Страница 19 из 21
Re: Научите работать ;0) куаси 105-32
Добавлено: 19 мар 2014, 17:49
furygide
нашел 1 плату нерабочую (32-38) как определил: в режиме наладка НЕ регулировались скорости вращения шнека на набор. Сейчас стоят 2 такие платы, которые вроде норм, набор регулируется в наладке. 2 платы (31-38) тоже норм, они реагируют на установки скорости движения плиты и выталкивателя. Но цикла в ручном нет. Сейчас буду задатчики смотреть внутри, чистить.
Добавлено: 19 мар 2014, 18:15
furygide
контакты очень даже хорошие, внутрь больше не полезу, а просто прозвоню их
Добавлено: 19 мар 2014, 19:14
furygide
нашел оборванный (отлетел с пайкой) конец куда он должен быть соединен? Смотрю вроде внимательно, а место отрыва найти не могу. Это панель предохранителей.
Добавлено: 19 мар 2014, 20:15
furygide
нашел схему от 170-50, они одинаковы? (дополнительные функции не считаю) , разбираюсь
Добавлено: 19 мар 2014, 20:22
Вы
сегодня в ударе.
Добавлено: 20 мар 2014, 11:05
furygide
МУЖУКИИИИ!!!! С меня поляна!!! Спасибо огромное ВСЕМ! Пошел полуавтомат! Знач автомат автоматом пойдёт!
Ол(ен)ька, а не присоединитесь ли? (Вам тоже спасибо, но на ушко...)
Добавлено: 20 мар 2014, 11:10
furygide
Не подскажете, какой датчик движения лучше взять на отслеживание сброса детали?
Добавлено: 20 мар 2014, 11:12
furygide писал(а):МУЖУКИИИИ!!!! С меня поляна!!! Спасибо огромное ВСЕМ! Пошел полуавтомат! Знач автомат автоматом пойдёт!
Добавлено: 20 мар 2014, 13:06
croc
Напиши в чем причина?
Надеюсь не в отсутствии питания на задатчиках?
Добавлено: 20 мар 2014, 14:52
furygide
croc писал(а):в чем причина?
Вполне возможно именно в этом, и в том, что были платы поставлены неверно, плюс 1 плата на задатчиках была неисправной. После того, как нашел обрывы и замыкания, вроде пошло. Ща ставить форму буду пробовать. Но всё равно всё пригодиться. И по плк буду думать.
Добавлено: 20 мар 2014, 15:10
croc
Дерзай. Удачи.
Пиши, если что.
Добавлено: 20 мар 2014, 19:41
furygide
Не, ну, я уже здесь сколько времени и все еще ни в одном глазу, никто не нальёт?
Полную, не жл... отработал я на сёдни.
А завтря... Никто не подскажет: низ формы не совсем плотно прилегает к другой половинке. Облой при формовании. Как на каусях "исправляется" этот "дефект"? Подкладыванием?
Добавлено: 20 мар 2014, 20:03
croc
Обычно перевтуливанием рычагов и заменой осей.
Добавлено: 20 мар 2014, 21:17
furygide писал(а):Не, ну, я уже здесь сколько времени и все еще ни в одном глазу, никто не нальёт?
Во первых, на сколько зубов натяг делал?
Добавлено: 20 мар 2014, 21:49
furygide
Бегемот писал(а): на сколько зубов натяг делал?
на 8 и все равно просвет виден соток на 7
croc писал(а):Обычно перевтуливанием рычагов и заменой осей.
перевтулил и заменил: люфт общий колена менее,0,06 (соток!)
Добавлено: 21 мар 2014, 01:08
А направляющие втулки подвижной плиты не изношенные? Форма вниз не клюёт?
А просвет 7 соток если судить по облою, или остаётся щель после запирания?. Надеюсь, что форма новая и ровная.
Добавлено: 21 мар 2014, 09:14
furygide
направляющие нормальные, не клюет
форма уже старая
но на другом станке нормально
Добавлено: 21 мар 2014, 10:08
croc
Проверь параллельность плит. Хотя врят ли они не параллельны,
но чем ч... не шутит. Заодно праллельность плит формы.
Добавлено: 21 мар 2014, 14:20
furygide
Остается вопрос куда и как подключить барьерный датчик для того, чтобы не было движения в автомате пока деталь не упадет? Думаю - после бвк возврата выталкивателя. Разомкнуть цепь этого датчика и вставить туда релешку, которая замкнет эту цепь, когда сработают барьерные.Только как сигнал долго хранится (держится, имеется) после того, как бвк возврата выталкивателя станет активным? Или они будет держать активный сигнал все время, а выбор за действиями станка осуществляется процессором? Тогда получается, что в любом случае можно в разрыв выталкивателя ставить реле?
Добавлено: 21 мар 2014, 15:05
croc
В куаси предусмотрен датчик на основе кнопки.
Это ограждение зоны выгрузки, есть и кнопочка,
которой этот режим включается. К нему можешь
оптический датчик привязать, или лоток с микропереключателем.
А самая лучшая защита, это правильная настройка давления
защиты формы.
Добавлено: 21 мар 2014, 16:19
furygide
croc писал(а):Это ограждение зоны выгрузки, есть и кнопочка,
Я брал без ограждения зоны выгрузки, и конечника этого ограждения не было. А кнопочки тем более. А в каком мемсте эта кнопка должна быть? Мож провода остались. Сказали, что уже в таком виде они из Москвы прибыли. Хотя кнопка задействования датчика выгрузки детали имеется. может к ней попробовать барьерный датчик присобачить? В понедельник поеду за барьерным.
Эт первое.
Второе: не могу настроить давление дожатия. Ни реле времени, ни само давление. Давление дожатия каким-нибудь образом зависит от давления впрыска?
Добавлено: 21 мар 2014, 16:30
croc
S4083 - защита зоны выгрузки.
Проверь, кнопочка дожатия включена?
Добавлено: 21 мар 2014, 17:53
furygide
с83 это простой конечник? Он должен реагировать на закрытие зоны съема или это микровыключатель, который действует от падения детали на лоток?
Если имеется в виду 301 (были разные положения от 001 до 600) и кнопка 4 ряда во второй колонке, то была и нажата, и отжата.
Еще на фотке какие-то маслянные шланги. Это смазка или слив? Как эта системам работает?
Добавлено: 23 мар 2014, 13:43
furygide
и ещё заметил: не отрабатывается время, заданное на 301 при нажатой кнопке понижения давления подпора (4х2 верхнего фото), а при отжатой давит после бвк, но не много, причина в таймере?
при минимальном давлении впрыска и дожатия (до упора вывернутые вентили) по активации конечника дожатие идет рывок на повышенном давлении вперед по ходу. Подкрутишь давление впрыска, оно, естественно, увеличивается, но этот рывок исчезает. Причина в золотнике?
Добавлено: 25 мар 2014, 14:47
furygide
croc, благодарю за платы, поставил Вашу плату на задатчик и всё пошло работать нормально.
Кроме того, поставил датчик барьерный, чтобы новый цикл не начинался, пока деталь не упадет, но не "по правилам", а "по выдумке". Вот бы его по правилам поставить, куда воткнуть? Схемкой никто не помашет?
Добавлено: 25 мар 2014, 15:30
croc
Схема врят ли поможет.
Алгоритм работы станка заложен в ПЗУ. А вот есть ли в алгоритме
такая возможность, не знаю. Давно-давно видел работающий
станок в автомате, с лотком внизу. Деталь падала на лоток,
тот нажимал на конечник ЗАЩИТА ЗОНЫ ВЫГРУЗКИ и начинался
новый цикл. Но как это было схемно решено, тогда не поинтересовался.
Возможно и не стандартно.
А по схеме сигнал с конечника идет на плату входов, оттуда в плату
процессора, а тот сравнивает входную комбинацию со всех датчиков
с заложенными в ПЗУ и выдает соответствующие сигналы на магниты
и лампочки, через выходные платы.
Попробуй поиграться с ЗОНОЙ ВЫГРУЗКИ. Будет ли конечник запускать
новый цикл? Мне кажется, что он проверяется только на старте цикла.
Если твоя задумка работает, то проверь главное, безопасность людей
работающих на станке. Что бы станок не двигался при открытой двери.
И работай так дальше.
Добавлено: 25 мар 2014, 18:12
furygide
На каждого немца найдется хоть один неординарно мыслящий русский; а идея такова: станок работает в режиме полу-автомат, когда заканчивается цикл и деталь падает, она проходит через барьерный датчик, который релешкой включает кнопку пуска, всё!!! ограждение ваасче не трогаем, (идею продаю за бешеные дедки, есть желающие купить? все запатентовано от сегодняшнего числа)
Добавлено: 21 июл 2014, 11:38
furygide
как на куаси 105-32 настроить подпор ПЛИТЫ при впрыске?
Добавлено: 21 июл 2014, 17:28
Лично я , вопроса не понял
Добавлено: 21 июл 2014, 19:45
furygide
См.
viewtopic.php?f=25&t=17372
сообщение 4 от ПластСтер
