Re: Научите работать ;0) куаси 105-32
Добавлено: 13 фев 2014, 22:46
нет сигналов ни на подвод формы, ни на оба движения выталкивателя, но на отвод формы есть реакция : У21, 24, 102, 26
Крупнейшая независимая площадка для обсуждения вопросов производства и переработки пластмасс и эластомеров различными способами. Рекомендации ведущих специалистов.
https://forum.e-plastic.ru/
Откуда 76/83 и что это за набор цифр?. Сигналов нет -я в таком случае иду к знакомому электрику -электронщику. Заодно с нагревателями разберитесь. Сигналы будут продолжим. А толкатель на месте? Концевик заднего положения толкателя активен. Опросник концевиков там вроде должен быть. Посмотри.furygide писал(а):горят 1 , 2 , и 76\83ЗЮМ писал(а):ТАААК: Закрываем дверь. 4001 горит, 4002 горит.Сигналов нет, Т.е нужно смотреть работоспособность электросхемы, электроплат, электроприборов?ЗЮМ писал(а):Нажимаем подвод формы в наладке. Должен . Если сигналов нет. Смотреть систему управления ЭЛЕКТРО..
Это в каком режиме? РУЧНОМ или НАЛАДКЕ? И на манометре что интересно в этот момент??????furygide писал(а):нет сигналов ни на подвод формы, ни на оба движения выталкивателя, но на отвод формы есть реакция : У21, 24, 102, 26
Как был после выключения на заводе так и остался.ЗЮМ писал(а): А толкатель на месте?
Как определить?ЗЮМ писал(а): Концевик заднего положения толкателя активен. .
Где находится, номер, обозначение?ЗЮМ писал(а): Опросник концевиков там вроде должен быть. Посмотри.
В режиме наладки (уголок с кружочком)ЗЮМ писал(а):Это в каком режиме? РУЧНОМ или НАЛАДКЕ? И на манометре что интересно в этот момент??????furygide писал(а):нет сигналов ни на подвод формы, ни на оба движения выталкивателя, но на отвод формы есть реакция : У21, 24, 102, 26
Что то такое припоминаю. Да, точно.Бегемот писал(а):Опросник раньше висел на каком то декаднике времени, вроде на паузе между циклами, если набран номер концевика, и он активен, то в наладке загоралась лампа аварии
это правый светодиод 4076, 4083ЗЮМ писал(а):Откуда 76/83 и что это за набор цифр?
Можно на глазок, флажок, или как его там называют, должен находиться над головкой БВК.Как определить?
Сейчас схемку найду на нее гидро.Бегемот писал(а):Моло фоток, машина не совсем знакомое, что то среднее между моей старой 105х32 и поновее 170х55 IISR.
А ресет на платах вообще нонсенс...
она молчит, хотя не факт, что она вообще работаетБегемот писал(а):в наладке загоралась лампа аварии
Какой пасс. По наладке уже помог схема сейчас будет. Просто скоростной блок спецефический переходная модель перед пропорциональной моделью. их всего в России штук семь.Бегемот писал(а):Можно на глазок, флажок, или как его там называют, должен находиться над головкой БВК.Как определить?
С этой модификацией не знаком... я пас.
у меня ненормированный рабочийЗЮМ писал(а):furygide, у тебя ночная смена? Ладно я пока за схемой пошел.
какую? гидро или электро? как выяснили что обломили? Поподробнее можно?Karakol писал(а): чалками обломили блокировку под задней дверцей.
буду признателен (и должон)ЗЮМ писал(а):помогу
Обломили электрическую блокировку, одну из двух. А вычислили чисто логически, у бывших владельцев работала, у нас нет. А при переезде помяли дверцу, глянули, одна из блокировок обломана. Поменяли и плита стала двигаться. Дальше не запускали, накрыли брезентом.furygide писал(а):какую? гидро или электро? как выяснили что обломили? Поподробнее можно?Karakol писал(а): чалками обломили блокировку под задней дверцей.
Линейка с инициаторами на месте с ползунками? шток цилиндра ушел назад? там визуально все понятно вроде. повреждения же заметны должны если они есть.furygide писал(а):Возможно ли , что при транспортировке каким-то образом сместился выбрасыватель (гидротолкатель), потому что его поставили на место до упора, а сейчас концевик не доходит до датчика (их БВК называют?)
Ну, быстрее всего сместится концевик до мертвой зоны, выбрасыватель сместить труднее. Он все равно при нажатии кнопки займет нужное положение.furygide писал(а):Возможно ли , что при транспортировке каким-то образом сместился выбрасыватель (гидротолкатель), потому что его поставили на место до упора, а сейчас концевик не доходит до датчика (их БВК называют?)
Да.ЗЮМ писал(а):Линейка с инициаторами на месте с ползунками? .
Наоборот вперед и датчик как раз над стопорным винтом не подлезешь.ЗЮМ писал(а): шток цилиндра ушел назад?
бум ждать, благодарю заранееЗЮМ писал(а): бумажный вариант дома не плохой дам на следующей неделе.
Тем не менееKarakol писал(а): быстрее всего сместится концевик до мертвой зоны, выбрасыватель сместить труднее. Он все равно при нажатии кнопки займет нужное положение.
