Ergotech 42/800-3300
musman
Страна, Регион, Область: Россия,Челябинская область
Re: Ergotech 42/800-3300
#31 Сообщение musman » 19 янв 2014, 18:45
Судя по схемам этот блок связан и с управлением насосами, так как на него приходят сигналы и уходят сигналы на платы управления насосами, приходят сигналы с датчиков давления, а транзистор , который мы заменили ничего не изменил.
Alexbux1
Страна, Регион, Область: ЦФО
#32 Сообщение Alexbux1 » 19 янв 2014, 20:49
Именно , через 1А114 на те же колодки 1Х14_1и 2 они и идут , но температурами управляет (по крайней мере у нас) второй блок CPU и управляет насколько я понимаю минуя 1А114. Так что на проблемы с температурой он вряд ли повлияет. Кстати если есть заметные проблемы с железом на CPU при перзаливке программы это может всплыть. Перезаливка при нормально работающих CPU и IBED занимает меньше 20 минут, представляет собой стирание имеющейся программы и записи новой , копированием , процесс требует минимального вмешательства . После чего требуется калибровка нагревателей и насосов. Если батареи стоят уже два года их перд перзаписью лучше заменить . От греха.
musman
#33 Сообщение musman » 20 янв 2014, 05:26
Со снятого блока идут сигналы на платы управления насосами, приходят от датчиков давления.
Alexbux1
#34 Сообщение Alexbux1 » 20 янв 2014, 09:41
Alexbux1 писал(а):Именно , через 1А114 на те же колодки 1Х14_1и 2 они и идут , но температурами управляет (по крайней мере у нас) второй блок CPU и управляет насколько я понимаю минуя 1А114.
Ошибся, через тот же 1А114нагрев идёт, отдельно минуя 1А114 ГК модуль работает . А CPU DCP 642 у вас с вынесенным блоком питания ? Мы на плате с встроенным БП конденсаторы уже перепаивали .
musman
#35 Сообщение musman » 20 янв 2014, 17:58
Сделали перезагрузку программ - результата нет. Обратились к сервисникам - пишут что надо менять
технологический модуль (1А114).
Alexbux1
#36 Сообщение Alexbux1 » 20 янв 2014, 18:12
После перзаливки что либо изменилось в плане показаний ? При презаписи программ SPS не было ли сообщений о ошибках ? К сожалению немогу посоветовать методик по диагностике данного болока . Сами подобным не занимались . Возможно сервисники правы. Дорого просят ?
musman
#37 Сообщение musman » 20 янв 2014, 18:42
сообщений об ошибках не было, а показания такими же и остались.Ну а стоимость блока сверхвысокая -
150 руб. - непонятно за что + две недели ожидания.Спасибо, что откликнулись,буду ждать поступления блока, потом отпишусь.
Alexbux1
#38 Сообщение Alexbux1 » 20 янв 2014, 19:07
musman писал(а):сообщений об ошибках не было, а показания такими же и остались.Ну а стоимость блока сверхвысокая - 150 руб. - непонятно за что + две недели ожидания.Спасибо, что откликнулись,буду ждать поступления блока, потом отпишусь.
За что, как раз понятно . Я так понимаю нужена машина до зарезу , деньги за железо не главный приоритет. А то можно было бы пошукать по номеру на плате хотя бы тут http://www.im-machinery.de/index.php?p= ... ab=1&lg=en/ (Дамиру за ссылку респект )Когда у нас CPU загнулся DCPшку искал на Ebay и подобном, были в наличии , от новых в коробке , до юзаных в испр. состоянии. цена вполне . Но вопрос решили ремонтом (писал выше ).
musman
#39 Сообщение musman » 10 мар 2014, 16:45
Получили технологический модуль, дело пошло.Стали проверять движения - как не было так и нет
впрыска, разобрали гидроуправляемый клапан впрыска, а он заклинен в стороне обратной от пружины -
устранили, всё равно впрыска нет, стали искать давление на управление, а масло на управление совсем не поступает; открыли насос управления - а там полетели обломки!Насосу пришёл конец - вот и вся причина.
Заказали новый - ждём.
Alexbux1
#40 Сообщение Alexbux1 » 10 мар 2014, 19:51
Значит дело было всёже не в модуле?
musman
#41 Сообщение musman » 11 мар 2014, 17:52
Насос сломался по моему мнению из-за неправильной команды от модуля,( неисправность модуля явная) плюс
к тому же постоянно включен электромагнит 4Y61.1 сервоклапана впрыска, а по циклограмме он
включается только при впрыске и удержании( подпитке).Причина того, что электромагнит 4Y61.1
постоянно находится под напряжением ещё не найдена и разъём отсоединён.
