Страница 2 из 2
Re: Не прплавы или воздух?
Добавлено: 04 июл 2016, 17:46
Уважаемый Мирон! Если у Вас нет возможности менять рецептуру, обратите внимание на номер партии 293, этот материал сам по себе нестабилен и возможно замена партии даст результат и попробуйте добавить экструден, как Вам советовал Макс 42.
Добавлено: 04 июл 2016, 18:15
Мирон
леха писал(а):Мирон писал(а): В результате получаются гель фракции и я так понимаю что это от 293 материала, но эти образования не всегда есть следовательно думаю что это зависит от партии. Как с этим бороться пока не понятно.
Гель скорее всего из за процентного соотношения компонентов и бороться либо изменяя соотношение или сменой марок .( сколько нд % и сколько % линейного?)
70/30
Добавлено: 04 июл 2016, 18:28
Если 30% пнд то увеличьте до 40% и проблем с гелем не будет .( опытным путем ,может достаточно 37% ...)
Просто за последние годы гелики в 293м не встречались .
Добавлено: 04 июл 2016, 18:31
Мирон
леха писал(а):Если 30% пнд то увеличьте до 40% и проблем с гелем не будет .( опытным путем ,может достаточно 37% ...)
30 линейки
Добавлено: 04 июл 2016, 19:21
тогда не знаю в чем причина геликов ...,но вроде не в процентном соотношении.гелик он от перегрева в застойной зоне обычно и возможно что застойноя зона как бы создается изменением течения в головке из за увеличения температуры расплава( между фильтром и дорном ,наверное ,я не знаю) .Например предположу что если раньше Вы работали при таком же соотношении линейного и более плотного пнд ( аналог которого подыскивали) то проблем небыло из за большей вязкозти ,ну и вероятно термостабильность у импортного в норме .
Добавлено: 04 июл 2016, 19:30
технолог54 писал(а):Шуртанский полиэтилен песок,
Уважаемый
технолог54 - а где Вы вычитали что "Шуртанский полиэтилен - песок"?
Жалобы что "Шуртан" с песком приходил были, так же как и Казанский трубный приходил с драными кросовками и деревяшками...
Добавлено: 04 июл 2016, 19:35
леха писал(а):гелик он от перегрева в застойной зоне обычно и возможно что застойноя зона как бы создается изменением течения в головке из за увеличения температуры расплава( между фильтром и дорном ,наверное ,я не знаю) .
http://chem21.info/page/232192057179214 ... 024167152/
Добавлено: 04 июл 2016, 19:56
а как эта книжка называется ? а то мелко и не видно ,а если увеличеть то чёткости нет и тоже не видно . гелики если и лечатся ( которые мы сами в экструдере делаем) то обычно снижением температуры и на пэ и на пп . по теме если есть предположение что гель с завода то нужно прокрутить цветную трубочку и разрезав гель по цвету его внутренностей можно сделать вывод о его родословной ...( хотя прозрачные могут долго вылезать из застойной зоны и при производстве крашенной ,но зато переход на прозрачную и цветной гель точно укажет на то что гель местный ,а не заводской ) .Гель ведь не главная проблемма .
Добавлено: 04 июл 2016, 20:05
леха писал(а):а как эта книжка называется ?
Сайт "Справочник химика 21 века" представляет набор выдержек (цитат) из более чем 10 тысяч книг и учебников по химии. Большинства книг на сайте нет целиком, скачать их нельзя и собрать книгу по фрагментам тоже не получится, только очень старые книги можно пролистать от начала и до конца.
http://chem21.info/index/
Добавлено: 05 июл 2016, 13:05
Согласен уважаемый Фигаро, что такие вещи имеют место и даже самому попадался полиэтилен не с песком, а с осколками стекла.
Добавлено: 05 июл 2016, 18:26
Мирон
Maks42 писал(а):Шершавая поверхность из-за высокой вязкости:
- используйте 118 вместо 318,
- используйте сетку 24/110 или 30/150,
- добавьте концентрат процессинга,
- установите на фильере 230 С, а к загрузке уменьшайте по 10 градусов на зону.
Добавил присадку ситуация изменилась кардинально,
Пропали гелики, качество поверхности стало лучше. Огромное спасибо за совет.
Добавлено: 05 июл 2016, 21:30
тормунд
Мирон писал(а):Добавил присадку ситуация изменилась кардинально, Пропали гелики, качество поверхности стало лучше. Огромное спасибо за совет.
А магарыч?!
Добавлено: 05 июл 2016, 21:38
А пузырьки "воздуха " тоже исчезли ?
Добавлено: 05 июл 2016, 21:43
Применив процессинг Вы снизили температуру ? Толщина трубки выросла ? Если да то восстановили толщину снижением скорости шнека или скорость вытяжки прибавили ?
Добавлено: 05 июл 2016, 22:02
Мирон
Да температуру снизил. А толщину вывел в норму оборотами шнека.
Добавлено: 07 июл 2016, 09:08
_Андрей_
Если вернуться к вопросу, то на фотографии всё-таки непроплавы.
Вариантов "лечения" два: более мелкая сетка и(или) увеличение температуры экструзии. Если оборудование не очень новое, то возможно большой износ пары гильза-шнек. Если не секрет, какие температуры нагрева стоят на экструзионном блоке?
Добавлено: 07 июл 2016, 12:06
мне на телефоне плохо видно ..,но включения идут строчкой ...,то говорит о том что родина включений головка .
Добавлено: 09 июл 2016, 12:53
Уважаемый Андрей! Тут по моему и думать не надо извините это непроплавы и природа их как Вы выразились в исторически сложивщейся рецептуре. Более мелкой сеткой данные гелики не пройдут, температурой можно, но тут все зависит от экструдера, самое действенное решение которое предложил глубокоуважаемый Макс42 процессинговая добавка и лучшего решения не найдти.
Добавлено: 09 июл 2016, 13:27
Процессинг ,как понимаю, снизил сопротивление головки и как это улучшит плавление ? Уверен что улучшение возможно и без снижения температуры и оборотов шнека ( при добавке процессинга) и причина именно в высоком сопротивлении головки и её конструкции .Тоесть очень сильно сомневаюсь что это были непроплоплавленные частицы .Возможно что снижение температуры и скорости шнека и может улучшить плавление ,но дело мне кажется в головке . И шагрень при использовании менее теукчего линейника вроде это подтверждает .Или нет?
Добавлено: 09 июл 2016, 14:35
Вероятно, это гелики, образовавшиеся в результате нагара на головке, а процессинг исключил нагарообразование.
Добавлено: 09 июл 2016, 16:01
Возможно.. ,но экструдер и головка чистые ( из сообщений темы) .Мне видятся что тема о шагрени и эта тема обеденены общей проблемой ,а пузыри - это брак 293го .
