Страница 12 из 137
Re: экструзия стрейч пленки
Добавлено: 04 окт 2011, 16:27
Кей
ГЫГ....так это трёхслойка...и скорее всего выдувник..верно7???))
Добавлено: 04 окт 2011, 21:14
Def
Каст
Добавлено: 05 окт 2011, 07:00
zLOy_lamer
Кей писал(а):Ню ню....засыпь ПНД в линейку))) Т49 например)))
не в линейку, а в отдельный слой, фильера двухслойная
Добавлено: 05 окт 2011, 10:34
Кей
Def, очень интересно, не могли бы вы описать поподробнее процесс и какой ПНД засыпали???В самом деле заинтересовало..
zLOy_lamer, признавайтесь, фильера китайская??? если вырубить один из шнеков, полотно распределяется по всей ширине фильеры?
Добавлено: 05 окт 2011, 10:43
zLOy_lamer
фильера китайская, если вырубить один из шнеков естественно расплав по всей ширине будет расходиться, при любой конструкции головки, даже если разделение слоёв идет через фидерный блок а фильера однослойная.
у нас слои сходятся непосредственно перед выходом расплава
Добавлено: 05 окт 2011, 22:08
Def
И без одного слоя на китайской однослойной фильере с фидблоком работали без проблем, тока себес - огогогогогогогооооооо....... :shock:
Добавлено: 06 окт 2011, 12:13
Кей
Короче, если интересно, провёл опыты на дву- и трёхслойных экструдерах....Эффект есть! себес вырос на 3%.
Добавлено: 07 окт 2011, 10:17
zLOy_lamer
а зачем так измудряться? если надо однослойку сделать - просто сыпем во все бункера одинаковое сырьё и усё...
Добавлено: 07 окт 2011, 10:40
Кей
zLOy_lamer, дело в том, что почти все крупные фирмы у нас в регионе стали ставить навороченные паллетообмотчики...есть несколько режимов натяжки...И они естественно выбирают самую высокую, нужно увеличение относительного удлинения и прочности на разрыв вплоть до 0.1%!!!
А ещё мебельщики требуют увеличение стойкости на прокол...
А оставшийся однослойники...ну..я думаю они просто скоро не смогут конкурировать со своими младшими собратьями по цеху.
Хотя на них опыты тоже проведу..
Добавлено: 07 окт 2011, 10:49
zLOy_lamer
так наверно на многослойке эти параметры легче увеличить?
Добавлено: 07 окт 2011, 14:05
Def
Даже если во все бункера многослойки сыпать одно сырьё, все равно получившийся продукт будет с более лучшими характеристиками, нежели однослойка, имхо.
Но, это я так, просто... ;)
Добавлено: 07 окт 2011, 16:20
Кей
это само собой...
Добавлено: 07 окт 2011, 16:24
Кей
Вы кстати отчёт от lyondell читали о влиянии С6 и металлоценов на стретч?? там и рецептуры примерные есть.. "Effect of metallocene blending on critical film propertties of LLDPE stretch film" -рабочее название по-моему такое..
Добавлено: 08 окт 2011, 10:25
zLOy_lamer
и где его почитать?
Добавлено: 08 окт 2011, 10:30
zLOy_lamer
Добавлено: 10 окт 2011, 11:29
Кей
угу
Добавлено: 17 окт 2011, 10:40
zLOy_lamer
Фильеры многие переделывали? я имею ввиду хромировка, доводка геометрии?
Добавлено: 17 окт 2011, 13:44
Def
Не трогал пока, готовлюсь болты высверливать, отвинтить не могём.
Добавлено: 17 окт 2011, 15:14
zLOy_lamer
геморрное это дело=)
Добавлено: 17 окт 2011, 15:19
Def
А то :D 36 штук М30 (12.9) - ни один не отворачивается
АААА, нееее М36 ))))
Добавлено: 17 окт 2011, 17:44
zLOy_lamer
12.9 УжОс!!!
мы 10мм 12,9 почти сутки высверливали..... сверла не выдерживают....
Добавлено: 19 окт 2011, 11:57
Кей
Мы планку правили...повело её через 12 часов работы)))ещё года 2 назад..
Что вы думаете насчёт отчёта???
Добавлено: 19 окт 2011, 12:21
zLOy_lamer
руки до отчёта не дошли....
с моим англицким быстро не прочитаешь=)
приходится обдумывать каждое написанное слово=)
а планку какую правили? губу может?
Добавлено: 20 окт 2011, 07:44
zLOy_lamer
почитал... интересно написанно... но мне кажется это был их разовый эксперимент, при компоновке нескольких компонентов иногда получаются самые неожиданные результаты.... проверенно на личном опыте=)
Добавлено: 20 окт 2011, 11:57
Кей
ну да планка=губа.
Короче, в один слой на двухслойнике засыпал 10% металлоцена С6 и вот что получилось.
1. С4 оба слоя (23 мкр)/С4один слой+С4первый слой и 10% С6 второй слой (23 мкр)= относительное удлинение 418%/575%
2. С4 оба слоя (23 мкр)/С4один слой+С4первый слой и 10% С6 второй слой (20 мкр)= относительное удлинение 418%/415%
Посчитать если, то в принципе выгодно..буду проводить исследования по другим рецептурам...вот только плотность на прокол не проверил жалко..
С4 - Sabic 318b; C6 - Daelim XP 9400
Есть предположения по другим рецептурам??
Добавлено: 20 окт 2011, 13:52
zLOy_lamer
добавляю в основной слой мЛПВД, вторичку в смеси с С4 в клеевой, вторичка увеличивает немного на прокол.
пробовал октеновый С6 добавлять 3%, мЛПВД 5% и С4, а в клеевой 30% вторички, 3% вистамакса и С4 и ПИБ ~1%
но макс удлинение было 320% (т.е. длина растянутой пленки минус длина исходного куска пленки)
может вы не правильно написали престретч?
даже при 100% мЛПВД в основной слой не получается получить больше.....
Добавлено: 21 окт 2011, 12:33
Кей
Престретч и относительное удлинение - разные вещи!!!!! Это раз...
основной и клеевой слой это на двушнековом??? Это два...
И относительное удлинение меряю по ГОСТУ а не "но макс удлинение было 320% (т.е. длина растянутой пленки минус длина исходного куска пленки)" - ЭТО три..
Добавлено: 21 окт 2011, 13:04
zLOy_lamer
я ламер, мне простительно=)
Добавлено: 21 окт 2011, 17:36
Def
Кей писал(а):Престретч и относительное удлинение - разные вещи!!!!! Это раз...
А престретч вы не измеряете?
Тоже очень интересно, а то относительное удлинение (элонгация?) может достигать и 700%, а престретч будет оставаться в пределах 180%...
На следующей неделе тоже буду проводить опыты, отпишусь. ;)
Добавлено: 24 окт 2011, 11:10
Кей
Def, престретч промеряли...правда разброс в обоих случая великоват...но в опытном образце в общем на 15-18% поболее
Я кстати денег не пожалел, перевёл ту статейку...))
