Страница 2 из 3
Re: Добавка для улучшения барьерных свойств
Добавлено: 30 дек 2018, 10:29
леха писал(а): 30 дек 2018, 08:07 Из чистого па флакон не получится ?
Получится, но дорого, проблема с пищевой сертификацией, и если у полиолефинов проблема с воздухопроницаемостью, то у ПА проблема с водой.
леха писал(а): 30 дек 2018, 08:07 Простите за безграмотность ,а сшивка пп или пэ не влияет на барьер ?
Практически не влияет плюс проблема с переработкой отходов.
леха писал(а): 30 дек 2018, 08:07 Ещё раз извините , реальнно из па сделать плёнку и усадить её на флакон из нд ? Или так барьера не будет ?
Проблема с производством плюс проблема с переработкой отходов.
Добавлено: 30 дек 2018, 10:51
Часовой
Смеси и сплавы - разные по сути и слова и материалы.
Сплав дает новые качества, не достижимые по отдельности.
Проблема водопоглощения РА в сплаве, нивелирована вторым компонентом.
Добавлено: 30 дек 2018, 11:01
А чем с точки зрения вторичной переработки отличаются смеси ПО/ПА и сплавы ПО/ПА?
Ведь что те, что другие уже не пойдут по базовому коду для ПО (2, 4 и 5) ISO 1043 (97/129/EC), а с переработкой 7 кода даже в Европе большая проблема.
Добавлено: 30 дек 2018, 11:16
Мне например не понятно, а зачем городить огород на однослойной канистре, дело конечно хозяйское, но тот продукт о котором обмолвился автор этой темы прекрасно разливается и храниться в канистрах пнд . Среди заграничных марок пнд можно найти марки с хорошей химической стойкостью и обладающие не хорошими, но достаточными барьерными свойствами это будет решения проблемы с меньшими затратами.
Добавлено: 30 дек 2018, 12:46
Часовой
Maks42 писал(а): 30 дек 2018, 11:01 А чем с точки зрения вторичной переработки отличаются смеси ПО/ПА и сплавы ПО/ПА?
Проблемы рециклинга многослойки неплохо освещены в статье.
Pischulin.pdf
(442.86 КБ) 55 скачиваний
К маркировке "шкурка для колбасы" и проч вакуумные упаковки - не присматривался. Для полимерных бытовых отходов имеется отдельное ведро и бак приемки. :men:
Сплавы многократно перерабатываются, разделения полимеров нет. Примерный аналог - АВS ))
Добавлено: 30 дек 2018, 13:23
Вы сами с собой разговариваете? Я вам про международные коды, а вы мне какую-то х-ню, вам ведь лишь бы что-нибудь ответить...
Necassalmor писал(а): 26 дек 2018, 21:52 Я же написал - Европа. Там важно, чтобы потом упаковка легко утилизировалась. Это в РФ всем класть на утилизацию, а там все не так просто.
Добавлено: 30 дек 2018, 15:24
Повторяю для особо одаренного:
Часовой писал(а): 30 дек 2018, 10:51 Смеси и сплавы - разные по сути и слова и материалы.
Добавлено: 30 дек 2018, 15:26
Iron Smile
Чувство, что полемика не по-новогоднему раскалена...
Пришлось порыться в уголках памяти...
Добавка для пленки называлась Akkat PЕ/F 104710
Для флаконов - пусть ТС и пробует. Потом расскажет
Поисковиками пользоваться умеют все...
Это не реклама!
Добавлено: 30 дек 2018, 17:58
Часовой
Maks42 писал(а): 30 дек 2018, 15:24 Ведь что те, что другие уже не пойдут по базовому коду для ПО (2, 4 и 5) ISO 1043 (97/129/EC), а с переработкой 7 кода даже в Европе большая проблема.
В загнивающих Ойропах бытовые бутыли, упаковочные пленки и прочая выбрасываются в специальные контейнеры, без сортировки по номеру полимера. Если был взят залог в цене за PET бутылку - есть автоматы по приемке, вернут центы.
Все остальное - забота и проблемы рециклеров.
В Англии маркировка разнообразнее и жестче, правил больше на порядок. Дозатор положено вынуть и выбросить отдельно, бутылки сполоснуть от органики и так далее. Бутылка от антифриза или моторки? Только в специальный пункт приемки.
В Германии (дер грюне пункт) налоги на рециклинг заложены в конечную цену, халявы нет.
Сплавы подлежат вторичной многократной переработке, какой будет значок ставить производитель конечной бутылки и в какой стране - фиолетово, карман не мой.
Для решения "проблема № 7" есть наемные эко-юристы. Оформят в лучшем виде, если нет 38 франков на первоисточник https://www.iso.org/standard/63434.html
ISO 11469 типа >EPDM-X+PP< и все в таком роде, сплошь и рядом, создано для роботов-сортировщиков из будущего, как и просто треугольник без циферок. Стоит под капот с отверткой залезть и попробовать поискать с 1 по 7. Бгг.... :men:
Добавлено: 30 дек 2018, 18:05
Спасибо за разъяснение, возможно это как-то поможет ТС, но а что по поводу основного вопроса: а чем с точки зрения вторичной переработки отличаются смеси ПО/ПА и сплавы ПО/ПА?
Добавлено: 30 дек 2018, 18:26
Часовой
Maks42 писал(а): 30 дек 2018, 18:05 а чем с точки зрения вторичной переработки отличаются смеси ПО/ПА и сплавы ПО/ПА?
Смеси (многослойка) - файлик PDF с описанием проблем переработки многослойки на русском языке, пост #35.
Сплавы - нет разделения на исходные полимеры при перегрануляции отходов и дальнейшего использования. Температура переработки, по более высокотемпературному компоненту сплава, спокойно сильно больше +100 С разницы, без намека на деструкцию. Такая вот реализована фишка, настоящее нано.
Продукты *bond и *alloys - разные по сути и реализации.
Добавлено: 30 дек 2018, 18:36
Часовой писал(а): 30 дек 2018, 18:26 Сплавы - нет разделения на исходные полимеры при перегрануляции отходов и дальнейшего использования.
А вы считаете что смеси (барьерные слои) кто-то разделяет на исходные полимеры? :sh_ok:
Вы сами читали файлик PDF с описанием проблем переработки многослойки на русском языке, пост #35, или вам главное лишь бы что-нибудь ответить (попи-болить)?
Добавлено: 30 дек 2018, 19:40
Часовой писал(а): 29 дек 2018, 20:00
st_alexander писал(а): 29 дек 2018, 12:49
Откорректировала Елена
ЗЫ "Сплав" еще не значит сложение свойств.
Немножечко расстрою, значит и еще как. Зарегистрированные пользователи базы данных https://omnexus.specialchem.com могут сравнить.
Нет, вовсе и не значит.
Вашим невежеством - нет, не расстроен. Привыкли все.
"Примерный аналог - ABS" :hi_hi_hi:
Добавлено: 30 дек 2018, 20:40
Iron Smile
Пока шутка... Но кто знает, может вскоре пригодиться? :smu:sche_nie:
Добавлено: 30 дек 2018, 20:54
Для особо особо особо одаренного, повторяю вопросы:
P.S. Откорректировала Елена
Добавлено: 30 дек 2018, 21:11
Iron Smile
Iron Smile писал(а): 30 дек 2018, 20:40 Пока шутка... Но кто знает, может вскоре пригодиться? :smu:sche_nie:
Шутка не прошла...
Вместе с водой выплеснули и ребенка...
Обсуждение перешло уже в совсем иную плоскость :du_el:
:pro_tiv:
Добавлено: 31 дек 2018, 07:29
Повторюсь что я колхозник безграмотный ,но по мне так логично что барьер у слоёв будет выше чем у сплава ( серебро в позолоте - вещ, а переплавим - фигня) , и предположим что этого уровня барьерных свойств будет достаточно и предположим что нет проблем с утилизацией ,но пищевой допуск гараздо важнее утилизации . Или европейцам своё здоровье не так важно ,как экология ,которая влияет на их здоровье ? Если сплав непроходит по допуску к пище то зачем его утилизацию обсуждать то ?
Разливать в стекло , алюминий не запрещено же .
Добавлено: 31 дек 2018, 12:51
Господин из Европы, вы делаете глупейшие заявления и не отвечаете на вопросы, повторяю:
P.S. Пора за такое банить, геть п-болов.
Скучно стало в вашей теме, здесь решили бодягу развести?
Добавлено: 01 янв 2019, 10:28
Есть продукты, которые необходимо упаковывать с наличием в упаковки барьерных слоев, но это несет в себе кучу проблем о чем коллеги совершенно писали выше, плюс увеличения себестоимости, поэтому если продукт, не обязательно использовать с применением барьерных свойств, барьерных добавок зачем это делать не объясните?
Добавлено: 02 янв 2019, 10:09
Necassalmor
Внимательно слежу за темой, и в принципе прочитанного достаточно для того, чтобы сделать выводы и начинать что то делать... Подберем пнд по аналогии с другими производителями и проверим что из этого получится. Ясно, что введение добавки не решит проблему на 100%. Проще все таки чистым сырьем обойтись.
Отдельное спасибо всем тем, кто понимает суть проблемы.
Жаль что львиная часть переработчиков РФ по культуре переработки сильно отстает от Европы (пусть и пишут что она загнивающая). Пообщавшись с разными людьми и побывав на нескольких предприятиях, я понял что есть те, кто могут дать направление всем остальным, но как же обидно что их мало.
Думаю что :te_ma-clo_se:
С Новым Годом!
Добавлено: 23 янв 2019, 13:37
karlos
Ввод 10% полуароматического полиамида + 3% компатибилизатор в PP для однослойной банки снизит кислородопроницаемость на 20%. Технология апробирована в Польше. Если интересно - могу дать более подробную информацию.
Добавлено: 23 янв 2019, 13:50
Часовой писал(а): 30 дек 2018, 12:46
офтоп:
АБС это сплав чего?
Добавлено: 23 янв 2019, 14:00
Часовой
cs-mb писал(а): 23 янв 2019, 13:50
офтоп:
АБС это сплав чего?
Примерный аналог - АВS.
Для понимания, как три сополимеризованных органика дают синергию свойств и не разделимы.
Кто тут сплав увидел, не знаю. Просто о сложном.
Добавлено: 23 янв 2019, 14:23
karlos писал(а): 23 янв 2019, 13:37 Ввод 10% полуароматического полиамида + 3% компатибилизатор в PP для однослойной банки снизит кислородопроницаемость на 20%. Технология апробирована в Польше. Если интересно - могу дать более подробную информацию.
И не только в Польше, если я не ошибаюсь, это разработка от DuPont. Только я нигде не встречал, что у этих продуктов может быть пищевой допуск.
Добавлено: 23 янв 2019, 14:27
Часовой
леха писал(а): 31 дек 2018, 07:29 Повторюсь что я колхозник безграмотный ,но по мне так логично что барьер у слоёв будет выше чем у сплава ( серебро в позолоте - вещ, а переплавим - фигня) , и предположим что этого уровня барьерных свойств будет достаточно и предположим что нет проблем с утилизацией ,но пищевой допуск гараздо важнее утилизации . Или европейцам своё здоровье не так важно ,как экология ,которая влияет на их здоровье ? Если сплав непроходит по допуску к пище то зачем его утилизацию обсуждать то ?
Функция и механизм работы барьера - уменьшить диффузию жижи и газов. Слои имеют разную проницаемость, но имеют.
Многослойка - "длинный лабиринт". Сплав - "герметик". промежутки между молекулами плотно заняты + разная температура стеклования и прочее
Сплав золота и серебра - электрум, ценный мех.
Добавлено: 23 янв 2019, 16:32
Мне интересно.
Ввод 3%совместителя в чистый пп не изменял барьерных свойств банки?
Если банку изготовить трёх слойной (10%па/ 3%клей/87%пп) то насколько изменится барьер? Ведь более чем на 20%?
Добавлено: 23 янв 2019, 16:43
Часовой писал(а): 23 янв 2019, 14:27
Смесь водки с пивом возможно и обладает новыми свойствами, и возможно кому-то это свойство нравится,но это хоть объяснить можно. А как промежутки между молекулами заняты? Банка мягче или жёстче получится с10%па?
Добавлено: 23 янв 2019, 16:51
Часовой
леха писал(а): 23 янв 2019, 16:43
Промежутки сужены, молярный вес компонетов сплава разный и это не унылая механическая смесь (салями). Если каучуков в составе нет, будет жёстче
Добавлено: 23 янв 2019, 17:18
Часовой писал(а): 23 янв 2019, 16:51
леха писал(а): 23 янв 2019, 16:43 Смесь водки с пивом возможно и обладает новыми свойствами, и возможно кому-то это свойство нравится,но это хоть объяснить можно. А как промежутки между молекулами заняты? Банка мягче или жёстче получится с10%па?
Понятно. "Собачатина 2-го сорта рубится вместе с будкой!"(с)
Да еще и походу охраняет дом лучше, чем по отдельности.
Вы лучше насчет "разного молярного веса компонентов сплава" переведите. А то нутром чую, что-то умное и инновационное, а что именно - не пойму. :ne_vi_del:
Добавлено: 23 янв 2019, 17:48
Часовой
st_alexander писал(а): 23 янв 2019, 17:18
Кому не хватает молярного, могут употреблять молекулярный (нет хлеба? Кушайте пирожные!)
