 янв 2014, 18:55
zLOy_lamer
протяните клеммы на частотнике и двигателе, возможно контакт плохой
может мощность частотника и двигателя не подходят(маловероятно)
может передаточное число редуктора низковато, чрезмерная нагрузка идет на двигатель, вернее сказать двигатель слабоват для такой нагрузки (нередко встречается)
попробуйте с протяжки клемм сначала, а потом отпишитесь помогло или нет..
Добавлено: 14 янв 2014, 19:59
В частотнике ERMAN ошибкаЕ007- перегрузка по току ( возможно не правильно подключен двигатель).На шильдике двигателя способ подключения должен быть указан или напряжение .
Добавлено: 14 янв 2014, 21:19
zLOy_lamer
леха писал(а):В частотнике ERMAN ошибкаЕ007- перегрузка по току ( возможно не правильно подключен двигатель).На шильдике двигателя способ подключения должен быть указан или напряжение .
так о марке или производителе частотника никто и не писал...
первый раз читаю про такое что если двигатель не правильно подключен частотник будет отрубать от перегруза...
контакт пропадать может на одной из фаз, вот тогда и выдаст ощибку, это как раз случай с "не правильным" подключением...
или вы имеете ввиду подключение звезда/треугольник? сомневаюсь что в этом дело...
