Страница 2 из 2
Re: влияние флексокрасок в агломерате на нагар при переработке
Добавлено: 07 сен 2018, 17:55
Возможно, но меньше, все зависит от вида краски.
Добавлено: 08 сен 2018, 00:25
Lawego
На фото гранулы четко видны посторонние включения. Думается мне что это не перемешаный пластик так как если сырьё своё значит не термопластичного засора быть не должно. Значит попадается пленка с остатками флексы. Температура плавления её выше чем у чистой пленки, потому и не проплавляется, а перемешать не хватает длинны шнека. У Вас там флексы "Понты" На фото пленки разрывы бывают они либо от нетермопластичного мусора, либо от сшивок. Думаю что не первое не второе к Вам не относится, если вы не возите пленку пополу и не зжете её при грануляции. Значит пластик не проплавленый либо полипропилен попал, либо полиамид. Всё больше вариантов нет. Решайте сами что в вашем случае. Думаю что надо попробывать загранулировать второй раз. Приподняв темпиратуру градусов на 10 по всем зонам.
Добавлено: 08 сен 2018, 01:06
Для проверки этой идеи хорошо бы поставить сеточку помельче и посмотреть, что на ней будет задерживаться.
Добавлено: 11 дек 2018, 17:52
PAVEL93
Доброго времени суток. А если плёночный Пэт с флексопечатью, его реально вообще в грунулу закатать?
Добавлено: 11 дек 2018, 18:00
zhdanoff888
PAVEL93 писал(а): 11 дек 2018, 17:52
Да.Реально. После мойки и сушки.
Только цвет будет произвольный(чёрный), а вязкость поднять модификатором.
Вопрос не в этом. Кому потом продать эту гранулу и за сколько ?
Добавлено: 11 дек 2018, 19:00
PAVEL93
Ещё не знаю. Просто брака этого 50 тонн лежит, девать некуда. Продать очень сложно ввиде пленки и то разве что на пиролиз.
Добавлено: 11 дек 2018, 19:02
PAVEL93
Я во вторсырье новичек, очень много не знаю. Могли бы вы объяснить профану через что его пропустить можно и подробнее? Пробовали через агломерат, получились зелёные скомканные какашки
Добавлено: 11 дек 2018, 19:10
zhdanoff888
Можно посоветовать найти рядом тех, кто занимается гранулированием ПЭТФ.
Обсудить с ними эту задачу.
bolivar из Вашего региона. Напишите ему.
Он хотя бы может посоветовать торговую площадку местного региона.
Добавлено: 11 дек 2018, 22:24
PAVEL93
огромное спасибо за дельный совет!)
Добавлено: 13 дек 2018, 11:38
Vadimdiiev
PAVEL93 писал(а): 11 дек 2018, 22:24
Bolivar не занимается переработкой ПЭТ. Попробуйте обратиться на Галпэт г.Львов. Они точно гранулируют ПЭТ
Добавлено: 14 дек 2018, 00:24
PAVEL93
Vadimdiiev писал(а): 13 дек 2018, 11:38
Я уже у него узнал) спасибо за информацию!
