Страница 85 из 137
Добавлено: 25 июл 2022, 15:30
А Вы так я понимаю работаете на смеси 318 и 5118, а не пробовали на чистом 318 поработать, чтобы посмотреть останутся разводы или нет?
Добавлено: 25 июл 2022, 19:05
Что еще есть в рецептуре?
Добавлено: 26 июл 2022, 12:44
Александр212
Ни чего кроме вистамакса.
Добавлено: 26 июл 2022, 12:46
Александр212
Может посоветуйте какую-нибудь добавку?
Добавлено: 26 июл 2022, 12:48
Есть экструзионная добавка для стрейч. попробуйте может даст эффект.
Добавлено: 26 июл 2022, 12:50
Не пробовали работать на чистом 5118? Разводы больше-меньше?
Добавлено: 26 июл 2022, 13:43
Александр212
Пробовал на чистом 5118 и разные дозировки 318 эффект тот же, экструзионная добавка для стретч, название можете подсказать?
Добавлено: 26 июл 2022, 14:02
У Барс2 это марка называется пф0025/32-лп. Есть конечно и другие производители, но я работал с ней.
Добавлено: 27 июл 2022, 12:45
Александр212
Какой процент вы добавляли Барса? И в какой слой? У меня трехшнековой линейник.
Добавлено: 27 июл 2022, 12:49
Общая добавка 3%. 2% в средний слой и 1% во внутренний.
Добавлено: 29 июл 2022, 14:55
Denis68
Коллеги, помогите найти специалиста по пуско-наладке стрейч линии. Всё перекопал, найти контакты не получается.
Добавлено: 29 июл 2022, 16:30
Что Вам конкретно надо напишите в личку.
Добавлено: 02 авг 2022, 12:06
Denis68
Коллеги, подскажите, какая температура ОЖ должна быть на входе каландрового вала?
Добавлено: 04 авг 2022, 13:17
Александр 69
Denis68 писал(а): 02 авг 2022, 12:06
как таковой "правильной" температуры нет. Пленка должна успеть кристаллизоваться на первом охлаждающем барабане, а какая при этом температура воды - само по себе не важно.
У нас чиллер поддерживает сейчас воду около 15 градусов, линия кристаллизации держится на 3 часа. Сделать температуру ниже - валы начинают "потеть". И при 9 градусах работали, но большого смысла не заметно, всё так же. Наверное и 20-25 градусов у меня нормально пройдёт, по ощущениям, не пробовал.
В общем после первого вала пленка должна быть если не температуры помещения - то немного тёплой, но уже не горячей.
Добавлено: 10 авг 2022, 09:16
Александр212
технолог54 писал(а): 26 июл 2022, 14:02
Добавил добавку пф0025/31-лп разницы ни какой не увидел, может есть у кого-нибудь еще советы в этой области?
Добавлено: 13 авг 2022, 23:48
Aleksandr335
Добрый вечер коллеги подскажите пожалуйста почему расплав между каландером и головой трясёт при увеличении оборотов на Каст линии? Как с этим справиться
Добавлено: 14 авг 2022, 07:46
Вы обороты как увеличиваете плавно или сразу выставляете нужные обороты? Возможен такой вариант, что у вас не синхронизированы обороты валов и обороты шнека, попробуйте увеличивать одновременно
И самый плохой вариант это износ подшипников на каландрах, хотя это конечно вряд ли.
Добавлено: 18 авг 2022, 09:06
Александр 69
Коллеги, добрый день, нужен совет.
Останавливались на пару дней по причине перебоя с сырьём. Было всё хорошо. Пришла фура - пустились, но джамбы стали ватные, не плотные, кругом вздутия, пузыри. Не джамб, а просто рулон, как вручную смотан. Всё просмотрели, ничего не нашли.
И т.к. это совпало с необходимостью смены цвета - решили почиститься компаундом. Линия - Китай, свежая, полгода ей. Никогда изнутри не чищена, это первый раз.
После чистки всё полотно стало в продольную полоску. Джамбы также полосатые, мятые. Они стали менее ватные, но по прежнему мягкие, думаю что из за этой полосатости.
Сырьё - 5118QM, вистамакс, чистились Баско. Линия - каст, китай, три шнека, вроде всё внешне исправно, цепи натянуты, охлаждение - зверь, любую температуру держит чётко (сейчас работаем на 12-14С). Кристаллизация на 3 часа. Температуры на голове и шнеке гоняли от 190 до 230С - никакого эффекта. Некоторый эффект есть от повышения оборотов шнеков, становится лучше, но всё равно дрянь.
По моему разумению мы плохо почистились, нагар остался полосами?
Поделитесь опытом использования этих чистящих композиций? Слышал мнение, что ими вообще нельзя пользоваться именно вот по такой причине?
Добавлено: 18 авг 2022, 09:16
А Вы как прочищали опишите последовательность, такое впечатление, что полосы это остатки от клинола чистящей добавки, трудно конечно судить, но мне кажется вы рановато начали работать на чистом сырье.
Добавлено: 18 авг 2022, 09:24
Александр 69
благодарю за скорый ответ )
1. Поменяли сетки, ссыпали всё сырьё из бункеров.
2. Замешали 1 мешок ПЭ на полмешка Клинола, загрузили в бункера
3. Включили, дождались пока из головы пойдёт эта смесь.
4. Остановились минут на 15
5. Полностью раскрутили голову (раскрыли фильеру)
6. Минут на 5 включили шнека, поиграли скоростью. Снова остановили минут на 10.
7. Включили шнека, выгнали всё полностью, засыпали ПЭ, поменяли сетки и начали работать, настраивать.
И вот уже неделю настраиваем. Обычно, настройка после полного раскрытия головы занимает полдня, ну может день. Т.е. вроде умеем.
Цвет с чёрного на прозрачный поменялся мгновенно.
Добавлено: 18 авг 2022, 09:38
Все правильно, но один момент надо было сделать по другому, оставить смесь клинола на ночь, для лучшей очистки рекомендуют оставлять минимум на 12 часов для лучшей очистки, тем более черный цвет это большая бяка если вы перешли с него быстро это не значит что краситель не прилип где то в фильере или адаптаре и будет выходить когда не нужно. Ладно это лирика, а по делу у Вас есть 158, попробуйте прочистить им шнеки, он помягче поэтому лучше прогонять им, а не линейным, попробуйте прочистить чистым п. э, не знаю, что еще можно посоветовать.
Добавлено: 18 авг 2022, 09:47
Или другой вариант если вы не выбросили смесь которой чистили, используйте ее снова, делаете все как Вы делали, но выдержите смесь 12 часов в шнеке.
Добавлено: 18 авг 2022, 09:56
Александр 69
Клинола у нас еще много, сейчас как раз начнём чистить заново.
На Клинол у меня есть два описания от производителя. В одном написано что надо остановить линию на 15 минут. Во втором - что остановка линии недопустима вообще.
Цвет - бох с ним, теперь не интересует вообще, неделю настраивались и гнали "третий сорт".
Моё предположение. Мы загрузили Клинол и раскрыли голову. А потом выгоняли его на стандартных скоростях. Но при раскрытой голове на стандартных скоростях в голове не создаётся нужное давление, расплав прёт в середине фильеры, а по краям выход минимальный, давления не хватает. И середина у нас сносная сейчас, на фоне обоих краёв.
Сейчас попробуем на затянутой голове и с максимальными оборотами шнеков, что бы её "проскребло" по всей длине.
Но в принципе, вы эти чистящие смеси используете? Всё норм? Снова скажу, вчера услышал мнение, что "от них только вред, ими никто никогда не пользуется".
Добавлено: 18 авг 2022, 10:19
Смеси использовали и будем использовать, вреда от них не вижу, другое дело, что не все загрязнение она может очистить в труднодоступных местах она может не очистить загрязнение. Вам наверное советовали разобрать голову, но машина новая, работали на первички, на мой взгляд это пока не целесообразно
Добавлено: 18 авг 2022, 11:00
Александр 69
ближе к вечеру отпишусь по результату, поможет ли повторная чистка. Если нет - не знаю что делать, будем искать спецов на стороне.
Кстати ещё вопрос. Пока проверяли всё на свете - заметил, что у нас экструзионная часть линии сдвинута относительно намоточной части на пару сантиметров в бок. Они не под углом, а смещены по оси, как бы в шахматном порядке. Это может как-то существенно влиять?
Добавлено: 18 авг 2022, 11:25
Если не поможет, то есть вариант не самый хороший, но куда деваться разбирать и чистить голову, по второму вопросу может влиять на качество намотки
Добавлено: 19 авг 2022, 16:02
Aleksandr81
Александр212 писал(а): 25 июл 2022, 11:46
Подскажите пожалуйста, столкнулись с такой проблемой, машинная пленки после растяжения на полетайзере на пленке появляются белые разводы, может кто сталкивался с такой проблемой? Используем 5118 и сабик 318.
Подобная проблема, но чуть иначе. При поперечном растяжении пленки появляются "разрывы" между слоями в виде растяжек. Как добиться гомогенности пленки? Чтоб при растяжении она не "ползла" местами а вся растягивалась равномерно ?
Добавлено: 19 авг 2022, 16:38
Меняйте рецептуры слоев.
Добавлено: 22 авг 2022, 12:24
Aleksandr81
Maks42 писал(а): 19 авг 2022, 16:38
Есть рекомендации - в какую сторону смещать или что добавить?
Добавлено: 22 авг 2022, 12:42
Нужно выравнивать относительное удлинение при разрыве по слоям, если напишите рецептуры, то можно будет подсказать конкретнее.
