Страница 13 из 21
Re: Научите работать ;0) куаси 105-32
Добавлено: 09 мар 2014, 21:25
croc
Попробуй в автоматическом режиме.
Добавлено: 09 мар 2014, 21:29
furygide
Все это делается в режиме только РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ и конечно пока кнопку не нажмешь предыдущая операция длится.
Вот и я читаю, что в режиме ручного управления не действуют задатчики времени, а получаю, что действуют.
Добавлено: 09 мар 2014, 21:33
furygide писал(а):Все это делается в режиме только РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ и конечно пока кнопку не нажмешь предыдущая операция длится.
Где ты читаешь в паспорте или мои домыслы. Утверждать не буду на этой машине как не помню. Так где ты читаешь?
furygide
В автомате форма закрылась, сопло не дошло до формы, пошел впрыск, я вырубил. Увеличить давление сопла?
В паспорте.
Добавлено: 09 мар 2014, 21:36
furygide писал(а):В автомате форма закрылась, сопло не дошло до формы, пошел впрыск, я вырубил.
Выкрути датчик БВК и после прижима сопла пробуй заворачивать.Пока не сработает впрыск. А сколько реально было двление сопла , хотя -ранний впрыск- не увидишь реальное давление. Датчик 4077 отодвигать.
Добавлено: 09 мар 2014, 21:40
furygide
Кстать в паспорте и про декомпрессию в ручном режиме ни слова не сказано.
croc
Получается, что 77 дает команду на впрыск.
Т.е. давление прижима сопла достигается
до прижима сопла. Нонсенс. Не думаю, что
клинит механизм впрыска. Скорее всего дурит
регулятор давления прижима сопла.
Попробуй в автоматическом режиме, в момент
движения сопла вперед, посмотреть давление на
манометре. Какое давление манометр показывает
в начале впрыска. До какого давления подскочет стрелка.
Добавлено: 09 мар 2014, 21:42
croc
ЗЮМ правильнее предложил. Отодвинуть 77.
И когда сопло прижмется, придвигать бвк.
И посмотреть давление на манометре в начале впрыска.
Добавлено: 09 мар 2014, 21:43
furygide писал(а):Кстать в паспорте и про декомпрессию в ручном режиме ни слова не сказано.
При отработке ручного режима как то не использовали декомпрессию. Ей занимались в авт. цикле. При условии что она в наладке работает.
Добавлено: 09 мар 2014, 21:45
furygide
А вентили наладки давления сопла и впрыска оставить в этом же положении или отвести?
Добавлено: 09 мар 2014, 21:52
croc
Давление прижима убавь почти на минимум.
Добавлено: 09 мар 2014, 21:53
croc писал(а):Получается, что 77 дает команду на впрыск.
С 4077 еще надо детально разбираться с его принципом. Если верить картинке на схеме. ТО: При увеличении давления прижима сопла сливной поток с клапана предварительного давления иглы поток уменьшается и пружина должна приблизить поршенек к БВК. При уменьшении давления поток сливной увеличивается и отдаляет поршенек от БВК. 4077 перенастраивается корректируется под каждое давление сопла . если оно меняется. Ну вот такая фигня установлена. Поэтому всегда выкидывали эту дрянь и ставили обычный В 502. Принцип описал судя по картинке на схеме. Не уверен. Хотя перебирал их много раз в прошлом. Бяка которая мне очень не нравится. Не отвлекайтесь У ВАС хорошо получается. :bra_vo:
Добавлено: 09 мар 2014, 21:58
Господа электронщики . кто подскажет с 4077 нормально разомкнутый или нормально замкнутый???
Добавлено: 09 мар 2014, 22:01
croc
Посмотрю во вторник поподробнее на станке.
Добавлено: 09 мар 2014, 22:09
croc
ЗЮМ, туплю. На замыкание. Програмировал же
Добавлено: 09 мар 2014, 22:12
furygide
Сделано.прогоняется в ручном режиме так же.
Добавлено: 09 мар 2014, 22:14
croc писал(а):ЗЮМ, туплю. На замыкание. Програмировал же
Значит нормально разомкнутый. При замыкании активен и сигнал идет на У351. Я правильно понимаю?. Это пытаюсь аналогию с графикой на схеме понять. :-):
Добавлено: 09 мар 2014, 22:15
croc
Т.е. впрыск идет не доходя до формы?
ЗЮМ- да.
Добавлено: 09 мар 2014, 22:16
furygide писал(а):Сделано.прогоняется в ручном режиме так же.
Что сделано? Автомат?
Добавлено: 09 мар 2014, 22:25
furygide
Установлен бвк как предлагалось, в ручном режиме сопло упирается в форму, я подкручиваю бвк и нажимаю на кнопку впрыска, как ток шнек пошел, бвк зафиксирован. Давление прижима в этм случае =0, подкорректировал давление прижима до 50. в ручном режиме отработало все как раньше. Плюс один - нет зависимости от впрыска. Впрыска до формы нет.
Ручной режим проходит как раньше: весь без декомпрессии.
Добавлено: 09 мар 2014, 22:28
croc
Пробуй полуавтоматический режим.
Добавлено: 09 мар 2014, 22:34
furygide писал(а):Установлен бвк как предлагалось, в ручном режиме сопло упирается в форму, я подкручиваю бвк и нажимаю на кнопку впрыска, как ток шнек пошел, бвк зафиксирован. Давление прижима в этм случае =0, подкорректировал давление прижима до 50. в ручном режиме отработало все как раньше. Плюс один - нет зависимости от впрыска. Впрыска до формы нет.
ранний впрыск прекратился как я понял? если так то машина слушается умелых рук?
Добавлено: 09 мар 2014, 22:46
furygide
Нет, все таки зависимость от впрыска осталась, только поменьше.
Раньше на 2-3 оборота вентиля , а теперь на 1,5
И в авто и в полу одна картина: после впрыска идет дожатие бесконечное.
Добавлено: 09 мар 2014, 22:48
croc
Попробуй поставить 10 сек. на дожатие.
И подождать 15 сек. Если не пойдет в загрузку,
отпишись.
Добавлено: 09 мар 2014, 22:50
furygide писал(а):Нет, все таки зависимость от впрыска осталась, только поменьше.
48й Бвк срабатывает если, то не отсчитывает реле времени выд. под давлением. Или время установлено большое.
Добавлено: 09 мар 2014, 22:55
furygide
В загрузку не пошел
мож выставить что-то надо по кнопкам?
Добавлено: 09 мар 2014, 23:02
furygide
Мне каж я пол почему тупит 4077, там наверно пропускает масло понемножку,а контргайка бвк, не дает ему уйти свободно вот и возможные перепады, а?
Добавлено: 09 мар 2014, 23:07
furygide
Снял время дожатия
Получил набор и отвод сопла без декомпресиии (она тоже по 0)
но нет раскрытия формы.
Добавлено: 09 мар 2014, 23:08
furygide писал(а):В загрузку не пошел
Не понятно коментируешь. В загрузку не пошел. А впрыск по истечении времени отключился? И почему ты решил что 4077 тупит? Команду на впрыск ведь передал. Больше от него ни чего не требуется как бы.
Добавлено: 09 мар 2014, 23:10
furygide писал(а):Снял время дожатия
время выдержки под охлаждением работает наверное. Проверь это время.
