Страница 2 из 2
Re: Чем разрезать "блин" ПП ?
Добавлено: 25 окт 2014, 09:56
Если сохранилась у кого старенькая пила урал или дружба с не крючновой цепью ,то можно ей попробовать ( не уверен ,но мне кажется что такая цепь будет эфективней,да и затачивать её быстрее).
Сверлить можно попробовать по шаблону сначала малым диаметром ,а затем большим диаметром уменьшая стенку между отверствиями до оптимального размера .
Добавлено: 25 окт 2014, 10:40
Максим Викторович
Ну лучше поздно, чем никогда).
А мы, как Леха советовал, сверлили дырки и кололи глыбы коническим шнеком с приводом через мотор-редуктор. Называлась сия конструкция "Глыбокол "Байкал"
. Но глыбы у нас поменьше были, но и полиамидные.
Добавлено: 27 окт 2014, 10:19
SBM
Вам необходимо изготовить большой(соразмерно блинам) нихромовый лобзик. Толщина нихрома для такого применения 1,5 - 2,5 мм и мощный ЛАТР или транформатор типа сварочного. В зависимости от длины проволоки напряжение, примерно от 20 до 60В...
Вариант 1 - "Лобзик" - прочный стол с разрезом по середине(два стола с промежутком) для прохождения проволоки, лобзик изготовленный из профильной трубы, изоляторы, натяжная пружина,
груз.... Работает так, ложится блин над разрезом в столе, лобзик опускается , вешается груз, и медленно происходит разрез на две части....
Вариант2 - "Стол" - нихромовая решетка(полосы), закрепленная между двух стоек, расстояние между линиями нихрома 20 - 25 см, нихром 3,-5 мм. При это блин ложится сверху на нихром и режется....
Есть разные народные вариации этого способа резки... сверху в низ, наоборот, в бок и т.д.
Добавлено: 27 окт 2014, 19:56
KazaK
SBM писал(а):Вам необходимо изготовить большой(соразмерно блинам) нихромовый лобзик. Толщина нихрома для такого применения 1,5 - 2,5 мм и мощный ЛАТР или транформатор типа сварочного. В зависимости от длины проволоки напряжение, примерно от 20 до 60В...
Спасибо большое, весьма подробное описание реализации идеи разрезания нихромом. Думаю что если дело так пойдёт и дальше то придётся сделать описанную модель. Дело в том что стружки получается много, возникают постоянные споры из-за "расходного коэффициента"
Добавлено: 09 сен 2020, 15:03
Vadimdiiev
Отвезти литник на обычную ленточную пилораму и там испытать метод... в перспективе при позитивном результате себе чето на подобе сварганить. У себя успешно пилю правда на много меньшие полотном для металла с самым крупным зубом, идет как по маслу.
