лист ПП 40 мм ?
Re: лист ПП 40 мм ?
#31 Сообщение Sergpolimer » 26 дек 2012, 09:01
Если для продукция для Газпрома, существует определенный порядок вхождения в реестр поставщиков.
Процедура длительная, сталкивался.
Balomut
Страна, Регион, Область: россия новгородская область
Re: лист ПП 40 мм ?
#32 Сообщение Balomut » 28 дек 2012, 10:20
короче при прокатке листа получилось что нижняя сторона идет ровная , а верхняя с мелкой волной -- в итоге буду делать калибр . Вода не помогает тоже . На счет ПП то это требование заказчика . Накатку и пазы как я уже писал выше -делаем потом фрезером и продольную обрезку тоже на станке с чпу.
Дамир
Re: лист ПП 40 мм ?
#33 Сообщение Дамир » 28 дек 2012, 11:28
Balomut писал(а):короче при прокатке листа получилось что нижняя сторона идет ровная , а верхняя с мелкой волной -- в итоге буду делать калибр . Вода не помогает тоже . На счет ПП то это требование заказчика . Накатку и пазы как я уже писал выше -делаем потом фрезером и продольную обрезку тоже на станке с чпу.
Золотой получится лист, наверное.... А вот я бы подумал о чём то новом, в принципе, переплюнуть так сказать грёбанных америкосов, тем более ГАЗПРОМ, у них денег как у дурака махорки…. Ведь можно сделать такой настил из наборных, литьевых деталей, то есть изготовленных на ТПА. Что то вроде траков, можно из пропилена, габаритами что то около 1000х400 мм, с рифлением глубоким, с шипами, к стати шипы можно закладные делать, стальные. Рифление то же можно прореживать закладными... Можно эти траки-маты делать на двухкомпонентной машине, скажем низ из ПП а верх из чего то прорезиненного, ну если нужно, правде не знаю есть ли такие большие бикомпонентные машины. Скреплять эти элементы по длинной стороне штырями…. Раскатать настил проще чем эти маты таскать. Потом можно подумать о том, что бы можно было скреплять эти маты-траки в шахматном порядке, то есть стык второго ряда что бы приходился на середину первого, ну и так далее. Тогда можно получить настил монолитный, неограниченной ширины, он не будет дышать и расползатся… Петли под штыри так же можно закладными оформить…
Ну короче как то так…. Тема навеяла… Можно эти матотраки с газом лить.
Что скажете? Может эта тема получить развитие? Воякам и ГАЗПРОМу должно понравиться! Мне так кажется.
Re: лист ПП 40 мм ?
#34 Сообщение Shadow » 28 дек 2012, 11:48
Дамир, так это же переносной плац!!!Вояки однозначно должны оценить ))
Попрошу не флудить, господа.
Админ
Re: лист ПП 40 мм ?
#35 Сообщение Maks42 » 28 дек 2012, 12:20
Типа газонной решетки, только с наворотами.
Balomut
Re: лист ПП 40 мм ?
#36 Сообщение Balomut » 28 дек 2012, 12:29
ребят -есть тех.задание и от него не отступить .
AAN
Re: лист ПП 40 мм ?
#37 Сообщение AAN » 28 дек 2012, 17:05
Balomut писал(а):ребят -есть тех.задание и от него не отступить .
Так нанимайте инжиниринговую фирму с соответствующим опытом и вперёд! Клиент денежный, зачем рисковать?
конструирование оборудования
Дамир
Re: лист ПП 40 мм ?
#38 Сообщение Дамир » 28 дек 2012, 17:08
Maks42 писал(а):Типа газонной решетки, только с наворотами.
Газонная решетка не на шарнирах, а на защёлках, листы толщиной 40 мм врядли легко будет защёлкнуть, там резиновой кувалдой надо будет защёлкивать.
А вот те маты, что на сайте иноземном, они как между собой крепятся, верёвками, проволокой, или стяжками пластмассовыми?
Balomut
Re: лист ПП 40 мм ?
#39 Сообщение Balomut » 29 дек 2012, 09:48
:ti_pa: http://www.vfmspb.ru - наш адрес
AAN
Re: лист ПП 40 мм ?
#40 Сообщение AAN » 29 дек 2012, 10:52
Balomut писал(а): :ti_pa: http://www.vfmspb.ru - наш адрес
Вы это к тому, что сами - инжиниринговая фирма? Но на Вашем сайте я увидел только простейшие листовальные линии, при всем моём уважении. Линия для 40мм плиты - на порядок сложнее, я такую настраивал.
