Страница 2 из 2
Re: ПЭ Труба
Добавлено: 23 сен 2013, 12:25
Кабельщик
Сверил температуру. Большой погрешности не нашел ( только на первой зоне показывала меньше на 10 градусов) ну с этим я думаю жить можно.
Оказалась что проблема не в этом взял за жабры энергетика он сознался что идут перебои с электроэнергией вот отсюда пульсация.
Re: ПЭ Труба
Добавлено: 22 окт 2013, 17:15
Юлька88
Кабельщик писал(а):подобрал режимы более мене со сносным качеством (температуру понизил до 130) если были нагар думаю давно его вырвало.
Теперь всё поняла, если снизили температуру, следовательно, убрали причину (перегрев)
Re: ПЭ Труба
Добавлено: 24 янв 2014, 21:19
Юлька88
Александр А писал(а):При увеличении оборотов шнека скачет толщина трубы - смотрите ремни привода, возможно ремни подрастянулись
за время отсутствия образовалось масса проблем, одна из них - труба в виде сабли. все проверили и ничего не нашли, все работает, разводные трубки - чистые, форсунки чистые - работают, насосы, термопары - все проверили. Нитчего не помогает. все выходные придтся сидеть на работе, искать причину
Re: ПЭ Труба
Добавлено: 28 фев 2014, 10:34
- проверьте толщину стенок;
- соосность линии
