Re: Литьё поликарбоната
Добавлено: 18 мар 2024, 15:47
ПТР не сверяли?
Крупнейшая независимая площадка для обсуждения вопросов производства и переработки пластмасс и эластомеров различными способами. Рекомендации ведущих специалистов.
https://forum.e-plastic.ru/
Это целая лекция. Посмотрите в сети . Видео тоже много есть на всех языках. В двух словах. При загрузке материала образующиеся газы расплава толкают шнек назад . Противодавление давит вперёд, в конечном счёте уплотняя материал. Но это это на пальцах и самый минимум.Николай080191 писал(а): 18 мар 2024, 15:20 Ну вот это мысль. Как Вы могли заметить опыта у нас мало. настройка впрыска всегда идет равнозначная попробую сделать горкой. А Вы сможете более подробно пояснить о противодавлений что это за параметр?
Пытался тоже их канал смотреть. Много полезного , по противодавление тоже, но Оскар врядли получатЗЮМ писал(а): 18 мар 2024, 17:55 https://youtu.be/hjXgYrvxq-o?si=Z7aZSuOwADgBSsDsСмысл противодавления, он же подпор, оно же динамическое давление ( термины разных источников мануалов)
Согласен, коряво объясняют. Из комментариев видно. Многим не понятно. Ну хотя что-то в общих чертах. Теория относительности. Взаимодействие сил. Яндекс выдал быстрый ответ::::В источнике упоминается режим «Противодавление» во время загрузки материала.Артур69 писал(а): 18 мар 2024, 18:10Пытался тоже их канал смотреть. Много полезного , по противодавление тоже, но Оскар врядли получатЗЮМ писал(а): 18 мар 2024, 17:55 https://youtu.be/hjXgYrvxq-o?si=Z7aZSuOwADgBSsDsСмысл противодавления, он же подпор, оно же динамическое давление ( термины разных источников мануалов).
К тому же , они пытаются все установки привязать к этой конкретной машине. А это 18 век в новой обёртке. А разница часто очень существенная. Посмотри установку нулевой точки агрегата . Имхо.
Когда-то давно нам эти брошурки раздавали. Хорошая вещь. Ещё живая
Артур, а это не опечатка? Про противодавление? Может имелось ввиду выдержка под давлением? Противодавление в его случае вовсе не при делах. Как наладчик БУ думаю.Артур69 писал(а): 18 мар 2024, 15:12Может попробовать впрыск изменить. Часто помогает. Начало очень быстро , примерно до половины, затем горка вниз, почти до минимума. Противодавление увеличьте.Николай080191 писал(а): 18 мар 2024, 14:48 Давление впрыска ставил максимум где то вычитал сбавить декомпрессию тоже пробывал. Что только не делал фактически насилую машину а результата добиться не могу. Даже чисто физически сделать перелив, лепешку хоть что то чтоб оттолкнуться и понять что дело тупо в настройке не могу. что масса 20 что 60 результат один
Нет , про выдержку я выше предлогал, додавить. Подпором правда назвалЗЮМ писал(а): 18 мар 2024, 19:29Артур, а это не опечатка? Про противодавление? Может имелось ввиду выдержка под давлением? Противодавление в его случае вовсе не при делах. Как наладчик БУ думаю.Артур69 писал(а): 18 мар 2024, 15:12
Возможно. Поэтому я и предлагал выпоры сколхозить клейкой лентой. Раньше мы этим только спасались. В самом начале деятельности. Пока не научились сами шлифовать. На 2-3 часа хватает. .ЗЮМ писал(а): 18 мар 2024, 19:46 Может попробовать усилие запирания формы ослаблять, исключить версию воздуха в форме. Пусть даже получим деталь с облойчиком.
Ясно, это будет завтра.Артур69 писал(а): 18 мар 2024, 19:54Возможно. Поэтому я и предлагал выпоры сколхозить клейкой лентой. Раньше мы этим только спасались. В самом начале деятельности. Пока не научились сами шлифовать. На 2-3 часа хватает. .ЗЮМ писал(а): 18 мар 2024, 19:46 Может попробовать усилие запирания формы ослаблять, исключить версию воздуха в форме. Пусть даже получим деталь с облойчиком.
Скорее всего с материалом напортачили. Кто знает что там в мешках. На сарае тоже кое что написано , а там дрова лежат
Непонятно что ли, что этот PС Natural 10UV голимый вторяк, у которого нет даже сертификатов качества, поэтому партия от партии и отличается по текучести (ПТР). Скажите спасибо тому, кто это вам закупает и развлекайтесь дальше, пытаясь сделать из г-на конфетку.
