Страница 10 из 21
Re: Научите работать ;0) куаси 105-32
Добавлено: 27 фев 2014, 22:27
furygide
Karakol писал(а): инструкция, с описанием возможных проблем.
у меня этот файл весит 43 мегабайт и в нем нет подобной страницы, спасибо.
Где можно скачать более полную версию?
Добавлено: 27 фев 2014, 22:31
furygide
croc писал(а): В конце впрыска ... паузы перед загрузкой.
Прекрасное объяснение, блдарю.
Добавлено: 27 фев 2014, 22:52
furygide
croc писал(а): И документацию тоже хоть одним
глазком посмотри.
Да я ж ее, родную, уже и третьим глазом ощущаю, только логику буржуйских инструкций не понимаю. Они пишут не для тех, кто не знает, а для тех, кому все это известно и просто надо повторить, а листать с 5 страницы на 30 а потом вспоминать, что про работу такого-то узла написано на 16, а про его включение еще где-то... Я делал переводы с английского техлитературы, так вот без знания предмета на уровне спеца-высококлассного инженера ничерта не понимаешь, потому что просто не запоминаешь страницы, на которых находится нужная инфа, а потому просто переводил, а спецы сами потом разбирались.
croc писал(а): Время дожатия выставляется на переключателе.
После окончания времени начинается загрузка,
а если на всех переключателях стоят нули, тогда шнек должен после этого бвк продолжать путь вперед?
croc писал(а): начинается загрузка, если не включен переключатель паузы перед загрузкой.
а если включен, то по истечении паузы загрузка ведь должна начаться? или пауза = 0 , это бесконечность?
Добавлено: 28 фев 2014, 09:18
croc
Если ноль, то сразу.
Посмотри циклограмму и пару листиков, на которых расшифровка
значков на циклограмме.
На циклограмме столбиком написаны условия продолжения
цикла. По ним смотри, что на станке не хватает, для выполнения
условия. Бвк не влючен или время не вышло или еще что.
И для спокойствия, на задатчиках времени и давления,
передерни платки. Для прочистки контактов. Они планочками
прижаты. Сними планочку, перевоткни платку и поставь
планочку на место. У меня один раз дурил переключатель
времени. Передернул платку, стал нормально работать.
Электрика - наука о контактах.
Добавлено: 28 фев 2014, 12:38
furygide
croc писал(а): Электрика - наука о контактах.
У меня знакомый был в 80-х он уже в то время говорил: электроника - наука о контактах
Добавлено: 05 мар 2014, 19:13
furygide
И еще вопрос: на фотке панель наладки давления, там 5 (!) регулировочных винтов (с черными головками) но 6 (!) условий обслуживания. Или один из винтов (второй слева) обслуживает 2 условия?
Если да,то в каких случаях?
Если "нет", то какой винт к какому условию относится?
Добавлено: 05 мар 2014, 19:37
Олька
1-клапан давления защиты п/ф (пломбируется)
2-регулировка давления защиты п/ф
3-регулировка давления прижима сопла
4-клапан настройки давления прижима сопла (пломбируется)
5-давление дожатия (подпитки)
6-давление впрыска
7-давление толкателя
8-манометр противодавления
9; 10-переключатель
11-манометр общего давления
Добавлено: 05 мар 2014, 20:45
furygide
А какой из них регулирует давление подпора? Там вроде знак такой есть на панели.
Добавлено: 05 мар 2014, 20:54
3-й или 4-й. Попробуешь регулировать увидишь. Скорее всего 3-й это подпор. Помню вроде символика перепутана. Верхний подпор, нижний прижим сопла.
Добавлено: 06 мар 2014, 06:17
Олька
Пардон! 4 регулирует давление подпора.
Добавлено: 06 мар 2014, 10:07
furygide
а в чем может быть проблема когда сопло начинает движение не доходя до формы останавливается и начинается впрыск?
Добавлено: 06 мар 2014, 12:12
furygide
я заметил, что регулировки 3, 5,6 взаимозависимы
кто скажет в какой зависимости они находятся?
Добавлено: 06 мар 2014, 13:00
furygide
Может быть поможете мне восстановить номера золотников
а то загораются на панели управления, а где они находятся ... увы
Добавлено: 06 мар 2014, 20:17
Олька
furygide писал(а):а в чем может быть проблема когда сопло начинает движение не доходя до формы останавливается и начинается впрыск?
Мало давление прижима сопла. Сбито положение реле давления, дающее команду на впрыск. Масло холодное, менее 20 градусов (если используется и-40).
Добавлено: 06 мар 2014, 21:26
dedaborja
Оля, как всегда, смотрит в корень. Кроме штатной регулировки по инструкции, пару раз сталкивался с интересным дефектом эл.маг. датчика S4077. Постоянно замкнут. Снимаю, проверяю на контакт с металлом - норма. Что за черт?
Вкручиваю - сработал и не отпускает.
Меняю на другой - заработало. Впечатление такое, что гистерезис срабатывания-отпускания расширяется, а там же речь о миллиметрах. Там, где перемещение сухарей (плюс-минус паровоз, тот же выталкиватель) может работать, а в датчике давления уже нет.
Добавлено: 06 мар 2014, 21:36
furygide
А если впрыск еще не кончился, а уже отходит плита (кто виноват - понятно) что виновато?
Добавлено: 06 мар 2014, 22:02
Karakol
Кое какие проблемы описываются, ближе к концу документа.http://yadi.sk/d/E0S-KEQoK5tTV
Добавлено: 06 мар 2014, 22:44
furygide писал(а):А если впрыск еще не кончился, а уже отходит плита (кто виноват - понятно) что виновато?
Какое время охлаждения?
Какое время контроля цикла?
Добавлено: 07 мар 2014, 08:27
furygide
Благодарю, Karakol
Бегемот писал(а):Какое время охлаждения?Какое время контроля цикла?
Всё по нулям. А что, если время будет 3 секунды, то и впрыск будет продолжаться 3 секунды?
Добавлено: 07 мар 2014, 09:13
dedaborja
Воистину, век живи-век учись! Скачал документацию Каракола и с удивлением обнаружил, что в отличие от 170-ки на 105-м контроль давления прижима сопла организовано несколько иначе, с помощью манометрического датчика. Никакого S4077 там нет.
Интересно бы узнать, как выглядит этот манометрический датчик в натуре. В502 вроде бы...
Добавлено: 07 мар 2014, 10:32
furygide
Да, сопло прижимается и впрыск начинается не сразу, а по прошествии некоторого времени, видимо, когда подойдет давление.
Добавлено: 07 мар 2014, 12:08
furygide
Ввел "неисправность": установил ползунок 4048 (конец впрыска) напротив датчика. Стал отрабатываться полный цикл в автомате БЕЗ ВПРЫСКА СОВСЕМ, работает циклично но без впрыска, хотя кнопка пониженной подачи (3036) задействована и выставлено время подачи (301) 6 сек.
Что делать дальше?
Добавлено: 07 мар 2014, 12:10
Karakol
Несколько о номерах магнитов. Первое фото-дальний-12, черный-311. Далее 25 и 24, 282, 601, 23. На насосе-21. Рядом с 282-26.
Добавлено: 07 мар 2014, 14:09
croc
B502. Внутри подпружиненый поршень.В карболитовой голове стоит
микропереключатель. Голова на резьбе. Пружина регулируется гайкой.
По манометру выставляешь давления срабатывания микрика. Он дает
команду на впрыск.
Добавлено: 07 мар 2014, 15:13
furygide
croc писал(а): По манометру выставляешь давления срабатывания микрика.
Это на каждую операцию одинаковое давление должно быть по манометру, получается? Ведь датчик давления один. Его, кстать видно на фотке "у спереди" под черным есть бирка 4077, это он.
dedaborja писал(а):Никакого S4077 там нет.
Есть, вроде, если верить глазам.
А как правильно выставить датчик давления?
Добавлено: 07 мар 2014, 15:40
croc
Это на 105 куасишке такой датчик. Выставляется на нем прижим
сопла. Сопло прижимается к литниковой втулке и как только
наберется заданное давление, микрик говорит, что можно
делать впрыск. К остальным операциям это отношения не имеет.
Добавлено: 07 мар 2014, 18:32
furygide
Если выкручиваю до конца давление прижима сопла но давление впрыска ставлю на ноль, цилиндр несколько сантиметров пробегает, не доходит до формы и начинается впрыск. То же самое происходит, если давление сопла на нуле а впрыска на максимуме. Вот нащупал что-то среднее, когда и сопло упирается, набирает давление и впрыск начинается и переходит на пониженное давление, но набор НЕ происходит. На 301 ( время впрыска) если стоит хоть какая-то циферка все так, как выше описал. Но если поставить нолики происходит впрыск, дожатие отсутствует и начинается набор, после этого шнек отводится... и отводится и отводится, хотя на отвод шнека поставил 1 сек (х10 не задействовано, не нажато). А был еще такой вариант уже не помню положения всех переключателей: ... впрыск, набор, без декомпрессии и отвода сопла, раскрытие формы, работа выталкивателя, стоп.
Что посоветуете?
croc писал(а):, микрик говорит, что можно
А если датчик ближе-дальше установить, что будет?
Добавлено: 07 мар 2014, 19:48
Karakol
Давление прижима сопла и давление впрыска регулируется одним и тем же регулятором, так что давление впрыска и прижима сопла всегда одинаковы. Не может быть одно меньше другого. Ну да давление это одна сторона медали, а что со скоростью? Есть еще и регулировки расхода масла.
Добавлено: 07 мар 2014, 19:58
furygide
скорость сопла 3 стояла 1 ничего не менялось
скорость загрузки 4 - 5
скорость шнека от 1 до 9 но изменений нет
Добавлено: 07 мар 2014, 21:15
furygide писал(а):Благодарю, Karakol
Впрыск будет продолжаться до концевика, а потом выдержка под давление, в зависимомти от уставки. Время охлаждения должно быть не меньше времени, затрачиваемого на загрузку, иначе раскрытие до конца загрузки и авария, контроль времени цикла должен быть больше, чем весь реальный цикл- иначе авария и возможно преждевременное раскрытие формы.
Кто нибудь, прочитайте ему вслух мануал наконец!
