Страница 2 из 3
Re: Технологическая инструкция
Добавлено: 04 авг 2012, 11:57
MASTER
про ту мне все понятно, я про тех инструкцию, есть гост, который выдвигает перечень требований к инструкции, а вот примеров готовой инструкции, так называемого образца, близкого к нашей теме пока не нашел...
Добавлено: 04 авг 2012, 12:02
kei0112
и не будет.это внутренний документ . у каждого свое оборудование,своя технология.каждый пишет под себя. в нете можно найти только перечень разделов . а содержание -свое.
Добавлено: 04 авг 2012, 12:12
MASTER
вот мне и нужен перечень разделов...чтобы написать максимально полную инструкцию на процесс смешения, на экструзию профиля, на декорорование профиля, на упаковку и хранение....или еще что-то забыл?
Добавлено: 04 авг 2012, 12:38
kei0112
Все перечисленное вместе - это ТЕХРЕГЛАМЕНТ. а по отдельности: смешение экструзия декорирование и т.д. это технологические инструкции.а для рабочих на каждый агрегат и операцию-это технологическая карта.все это нужно писать отдельно.и максимально подробно привязывать к процессу,режимам,сырью,оборудованию.готового никто не даст.
Добавлено: 06 авг 2012, 20:22
MASTER
Коллеги, еще такой вопрос, сборку конструкций из профилей осуществляют по рабочим инструкциям с картинками что как куда и зачем в какой последовательности или по стандартной операционной карте?....нужен ли тех регламент на сборку или технологическая инструкция? сборочный участок открыли недавно, хочется тоже все по-грамотному прописать...
Добавлено: 07 авг 2012, 20:07
kei0112
да будьте в этом вопросе проще: напишите технологическую инструкцию на сборку- чем больше напихаете туда материалов, тем лучше. если что то кого то не устроит -переименуйте в тех регламент.
Добавлено: 07 авг 2012, 20:17
MASTER
спасибо, а можно в ти вставлять фото креплений и тд?
Добавлено: 07 авг 2012, 20:19
kei0112
фото -это не инженерно. чертежи для этого существуют, где все можно образмерить и указать допуска и т.д.
Добавлено: 07 авг 2012, 21:05
MASTER
это понятно, чертежи есть, просто есть наверное смысл разместить в приложении эти чертежи с обозначением...и при необходимости ссылаться на эти чертежи....или же дополнительно написать рабочую инструкцию, где будут фотки....говорят, сейчас многие так делают для наглядности, ибо сборкой занимаются неочень грамотные люди, например гастробайтеры..
Добавлено: 08 авг 2012, 10:09
Наличие фото в технической документации ни когда не встречал.
В некоторых кафе и ресторанах это стало нормой, особенно за границей.
MASTER писал(а): где будут фотки....говорят, сейчас многие так делают для наглядности, ибо сборкой занимаются неочень грамотные люди, например гастробайтеры..
Для наглядности есть простое решение.
Установите монитор в сборочном цехе, запишите на диск необходимую информацию и крутите целыми днями. Просто, не дорого, наглядно и эффективно.
Добавлено: 08 авг 2012, 10:22
MASTER
хорошая идея....
Добавлено: 08 авг 2012, 10:34
Идей еще хватает, обращайтесь
Добавлено: 08 авг 2012, 11:18
MASTER
хорошо...
Добавлено: 08 авг 2012, 19:36
kei0112
думаю, что если поставить монитор даже с самыми благими намерениями, на этом вся работа в цеху закончится - все будут теоретически оттачивать демонстрируемые движения. тогда уж лучше фотки по операциям -где брать, как ставить. чем доходчивей инфа, тем больше дойдет до работника.
Добавлено: 08 авг 2012, 20:41
MASTER
тогда это уже не технологическая инструкция. а рабочая, для тупых, как говорится...
Добавлено: 09 авг 2012, 10:42
kei0112 писал(а):думаю, что если поставить монитор даже с самыми благими намерениями, на этом вся работа в цеху закончится - все будут теоретически оттачивать демонстрируемые движения. тогда уж лучше фотки по операциям -где брать, как ставить. чем доходчивей инфа, тем больше дойдет до работника.
Ну конечно:
- подложим к каждой операции по 128 фоток,
- купим стеллажи для их хранения,
- наймем уборщицу которая пыль сдувать будет,
- цветной принтер для обновления фото т.к всё равно измажут или порвут или потеряют, а заодно и доп.рабочую единицу введем в штатное расписание, кто то ведь должен пересчитывать и по порядку раскладывать,
- нумерацию введем для каждой операции с обозначением номера фото
- спец-дружину которая будет пересчитывать фотки при приеме цеха на охрану,
- собаку заведем, чтобы враг не закрался и т.д.
Добавлено: 09 авг 2012, 17:43
MASTER
интересно))))))))))))
Добавлено: 09 авг 2012, 18:46
kei0112
ну это уже для полных "туземцев". все зависит от организации рабочих мест (постов). а если каждый день менять персонал -тогда и монитор не поможет (см. выше).
Добавлено: 10 авг 2012, 18:07
Лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать, чем 1000 раз объяснять.
Добавлено: 12 авг 2012, 18:32
MASTER
господа, как будет называться инструкция по работе на дробилке? инструкция по эксплуатации? или инструкция по пользованию весами и т.д.?
Добавлено: 13 авг 2012, 09:14
kei0112
назовите ее - технологической инструкцией по работе на дробилке. или технол. инструкцией по измельчению полимерных материалов (отходов, литников) на дробильном оборудовании. и как тут советовали- наймите какого режиссера и снимите 1,5-часовой фильм (шутка).
Добавлено: 17 авг 2012, 09:30
А как вы продаете продукцию без ТУ? нормальные фирмы не покупают материалы, на которые не предоставляется ТУ.
Сначала пишется ТУ на каждый вид продукции, потом пишется технологический регламент на производство каждого вида продукции.
По каждому виду оборудования (операции) должна быть инструкция по эксплуатации и инструкция по ТБ (ОТ).
Есть стандарты на написание каждого вида документа, а есть люди, которые знают эти стандарты и имеют подобный опыт, обычно их и привлекают к выполнению данной работы.
Добавлено: 17 авг 2012, 09:53
Для ввода производства в эксплуатацию или разрешения на выпуск продукции многие организации не требуют внутренних руководящих документов. Поэтому, скорее всего, ТУ они получили без них. Здесь возможно стоит вопрос о их создании и упорядочении всего производственного процесса.
Добавлено: 23 авг 2012, 08:52
Грин
товарищи..как то вы залезли в дебри и не туда!)
Изначально автор топика спрашивал, как написать РИ.
ответ: все зависит от образованности рабочих, которые работают на этом месте. Пишешь ТАК что бы им было все понятно, что и как надо делать. от этого и зависит детализация:
вот пример из нашей одной РИ
На этой странице отражены следующие данные:
- в первом столбце указываются весы (В1, В2 …)
- во втором столбце – обозначение компонента (К1, К2,…., К10)
- в третьем столбце - загружаемое количество компонента (согласно рецеп-туры)
- в пятом столбце – в какой смеситель загружается компонент: в горячий – Н (HOT – горячий), в холодный – К (KOL – холодный)
- в седьмом столбце – название загружаемого компонента (ПВХ, MW прозр, Loxiol и т.д.)
На этой странице заполняются данные заказа, который готовится к выполне-нию:
Далее я уловил, что оказывается не просто надо написать РИ, а что бы они еще ии соответствовали ИСО :)
так тут ( в соответствии с ИСО) системный опдход нужен. А именно УСМК должен разработать иерархию документов с описанием обязательных разделов.
вот пример содержания нашей РИ:)
СОДЕРЖАНИЕ
1.НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 2
2.НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 2
3.ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 2
3.1 Термины и определения 2
3.2 Обозначения и сокращения 2
4.ПОЛНОМОЧИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 2
5.ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 3
5.1 Аппаратура 3
5.2 Проведение испытаний 3
6. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ И АРХИВИРОВАНИЕ 4
6.1 Архивирование 4
6.2 Документирование 4
РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 5
ОЗНАКОМЛЕНИЕ СОТРУДНИКОВ 6
Резюме одно: работать надо:)
Добавлено: 23 авг 2012, 08:55
Грин
Maks42 писал(а):А как вы продаете продукцию без ТУ? нормальные фирмы не покупают материалы, на которые не предоставляется ТУ.
МАКС - а где есть требование, что должны быть ТУ?
Добавлено: 24 авг 2012, 10:00
У нормальных потребителей, у меня, например,
да и ИСО 9001 рекомендует ...
Добавлено: 24 авг 2012, 14:16
Грин
Maks42 писал(а):У нормальных потребителей, у меня, например,
Макс! Конкретно - где у Вас написано, что требуется ТУ?
желательно приведите полностью фразу с сылкой на источник.
а про ИСО 9001 вообще не упоминайте.. это требования к системе менеджмента качества и там нигде конкретно не то что рекомендуется..даже не упоминается, что должно быть наличи ТУ и т.п. :)
это я как аудитор и бывший УСМК заявляю :)
Добавлено: 24 авг 2012, 15:45
Например, в наших СТП написано, это я тоже, как внутренний аудитор и разработчик НД, заявляю
В ИСО 9001 слова ТУ нет, но там подразумевается входной контроль, а как его делать, если не в соответствии с ТУ (при отсутствии ГОСТа); а это я уже как производственник с 20-летним стажем заявляю
Ну про правила транспортировки, хранения, срок годности я вообще не говорю.
Добавлено: 24 авг 2012, 19:21
kei0112
так любая продукция (от спичек до авто ) выпускается в соответствии с нормативной документацией ( ту. ост. ГОСТ). в сопроводительных документах (если таковые есть) всегда это указано.очень странно, если этого нет (продукция левая или пиратская- китай значит).
Добавлено: 27 авг 2012, 09:58
Внедрение ИСО на предприятии – иногда процедура добровольная
