Страница 11 из 59
Добавлено: 14 авг 2019, 18:42
muhomornik
Здравствуйте, судя по иероглифам на шильде - оттуда, какого производителя - установить практически невозможно (98 - вероятно год произвдства).
Судя по количеству вольтметров на печи - уровней нагрева 6, каждый по 2 лампы.
Искать оригинальные замучаетесь, ставьте что-то типа КГТ-220-1200......КГТ-220-1800.
Только смотрите по комплектующим, что бы силовая цепь ток выдержала - при слишком мощных лампах могут сгореть симисторы (тиристоры).
И лампы ищите в исполнении с удлиненными выводами (мм по 120-150), иначе подключаться очень неудобно.
Добавлено: 19 авг 2019, 11:57
kruzhka_zhodino
Добрый день. Померил длинну лампы. 500мм.
Стоят 10амперные автоматы. Не могу понять куда 12 ламп поставить, вижу только под 6.Или я не правильно понимаю. Может кто подскажет где в Рб можно приобрести? Спасибо за любую информацию.фото разъёмов для ламп прилогаю)
Добавлено: 28 авг 2019, 18:52
muhomornik
День добрый, значит в вашем случае их было только шесть. Мне ближе и роднее конструкция где лампы не по центру печи стоят, а по периметру (от внешней стенки) 6 с одной стороны и 6 с другой.
И разумеется о такой в первую очередь и подумал.
Штатные лампы не факт, что найдете. Имеет смысл перейти на обычные КГТ. И дешевле, и найти проще.
Добавлено: 11 сен 2019, 14:59
egorik
Подскажите пожалуйста что происходит с бутылкой?
Добавлено: 11 сен 2019, 16:18
muhomornik
День добрый. Перегрев происходит, ближайшие к горлу 1-2 уровня нагрева.
Добавлено: 11 сен 2019, 18:33
Nikolaev
Здравствуйте!
Не могу победить.... Привезли новые преформы, с Казани. 710 грамм. До этого были пермские, 700 грамм. Более менее с ними было все ок. Брак процентов 10-15. С новыми не могу справиться... Взрываются на ручке..
Я понимаю что если низ не догрет, то может быть такое (как на средней бутыли на фото), но если бутыль практически сформировалась - почему?
Поделитесь мыслями, пожалуйста!
Добавлено: 11 сен 2019, 18:37
Nikolaev
То что на крайних бутылях верх немного не додут, дык до этого верха горели. Внизу наплыв образовывался. Пришлось убавить температуру вверху.
Добавлено: 11 сен 2019, 18:39
Nikolaev
Кстати, а какой процент брака допускается/предполагается при выдуве девятнашек?
Добавлено: 11 сен 2019, 20:15
egorik
muhomornik писал(а): 11 сен 2019, 16:18 День добрый. Перегрев происходит, ближайшие к горлу 1-2 уровня нагрева.
Проблема не в момент самого выдува, отгружаю бутылку в упаковке все ровненько, а клиенты достают такое. Бутылка пакуется не из под машины,а остывшая. И что происходит с ней для меня загадка.
Добавлено: 12 сен 2019, 09:28
muhomornik
egorik писал(а): 11 сен 2019, 20:15
Здравствуйте, вы вживую брак видели?
У вас остаются варианты получения дефекта при погрузке/выгрузке и в момент нахождения в автомобиле. Ну и во время хранения у покупателя.
При погрузке/ выгрузке если мешки швыряют будут замятины/заломы. При перевозке могут быть они же + может быть усадка если в машине больше 40 градусов и мешки уложены в большое количество рядов вверх.
Желательно вам брак посмотреть не на фото, а вживую - суть дефекта будет яснее.
Добавлено: 12 сен 2019, 09:40
muhomornik
Nikolaev писал(а): 11 сен 2019, 18:39 Кстати, а какой процент брака допускается/предполагается при выдуве девятнашек?
Доброе утро, допустимый процент брака каждое предприятие само определяет. В зависимости от сложности изделия и заработка на нем.
19 л. сравнительно мало производят, у одного клиента норма до 25%. У другого до 5%, но при этом все что не течет - считается продукцией "удовлетворительного качества".
Судя по фото и описанию, у вас преформа недогревается причем не в какой то одной зоне, а по всей длине. Хотя маловато подробностей. И хорошо бы фото хорошей бутыли.
Добавлено: 12 сен 2019, 10:14
egorik
muhomornik писал(а): 12 сен 2019, 09:28
Брак видела там вроде как повело материал ее стянуло по одной стороне. У нас на стенде стояли бутылки с весны на самом солнцепеке и с ними ничего подобного не было. Что то происходит уже у клиента. вот только что непонятно, а недовольства естественно выговаривают нам, но мне сказать нечего поскольку не имею понятия от чего ее так крючит
Добавлено: 12 сен 2019, 15:42
muhomornik
Если именно повело, то это усадка. Можно сделать контрольный эксперимент: поместите бутылку в камеру - не на полку в помещении, с температурой градусов в 50 и с нагрузкой сверху кг 5 или больше, и желательно чтобы нагрузка была НЕравномерная.
Добавлено: 12 сен 2019, 16:59
egorik
muhomornik писал(а): 12 сен 2019, 15:42 Если именно повело, то это усадка. Можно сделать контрольный эксперимент: поместите бутылку в камеру - не на полку в помещении, с температурой градусов в 50 и с нагрузкой сверху кг 5 или больше, и желательно чтобы нагрузка была НЕравномерная.
Бутылка (витрина) стояла на улице на солнце и стояло несколько упаковок друг на друге, но спасибо попробуем и ваш вариант
Добавлено: 12 сен 2019, 17:50
muhomornik
А у вас пустую тару забирают? Или что то розлито?
Добавлено: 12 сен 2019, 18:28
egorik
muhomornik писал(а): 12 сен 2019, 17:50 А у вас пустую тару забирают? Или что то розлито?
пустую под розлив
Добавлено: 13 сен 2019, 05:57
Вячеслав Кутовой
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с данной проблемой. Привыдуве бутылки на полуавтомате, качество бутылки плавает, т.е. Левая бутылка выходит идеальная постоянно, а у правой белеет дно, округляются пяточки. В процессе выдувания качество именно правой бутылки плавает от нормальной до белого дна и обратно. В чем может быть причина??? Дренажные отверстия чистые, охлаждение пресс формы равномерное, давление поступает одинаковое.
Добавлено: 13 сен 2019, 08:14
muhomornik
Вячеслав, доброе утро. Кто производитель того полуавтомата?
Двустадийное дутье (предвыдув и выдув) или одностадийное (без предвыдува)?
Как построено управление выдувом (предвыдувом): через временные задержки или через герконы?
Один цилиндр на оба вытяжных штока работает или на каждый шток свой цилиндр?
Добавлено: 26 сен 2019, 17:00
egorik
Добрый день. Не могу справиться с ножками на 4 литровой бутылке. На градус повышаю горит. Горло разогнала по полной. Преформа 66 грам горло 38.
Добавлено: 27 сен 2019, 08:37
muhomornik
Доброе утро.
Донышко греть чуть меньше, при этом давление предвыдува уменьшать, кстати какое давление предвыдува у вас стоит сейчас?
Продолжительность предвыдува увеличивать. Возможно придётся менять задержку предвыдува.
Добавлено: 27 сен 2019, 08:47
egorik
Доброе утро давление предвыдува 8 задержку больше поставить не могу остаться пенек на донышке Температура стоит такая
Добавлено: 27 сен 2019, 11:11
muhomornik
Смотрите ЛС
Добавлено: 27 сен 2019, 11:29
Чернобаев
Здравствуйте уважаемые форумчане. Хотел узнать Ваше мнение, так как сам новичок. Оборудование б/у, россиянин ну такой уже старичок 12 лет. В хорошем состоянии. И китаец тоже бу . Состояние хорошее. Что получше будет?
Добавлено: 28 сен 2019, 14:03
muhomornik
Здравствуйте, второе фото - российская машина, на первом, по моему, тоже.
По сути между этими моделями разница минимальна и не критична. У Челябинского станка печи обычно ТЭНовые, но 6 уровней нагрева. У серенького, возможно, ламповая - это лучше. Но может оказаться 4 уровня нагрева - это хуже.
Добавлено: 02 окт 2019, 17:10
Aleks_799
Всем доброго времени суток. Работаю на китайском автомате.При выдуве стала преоткрываться пресформа На бутылке шов.Подскажите если кто с таким сталкивался.
Добавлено: 02 окт 2019, 19:50
egorik
Aleks_799 писал(а): 02 окт 2019, 17:10 Всем доброго времени суток. Работаю на китайском автомате.При выдуве стала преоткрываться пресформа На бутылке шов.Подскажите если кто с таким сталкивался.
у меня на китайце натяжение цепи ослабло, натянула и норм
Добавлено: 03 окт 2019, 09:03
Evgenia2811
Всем привет возникла вот такая проблема , нагревом не уходит , дело что-то в выдуве , что делать кто знает ?
Добавлено: 11 окт 2019, 19:06
Горден
Здравствуйте подскажите пожалуйста время выдува и время предвыдува на 1.5 литровую бутылку, ну и показания печи примерно станок полуавтомат пв-800 кропоткинский
Добавлено: 11 окт 2019, 19:12
Горден
Не могу выставить нормально,делаю больше предвыдув появляется по центру пенёк, делаю меньше чуть, пенёк меньше но всё равно есть, но не додувает дно бутылки
Добавлено: 11 окт 2019, 23:36
muhomornik
Здравствуйте.
Не хватает информации по преформе: Кто производитель? Какой стандарт горла? Вес?
Какое давление основного дутья? Наработка станка? Тип компрессора: поршневой или винтовой?
