Страница 2 из 2
Re: Вопрос - из чего сделать?
Добавлено: 02 сен 2015, 10:44
Comilfo
Kirilliq писал(а):о чем спор-то? 0,003*0,4=120 кубических см. если не вспенивать ПВХ, но и не сильно наполнять - это грубо 160 г. Обычный вспененный ПВХ примерно в 2 раза легче, т.е. 80 грамм. ПВХ для маленьких партий, я думаю сейчас рублей по 80 можно купить. Итого - менее 7 рублей по сырью. Мои покупатели все время плачут, что у них (на крупных производствах правда) 60% себестоимости - сырье. По пропорции делим 7р на 60%, умножаем на 100%, получаем 10 рублей. Это - ваш идеал себестоимости.
Вот это очень интересно )
Добавлено: 02 сен 2015, 10:54
Comilfo
Спасибо всем огромное! Сделал для себя много выводов, узнал много нового! Тема экструзии в общем(!) ясна. скорей это конечно аутсорсинг в моём случае.
Но! А что скажете по пресс формам?? Это конечно примитивный вариант изделия на фото. В идеале хотелось бы его сделать волнообразным.. ну там ещё кое какие наросты, так сказать.
Вариант с пресс формой он дорогой?
В чем его минусы?
Скорость производства? (для начала и 300 изделий в сутки устроило бы)
И какова себестоимость в таком производстве получается? (ну примерно)
Добавлено: 02 сен 2015, 11:03
Вопрос ваш в том, чтобы оптимизировать процесс так, чтобы добиться 1. плотности порядка 0,5-0,7 г/см3 2. оптимизировать прочие расходы на уровне себестоимости по сырью. Оба вопроса решаются путем поиска нужной линии и рецептуры, о чем выше говорил Mask42.
Естественно мои цифры - для непрерывного производства чего-то стандартного (листа, например).
Если речь идет о экструзии, то, вероятнее всего, вам придется вложиться в экструзионный инструмент (головка+ калибратор или только калибратор - если найдете недогруженную сайдинговую линию).
При формовке гораздо ниже производительность и цена на сырье не так важна, как затраты на переработку (энергетика и фонд зарплаты)
Добавлено: 02 сен 2015, 11:05
Comilfo
Блин написал давно, а чет сообщения своего не вижу. Ещё раз..
Это держатель для обоев. Запатентованная полезная модель. (в данном случае это часть её) В основном для строителей. В этой штуке будет раскручиваться рулон обоев. То есть вес не большой и распределяется по всей длине изделия. Ну максимум наверное кг4 будет. (стекло-обои например)
По поводу цвета - не важно. Одноцветный, без особых заморочек пойдет.
Добавлено: 02 сен 2015, 11:12
Это немного меняет дело.
На рынке продают достаточное количество листов: ПВХ, ПС, АБС. Конкуренция высокая, цены соответственно умеренные. Думаю, что на первом этапе достаточно найти подходящий лист и толкового формовщика. Это будет дешевле, чем осваивать чужую поляну.
Добавлено: 02 сен 2015, 11:22
Comilfo
Kirilliq писал(а):Это немного меняет дело.
Толкового формовщика - это что Вы имеете ввиду? гнуть пвх я и сам могу, но это не рентабельно. Или я не так понял...
И про поляну не понял) В каком смысле осваивать чужую поляну?
Добавлено: 02 сен 2015, 11:28
Прикинул производительность термоформования,
По моим приблизительным расчетам получилось так, что при 8 часовом рабочем дне, на одно изделие потребуется около 1,6 минуты (если по одной шт.) и всего одно рабочее место.
Если по 2 изделия формовать, а после разрезать заготовку, в принципе возможно сделать 300 шт. В этом случае, технологический процесс должен идти практически непрерывно
Добавлено: 02 сен 2015, 11:32
Comilfo
Sergpolimer писал(а):Прикинул производительность термоформования,
Спасибо огромное за конкретные цифры!! И меня это все в общем то устраивает. Теперь вопрос в себестоимости таких изделий. Самого изделия. Без затрат на электроэнергию и т. д. Можно прикинуть как то? И Какой материал лучше рассмотреть?
Добавлено: 02 сен 2015, 13:36
По себестоимости ничего не подскажу,
На сегодня просто не владею цифрами сколько может стоить лист,
транспорт и т.д. :smu:sche_nie:
Добавлено: 02 сен 2015, 14:21
Ответил в личку с именами и явками. Толковый формовщик - организация, которая оказывает услуги по формовке из листа, давно и профессионально. Не исключено, что у них ваше изделие получится дешевле, чем у вас.
Добавлено: 02 сен 2015, 15:42
Я на нолик ошибся, масса-то 1,6 кг, а не 160 г... Получается порядка 100 рублей, виноват :( .
Добавлено: 02 сен 2015, 17:29
Comilfo
Вот это действительно немного меняет дело.. )
