Страница 18 из 21
Re: Научите работать ;0) куаси 105-32
Добавлено: 13 мар 2014, 21:44
croc
Понял. Странно, что не горит авария. Обычно станок открывает
форму при аварии. Выталкиватель в этом случае не работает.
Но на панели в нижнем ряду, на светодиодах показывает
причину ошибки. И лампочка на штанге мигает или горит,
точно не помню.
Добавлено: 13 мар 2014, 21:51
furygide
У меня еще диод 5 вольт не горит зелененький
И на заводе когда платы ставили, одна плата выдавала ошибку. Ее заменили.
Добавлено: 13 мар 2014, 21:54
croc
Я на сегодня все. Засыпаю.
Давай до завтра. Пока.
Диодик 5В над диодами магнитов?
Добавлено: 13 мар 2014, 22:21
Глупый у тебя директор. 30 дней простоя машины плюс спаленная электроэнергия. а работы там специалистам на 5 дней.
Добавлено: 13 мар 2014, 22:46
furygide
croc писал(а):Диодик 5В над диодами магнитов?
Да
Добавлено: 14 мар 2014, 09:30
ЗЮМ писал(а):Глупый у тебя директор. 30 дней простоя машины плюс спаленная электроэнергия. а работы там специалистам на 5 дней.
Извиняюсь и беру свои слова обратно. Вспомнил своего бывшего директора, который заставлял осваивать и делать все самим. Прекрасный момент совершенствования своего мастерства. За одного битого двух не битых дают. Продолжаем бороться.
Добавлено: 14 мар 2014, 15:54
furygide
Где можно взять схему на платы задатчиков EFE 10-50.01?
Добавлено: 15 мар 2014, 11:04
furygide
И если переделывать на контроллер какой оптимальнее по цене\качеству? У кого какой опыт?
Добавлено: 15 мар 2014, 11:27
А вы не рассматриваете вариант: Пригласить мастера который отремонтирует мозги машине. Чем затевать на комплектной машине менять контроллер? Я понимаю там выгорела половина.
Добавлено: 15 мар 2014, 11:39
ЗЮМ писал(а):А вы не рассматриваете вариант: Пригласить мастера который отремонтирует мозги машине. Чем затевать на комплектной машине менять контроллер? Я понимаю там выгорела половина.
И ремонт обойдётся в стоимость нового контроллера.
Добавлено: 15 мар 2014, 11:44
furygide
ЗЮМ писал(а): Пригласить мастера который отремонтирует
Таких мастеров я не нашел, а вот разговор о переделке уже состоялся.
Рассматриваю все возможные варианты, в т.ч. и поиск старых плат.
Добавлено: 15 мар 2014, 11:45
По любому надо вести диалог узнавать порядок цен . сроки. и сравнить. затем принимать решение.
Добавлено: 15 мар 2014, 12:23
Karakol
Арифметическая прогрессия. Новый контроллер обойдется дороже куасишки :-): . Как говорится, куй железо не отходя от кассы. Продавцов машины теперь и не напрягёшь, поздно.
Добавлено: 15 мар 2014, 12:30
Karakol
furygide писал(а):Где можно взять схему на платы задатчиков EFE 10-50.01?
А что за платы? На форуме, в свое время, я подсобирал схем, была задумка отремонтировать нашу куасишку, с ней похожая хрень, но таких ЕРЕ 10-50.01 не встречал.
Добавлено: 15 мар 2014, 12:38
furygide
Karakol писал(а):А что за платы?
См. стр 15 этой темы, 6-е сообщение сверху. (не знаю, как указывать номер сообщения)
Это платы, присоединяющиеся к декадникам.
Добавлено: 15 мар 2014, 12:42
furygide
Karakol писал(а): Новый контроллер обойдется дороже куасишки.
Да нет, смотрел сейчас овены контроллеры, цена от 8 до 20, плюс дисплей думаю в районе 5, самое интересное - стоимость работы. Ведь подключить разобраться можно, а вот программу написать - я в этом пас.
На каких-то форумах встречал про это, а ща найти не могу.
Добавлено: 15 мар 2014, 13:35
Karakol
Все что имею на эту тему.
Добавлено: 15 мар 2014, 13:45
furygide
В любом случае, примите мои благодарности.
Добавлено: 15 мар 2014, 14:46
furygide
Просматриваю плк базис, скачал прогу настройки (3, 61мб) http://support.ecoresurs.ru/download.htm#bconf100
пока нравится.
Добавлено: 15 мар 2014, 18:09
croc
Добрался до нета. Привет всем.
http://yadi.sk/d/9VsyubkEKa7pv
Ссылочка для ремонта плат куаси. Не помню, где на нашем
сайте скачал. Пользуйся.
Про переделку станков на контроллеры написано много.
Нужно только определиться, сколько готов вбухать в модернизацию.
Karakol прав. Соизмеримо с половиной стоимости станка.
Добавлено: 15 мар 2014, 18:36
croc
Во еще по счетчикам.
ССылка на фоткм моей переделки.
http://yadi.sk/d/f4w5bYqlKaED2
Если бы переделывал сейчас, то не послушел бы наладчиков
и поставил бы все-таки жк дисплей.
Добавлено: 15 мар 2014, 18:56
furygide
Сначала подожду платы. Но на них особо больших надежд не возлагаю. Может у меня еще что-то по эл части не ладится, кроме плат, хотя просмотрел, пока ничего подозрительного не обнаружил. Но время зачем зря терять, когда можно продумать дальнейшие шаги и воплощать их. Сам сделать контроллер я не смогу, а в нэте есть описания и иплаты (от крок19) и варианты прошивок. А вопрос во сколько я планирую... как и все - как можно меньше при максимуме качества. Что есть предложения?
Добавлено: 15 мар 2014, 19:33
croc
крок19 это и есть я.
Добавлено: 15 мар 2014, 21:13
furygide
croc писал(а):Если бы переделывал сейчас, то не послушел бы наладчиков
А что мешает? Может сделать вам заказ?
А про крок19: у меня вырисовывались ОЧЕНЬ СМУТНЫЕ подозрения, что это и есть Вы, просто таких совпадений в природе не бывает. :nez-nayu: Еще подозреваю. что с блоком питания что-то не так: ведь не горит диод 5в, а мож и от этого и сбои в задатчиках, хотя на заводе он отработал норм цикл, но диод у них тоже не горел.
Добавлено: 15 мар 2014, 21:48
agent_serg
furygide писал(а):И если переделывать на контроллер какой оптимальнее по цене\качеству? У кого какой опыт?
Сейчас занимаюсь заменой старого контроллера на Demag NCIII. Выбрал контроллер Fatek и панель Weintek. Овен получался дороже. Как для Demag, то стоимость проекта равна стоимости одной б/у платы измерения путей.
Просчитывал стоимость комплекта для KuASY. Дороговато. Примерно 18 000 грн. (2 000 президентов). Но, зато с панелью и уход от всех регуляторов температуры.
Начал разработку своего контроллера на Atmel. Предварительно, уложусь в сотню "убитых енотов".
Добавлено: 15 мар 2014, 22:21
Без 5 вольт куаси работать не может. Может быть светодиод сгорел.
Добавлено: 15 мар 2014, 22:33
croc
Врят ли блок питания. Если бы не было питания 5в, не работал бы станок
вообще. На корзине есть гнезда, на которых можно тестером померить
5, 12-15 и 27в.
Когда меня окончательно достали сбои на 170 куаси, я его стал переделывать
на свой контроллер. Стал вынимать внутренности и обнаружил причину
сбоев. На диодном мосту, у одного диода, расшаталась пайка.
Но процесс уже был запущен. Сейчас не жалею. Про сбои забыл.
agent_serg На куаси самодельный контроллер проще. Нет пропорциональников. А с пропорциональниками придется колдовать
с платами управления.
Добавлено: 19 мар 2014, 14:58
croc
Продолжение марлезонского балета.
Похоже все-таки плата в корзине не работает. Задатчики
дожатия и декомпресии считываются с разных платок.
А ведут себя одинаково.
Добавлено: 19 мар 2014, 15:19
furygide
не думаю, что в корзине, потому что платы по одной ставили на другой станок, одну заменили, неработающую. И все эти платы я привез и поставил. Если опять плата полетела какая-то, то это уже по вине или плат декадников или по вине питания. Сейчас и ручной режим не отрабатывает полностью, хотя раньше, до замены ручной был.
Добавлено: 19 мар 2014, 15:33
croc
Можно попробывать поменять местами платки с одинаковыми
перемычками. И посмотреть, что изменится в поведении станка.
