Страница 2 из 2
Re: ТПА 125 Срочно нужна помощь
Добавлено: 26 окт 2016, 18:41
А за счет чего удержите жидкость под давлением по наружному диаметру. Как обеспечите точность? Болгаркой? Уплотнение манжеты ?. Гидравлика точность любит. Если цилиндр не будет держать давление до конца впрыска. Облой. Допустим насос постоянно будет нагнетать масло в цилиндр зажима в момент впрыска , что бы компенсировать утечки. Это вызовет перегрев масла.На мой взгляд потеряете только время. Предположим: На задней части поршня проточить канавку уступ. Вставить туда воротниковый манжет заказать из Экопура, Полиуриетана. И прижать закрыть вашей шайбой винтами впотай. При условии что рабочая поверхность в цилиндре по наружке хорошая. Получите рабочий вариант без гарантий. Но опять пооперационно: Снять поршень, проточить уступ, заказать кольцо, Заказать из листа шайбу основную. Это почти равносильно выточить новый поршень на хорошем большом производстве. И эта шайба будет нести нагрузку Допустим 120 кг/см кв Х на S поршня что будет равнятся грубо 120 тоннам. На сколько времени выдержит лист. Надо обсуждать с инженерами. Потом если трещины такие, он ( поршень) может и расколоться как орех. Могу скинуть контакты ремонтно проэктной организаци для консультаций с квалифицированными конструкторами. ( Москва, Люберцы)
