Страница 120 из 137
Добавлено: 24 сен 2024, 06:43
abp писал(а): 23 сен 2024, 14:21
вы проверьте Иранское сырте на присутствие мела в нем, отожгите в муфеле. Проскакивала информация , что иногда они грешат поставками "компаундов" вместо чистого сырья.
а мел это яд для клея.
Надо покупать у проверенного поставщика в заводской упаковке при наличии всех необходимых сопроводительных документов (TDS, SDS, CoA...).
Добавлено: 25 сен 2024, 15:39
Александр 69
Nik123 писал(а): 23 сен 2024, 12:24
Может сырье иранское 18В03 так ещё влияет
Тонн 10 нелипкого стоит, на этом г... сделанного
Добавлено: 01 окт 2024, 11:37
Nik123
Добрый день коллеги! Подскажите пожалуйста кто нибудь добавлял 4-5% вистамакса с основным сырьем 30200 , могут ли быть какие нибудь негативные последствия . Последнее время жалуются на отсутствие клея , стандартно добавляли 2-3 % . Возможны ли неперемесы либо ещё что-то
Добавлено: 01 окт 2024, 22:07
Добавлять то можно но пленка становиться эластичной и легко рвётся когда её растягиваешь
Добавлено: 02 окт 2024, 10:34
Nik123
технолог54 писал(а): 01 окт 2024, 22:07
Вчера добавили 4% , пленка не отклеивалась от ролика а сегодня с утра начали ее проверять этот же ролик вся нормально стала и куда то клей ушел и клейкость нормализовалась , вообще непонятно теперь
Добавлено: 02 окт 2024, 12:16
Вистамакс при высокой температуре хорошо склеивается. А затем хорошо мигрирует на поверхность наверное не знаю другого объяснения трудно найти.
Добавлено: 04 окт 2024, 21:14
Алапак
Всем саламалеикум подскажите пожалуйста очень много не расплава и за чего может быт хотя температура уже 260
Добавлено: 04 окт 2024, 21:49
Вы хоть напишите на каком сырье работаете.
Добавлено: 15 окт 2024, 01:57
Алапак
Сибур 20200
Добавлено: 15 окт 2024, 06:16
Такого не может быть, 20200 прекрасно плавится, вы наверно что-то ещё добавляете.
Добавлено: 15 окт 2024, 07:21
А вы щель на голове медной лопаткой прочищаете, если не чистите может у вас остатки сырья ор прошлых запусков и выходят?
Добавлено: 15 окт 2024, 11:38
RAMH
Алапак писал(а): 04 окт 2024, 21:14
260 гр на каких зонах? может проверить как минимум правильность показания приборов.
коллеги правильно подметили про добавки и чистку головы.
так при остановках линии с выключением нагрева перед запуском необходимо менять сетки. чистить голову.
и может быть это не непроплавы, а наоборот гелики.
Добавлено: 15 окт 2024, 15:20
Nik123
Всем добрый день! Подскажите пожалуйста иранское сырье 22В03 так же жрет клей как и 18В03 ?
Добавлено: 15 окт 2024, 15:30
У каждого конечно ведет себя по разному, но я работал вроде нормально было.
Добавлено: 15 окт 2024, 15:58
Nik123
технолог54 писал(а): 15 окт 2024, 15:30
а он у вас во всех слоях был или только в средний слой вводили или может во все кроме клеевого ? На вистамаксе работали с ним ?
Добавлено: 15 окт 2024, 16:15
Во всех слоях был вистамакс нормально обеспечил нормальную склеивомость.
Добавлено: 15 окт 2024, 16:19
Nik123
технолог54 писал(а): 15 окт 2024, 16:15
Надеюсь что будет клейкость , а то на 18В03 и 4% вистамакса в клеевой слой было мало , а как постоял так вовсе исчез
Добавлено: 15 окт 2024, 16:27
Вы проверьте самое главное очень часто приходит мокрый у дилеров наверное лежит на улице в Астрахани, но это мое предположение и тогда клейкости конечно не будет.
Добавлено: 15 окт 2024, 16:55
Nik123
технолог54 писал(а): 15 окт 2024, 16:27
Спасибо за информацию!
Добавлено: 16 окт 2024, 06:27
В иранском сырье много низкомолекулярного ПЭ (парафин, воск), он со временем выходит наружу и клейкость пропадает.
Добавлено: 16 окт 2024, 10:07
Александр 69
Нет, он не лежит на улице! Я расскажу!
Там впечатление, что палеты с полиэтиленом тянут из Ирана лебёдкой по дну морскому! Между мешками и обмоткой палета там песок, камни, ракушки, насекомые, просто горстями, килограммами! А еще там же много гранул, что-то жёсткое, типа полистирола. В каждом палете этого добра может быть килограмм 10-30, на полном серьёзе!
Поэтому, каждый мешок надо сначала как-то мыть, протирать, продувать, я не знаю что еще с ним делать, иначе всё это г... будет у вас в шнеках (а не на полу, что как бы тоже...). И только потом распарывать мешок. Но один чёрт где-то в складках мешка застрянет пара камешков.
Но распоров мешок - в нём может оказаться литра 3-5 воды! Поэтому распарываем его тоже в сторонке, суём туда руку и проверяем. Если мокрый - высыпаем (выливаем?) в некие специальные ёмкости для сушки, и в течение недели ворошим. Емкостей должно быть много, в 20 тоннах может оказаться одна тонна мокрой, а может и 15т. "Мокрой" - это не "влажной", это конкретно как зеленый горошек в банках продают, подчёркиваю.
И еще. На каждом палете может быть 3-10 мешков, в которых будет от 0,5кг до 10кг полиэтилена. То есть количество мешков на палете всегда сходится, но количество материала в мешке - буквально от 0,5кг, т.е. пустые мешки лежат на палете, просто для количества. И недостача 0,5-1т в каждой фуре - норма, у меня таких фур много было.
Не стоит весь этот гемор того, поверьте. Шлите их подальше, пока не научатся возить. Припрёт - уверен, что научатся.
Ну и беда с липкостью, которая абсолютна непредсказуема. Даже если в процессе производства проверяете и всё отлично. Отгружаете. Через несколько недель получаете возврат - она просто как смотанная тряпка, нет ни намёка на липкость.
Но опять же, если б такое было всегда - наверное можно найти способ. Проблема в том, что она каждый раз разная. И никакие ваши успешные эксперименты ничего не гарантируют. Да, можно сделать и 100 и 200т нормальной пленки. Но это никогда не значит, что вы нашли способ. В любой момент ждите возвратов, может тонну, может 10т, может 100т.
Добавлено: 16 окт 2024, 10:19
Александр 69
а, и ещё, нагар на каландре. Просто железобетонный! Ароматические, спирты, эфиры, кислоты, что там еще бывает, с нагревом, без нагрева - оно не растворяется вообще ничем! Полдня три человека скребут лезвиями, адгезия к валу просто намертво!
Добавлено: 16 окт 2024, 12:57
Nik123
А вообще кто нибудь писал притензии поставщику по Ирану , просто столько проблем и брака или это бесполезное занятие
Добавлено: 16 окт 2024, 15:43
Александр 69
Недовес компенсируют, а со всем остальным ничего поделать не могут
Добавлено: 17 окт 2024, 18:13
Nik123
День добрый! Кто нибудь встречался с таким эффектом , что за пятна и от чего могут быть . Работаем на 30200
Добавлено: 18 окт 2024, 12:18
stanprojekt
посмотрите охлаждение,было похожее при недостаточно низкой текмпературе
Добавлено: 18 окт 2024, 18:17
Nik123
stanprojekt писал(а): 18 окт 2024, 12:18
Температура и так 17-18 градусов
Добавлено: 19 окт 2024, 20:13
AlexsandrN
Nik123 писал(а): 18 окт 2024, 18:17
Всё это же оборудование?
Nik123 писал(а): 20 окт 2023, 15:00
Как то так )
Добавлено: 19 окт 2024, 20:33
Nik123
Да , это же
Добавлено: 20 окт 2024, 16:12
AlexsandrN
Nik123 писал(а): 19 окт 2024, 20:33
Да , это же
По моим наблюдениям (возможно, ошибаюсь с периодичностью), в течении года каждые два -три месяца при вопросе по процессу возникает вопросы у других участников форума по температурам на валах. Чуть более года назад уже обсуждалась тема охлаждения валов. Но она так до конца и не рассмотрена. На часть заданных вопросов ответы получены, а на часть - нет.
Мне кажется, что всё таки необходимо разобраться с системой охлаждения валов, их промывкой, контролем параметров.
Во вложении рисунок. На которой есть схема технологическая, как понимается с Вашего рисунка.
При такой схеме соединений промывать валы необходимо поочередно. Это самое простое, что можно сделать. Потому что в идеале необходимо ставить два чиллера. Особенно если валы разные по диаметру. Или же добиваться равномерной тепловой нагрузки. Что бы не было перекоса по температуре по валам, когда один лучше охлаждается, а другой хуже.
Графики показывают, какой может быть температуре поверхности валов по их длине. А также распределение разности температур между валами.
По сути, имеется только один известный параметр - температура на выходе чиллера. И то могу предположить, что однозначной уверенности в том, что годовой давности 10 С на выходе соответствуют текущей температуре в 10 С, нет. Потому что датчик температуры не проверялся.
