Страница 19 из 137
Re: экструзия стрейч пленки
Добавлено: 14 ноя 2012, 11:42
Причин, что пленка идет не качественно на конкретной линии может быть очень много.
Производитель линий один и тот же или разные?
Надо рассматривать всё: от плохого перемешивания – вплоть до соосности линии. Сказать сразу сложно, надо смотреть
Re:
Добавлено: 14 ноя 2012, 11:51
Def
sergej писал(а): Заметил что из сырья с текучестью 2 пленка получается лучше чем из сырья с текучестью 2,8.
Не всё то золото, что 2.8, зачастую 2 оказывается лучше.
А 2.8 - это "кто"?
Добавлено: 14 ноя 2012, 12:18
Для улучшения перемешивания можно установить мелкую сетку на фильтрацию расплава и посмотреть, что получится.
Добавлено: 14 ноя 2012, 12:54
zLOy_lamer
подбирайте режимы переработки, в частности завышение рабочей температуры может приводить к этому
Добавлено: 14 ноя 2012, 13:20
sergej
Спасибо всем за ответы.
Производители линий разные и год выпуска отличается лет на пять (Та которая старее идет лучше)
2,8- Это сабик, и какоето корейское название не помню (сеетак - что то вроде того)
А до скольки можно снижать температуру чтобы не случилось беды?
Добавлено: 14 ноя 2012, 15:45
zLOy_lamer
все зависит от конструкции шнека, режимы все равно меняют плавно, это не 5 минут и готово, это начинается от одной смены....
наблюдения, проверка свойств пленки, все анализируется и подбираются потихоньку режимы, инертность металла по температуре не позволяет делать поспешных выводов...
уменьшайте на 3-5 градуса
Добавлено: 15 ноя 2012, 13:25
Процесс подбора режимов – инертный. При понижении температуры посматривайте за показаниями давления
Добавлено: 16 ноя 2012, 08:49
Def
sergej писал(а):Спасибо всем за ответы.
У нас 2 линии разных производителей, идет лучше, которая старее.
SEETEC UT404 - намучились с ним.
А сейчас сабик 318 пришел непонятный, по очучениям, как будто птр 2.0, не больше.
От сетки много зависит.
Добавлено: 16 ноя 2012, 10:58
zLOy_lamer
404 вообще непонятный, у него смазок внешних очень много, хотя от партии к партии оч сильно отличается...
а так по физ меху пленка получается ниче даже...
404 лучше перерабатывается с добавлением другого пэ, не ощущаются смазки, нет гуляния кромки...
Добавлено: 23 ноя 2012, 10:58
Кей
Господа, в этой теме мы довольно широко раскрыли проблему стретч-плёнки, но в основном говорили о плоскощелевой..
Меня интересует, а кто делает рукавную многослойную стретч-плёнку (в частности трёх и пяти), какое сырьё используете, какой клей??? Я просто взял Sabic 118NJ, смешал его с Sabic 6118...миграция сумасшедшая, клейкости нет уже недели две после вылежки... вот и думаю, то ли вообще просчитался с сырьём, то ли плотность 0.918 маловата..надо повыше брать..у кого какие мысли на этот счёт??
Добавлено: 23 ноя 2012, 20:03
Я брал 5118Q и концентрат ПИБ.
Добавлено: 23 ноя 2012, 22:28
zLOy_lamer
на выдув вроде 5118 не идет? там вроде другие марки с меньшим птр?
стретч выдувом не делал, но общался с людьми...
Добавлено: 24 ноя 2012, 00:36
Идет, куда он денется :-):, с меньшим ПТР тоже идут.
Добавлено: 24 ноя 2012, 12:59
Def
А 5118 сейчас изготавливают?
Добавлено: 27 ноя 2012, 10:54
Кей
Концентрат ПИБ - это жидкий??? Или гранулированный с бОльшим содержанием активного вещества??
Добавлено: 27 ноя 2012, 11:52
Гранулированный с 60-70% ПИБ.
Добавлено: 27 ноя 2012, 13:14
Кей
я так и думал...попробую ещё перерасчёт сделать по чистому полиизобутилену...
Добавлено: 08 янв 2013, 14:59
Kalinovod09
привет всем.
Подскажите побывал работать на LG sp 311 (линия выдувная тайвань), мутная зараза идет и совсем куда то клей изчез.
До этого работал 3 года на Daelim XP 5300 все гуд.
Что может быть? И вообще кто работал на таком материале?
Добавлено: 09 янв 2013, 05:20
zLOy_lamer
работал на 311, 411,511, нормальный пэ, только на плоскощелевой работали.
Добавлено: 09 янв 2013, 08:16
Kalinovod09
А в чем еще разница LLDPE и mLLDPE?
А как узнать подходит ли 311 на выдув?
Добавлено: 09 янв 2013, 08:36
На выдув подходит, только не для стрейч, т.к. в нем есть скользячка, для стрейч лучше 310.
Добавлено: 09 янв 2013, 08:43
Kalinovod09
скользячка это что?
Может она влиять на клейкость? (добавляю только жидки клей)
Делаю только тонкие пленки 6 мк
Добавлено: 09 янв 2013, 08:59
Скользячка, это типа жира на поверхности, крайне негативно влияет на клейкость.
Добавлено: 09 янв 2013, 09:19
Kalinovod09
Каким то образом от жира можно избавиться? Просто этого сырья у меня доФига.
Добавлено: 09 янв 2013, 09:25
Добавлять больше клея, но это дорого. Лучше продать или обменять на 310.
Добавлено: 09 янв 2013, 10:58
Kalinovod09
Я до этого использовал ХР 5300 там вроде тоже есть эта добавка, было гораздо лучше.
Добавлено: 09 янв 2013, 11:23
Возможно, там ее меньше.
Добавлено: 09 янв 2013, 12:48
Снизить действие жирных амидов можно синтетическим антиблокингом ,но агдезия скорей всего при этом неувеличется .
Добавлено: 09 янв 2013, 19:19
zLOy_lamer
на плоскощелевой гнал и 311 и 411 и 511, не заметил что там есть "скользячка" эти марки же сделаны для плоскощелевого метода, на клейкости никак не отразилось...
Добавлено: 28 янв 2013, 09:58
tda76
Всем привет!
Запкускаю плоскощелевик однослойный 650мм ширина.
С форума товарищ подсуетил :-)
Сырье CEETEC UT404.
При работе из головы выходит пена типа подложки под ламинат.
Думаю что влажность.
Мешки в холодном складе и мокрые.
А на пробу вроде сухое.
Температура 170-200 .
Где косяк кто сталкивался?
