KuASY 1400/250
Xenomorph
- Страна, Регион, Область: РФ, Краснодарский край
Re: KuASY 1400/250
Так, а теперь о насущном... Что же на самом деле произошло. Первое, при разборе VW2 я раскрутил только заднюю (смотря со стороны оператора ) часть распределителя. Пружина, на тот момент, визуально казалась целой. Латунную шайбу, а я даже и не думал что это шайба, я не вытряхивал. и вообще не думал что что то не в порядке. Далее, слесаря, которых я просил разобрать и пустить на бочку шланги, собрали все обратно, хоть я об этом и не просил :) Пробовали запустится - эффект 0. Дальше, все магистрали пустили на бочку, насос заработал, стартует нормально. Присоединили Zp1, работает, не захлебывается, VD2 регулирует давление, все хорошо. Присоединяем Zp2, на 4 или 5 секунде (переход со звезды на треугольник на 7й сек) ууу... захлебывается. При этом основная магистраль - на бочку. Что за дела?? Тут я немного "заблудился в гидросхеме" грешил на ВД1. Но что то, сам не знаю что заставило меня еще раз раскрутить VW2. Тут то и обнаружилась поломка пружины (видимо после незапланированной сборки ее окончательно доламало). Поменял пружину, благо есть донор. но вопрос почему насос захлебывается - не решен. Из гидросхемы видно что причины могут быть две - либо ВД3 либо фильтр с (опять таки благодаря вашей "наводке") теплообменнике. На всякий случай, поменял с донора ВД3 (он то как раз у меня сейчас под главным подозрением). Итак, пружина заменена, ВД3 тоже. Пробуем, запуск нормальный, выждал минут 10, нет захлебывания. По манометрам, давление Zp1 - 3 мПа, Zp-2 - 1.7 мПа (немного звук меняется, не рисковал доводить до 2.5, извините "осторожничаю" ). Немного поджал ВД1 и... уря!!! пошла!!
je me appelle Aleksey
Xenomorph
Re: KuASY 1400/250
аа, пропустил мрментик, заставил слесарей разобрать все обратно и подключать по очереди :)
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
теперь картина ясная. Спасибо за сообщение. Значит глушил нас ВД3. ВД2 настроите окончательно держа кнопку на прижим сопла в наладке предварительно сомкнув форму. Так как вы настраивали- там не 1,7 МПа а гораздо больше. Так как У271-У272 сливает остальное в бак в нейтральном положении. Проследите что бы ВД1 был настроен не менее 130 атмосфер. Если будет меньше будут высокие токи на двигателе в некоторые моменты цикла ( например набор давления запирания), будут выгорать пускатели. То есть будет одновременно и высокий расход и давление одновременно и ток выйдет за свои рамки. ВД10 подкрутите до момента ощущения пружины и +оборотика 4-5. В принципе разницы в работе насоса не заметите. Его настройку ни на каком манометре не увидите. ВДр 11 оставьте распущенный- по мере затягивания медленнее будет выходить на верх следящий золотник то есть возврат насоса к нулевой подаче. При полном затягивании совсем перестанет выходить к нулю ,и насос будет стоять на мах подаче. ВДР 12 регулирует скорость работы цилиндрика регулятора мощности. Обычно всегда распущен. Если будет очень резко выскакивать вверх можно закрутить до спокойного не очень плавного выхода вверх. Запускать машину в ручном режиме на зажим формы и понаблюдать за всеми давлениями динамикой серво управления насоса . При наборе дожатия формы включается мах расход насоса при двух включенных У21 У22 и при быстром достижении 145 атмосфер. Должен сработать шток цилиндрика регулятора мощности вниз, задрав рычаг пересилив магнитную индукцию катушек тем самым поставив насос на минимальную подачу сохраняя высокое давление и ток на двигателе будет комфортный. Ну далее ускорение замедление, защита, давление дожатия. И на этой стороне вроде все. ПОТОМ на правой стороне. Прижим сопла в наладке регулировка ВД2- 25 атмосфер. Потом в ручном режиме Закрытие формы, прижим сопла и в этот момент глянуть на левый манометре прижима сопла (который и управление кажет), ПОКАЗАНИЯ ДОЛЖНЫ УПАСТЬ НА НОЛЬ!!! (это говорит о том что обратный клапан ВР1 исправен- очень часто засоряется.) А на правой стороне на другом манометре посмотреть высокое давление прижима сопла. Которое и регулируется в районе цилиндра впрыска на блоке рядом с У271-У272. При высоком давлении прижима сопла (которое приходит уже с цилиндра дожатия из точки 27 через ВДр2 и далее) и этим же высоким давлением ставит автоматически ВД2 в разгрузку чистый слив масла от насоса ZP1 в бак минуя холодильник и фильтр ф1. То есть он насос ZP1, в момент основной работы машины отдыхает, охлаждает масло и фильтрует масло. Это все проверяется в ручном режиме. А также настройку реле давления В502. ( распечатай возьми с собой) ВНИМАНИЕ! если не будет высокого давления прижима сопла то История не простая, тогда подробно опишу причины.Xenomorph писал(а):аа, пропустил моментик, заставил слесарей разобрать все обратно и подключать по очереди :)
Последний раз редактировалось ЗЮМ 12 дек 2014, 01:31, всего редактировалось 1 раз.
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
АКЦЕНТИРУЮ ваше внимание на том, что ВД2 не просто клапан предохранительный регулирующий давление прижима сопла в наладке а и клапан с принудительной разгрузкой на чистый ноль, в момент дожатия формы в ручном режиме и подаче команды на У271. С этого момента прижим сопла переходит под высокое давление идущие из цилиндра дожатия формы из точки 27!. Прижав сопло оно одновременно запирает обратный клапан ВР1 и открывает ВД2 на слив насоса ZP1 приходя в точку 12.2 и к ВД2 через тонкую стальную трубку на нем. Вот тут в этот момент на левой половине машины на манометре прижима сопла должен быть ноль!!! На пути высокого давления к цилиндрам прижима сопла ряд уязвимых мест: ДВА ЖИКЛЕРА и ВР1 которые постоянно засоряются и почти ни где ( в смысле производств)не работают доставляя много мороки!
Xenomorph
Re: KuASY 1400/250
Угу, распечатываю и беру с собой. Вечером (после 17-00) отпишусь о результатах.
Xenomorph
Re: KuASY 1400/250
Так, небольшой отчетик о проделанной работе. ВД3 - 30кг . Регулируется легко, выставил. А вот при дожатии ВД1 если больше 115 кг срелка манометра скачет с амплитудой 10кг см кв. Не уверен что так должно быть. Разобрал блок управления у021 у022, оказалось что постоянно включен У022, его крутилка полностью выкручена, коромысло слегка давит на тягу управления насоса. Т.е. нулевая подача была настроена не болтиком. Я когда пробовал еще и думал чего она себя так странно ведет(нулевая подача). кручу болтик, до определенного времени ничего не происходит, вдруг резко начинает возрастать.
Экстренное обнуление подачи вообще не работало бы, так как зонтик который должен качнуть коромысло и пересилить магниты, не дотягивается до коромысла. Сейчас ремонтирую систему управления у022. Давления прижима сопла на левой стороне выставлено сейчас 17 кг см кв. При прижатии поднимается до 22 кг. Если ставлю выше 17, меняется звук насоса и стрелка начинает плясать (амплитуда 5кг). Не нравятся мне эти раскачки...
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
В предыдущих коментариях я не правильно написал вот что: ЗОНТИК как вы назывете, шток цилиндрика обнуления снижения подачи при достижении давления превышающего настройку пружины внутри цилиндрика. Он не пересиливает магниты У21 и У22 а пересиливает спиральные пружины на механизьме серво управления, через котрорые рычаг связан с валом на поворот которого действуют магниты. НА ЭСКИЗАХ совместная работа вала и рычага а также их независимая работа друг от друга не прорисована.
Xenomorph
Re: KuASY 1400/250
С этим я уже разобрался :)ЗЮМ писал(а):В предыдущих коментариях я не правильно написал вот что: ЗОНТИК как вы назывете, шток цилиндрика обнуления снижения подачи при достижении давления превышающего настройку пружины внутри цилиндрика. Он не пересиливает магниты У21 и У22 а пересиливает спиральные пружины на механизьме серво управления, через котрорые рычаг связан с валом на поворот которого действуют магниты. НА ЭСКИЗАХ совместная работа вала и рычага а также их независимая работа друг от друга не прорисована.
Сейчас другой трабл... при переходе на защиту инструмента - работает только 111 магнит плита вообще не двигается.
Xenomorph
Re: KuASY 1400/250
А и еще, шток который вызывает срабатывание концевика с4021 не выходит, ни при защите ни при полном запирании.
Да и запирания собственно говоря тоже не происходит. Давение менее 120кг см кв. ВД1 практически на максимум закручен.
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
Шток на срабатывание концевика 4021 выйдет только при включении У101 и У 111. а У101 включится после активации 4024. После активации 4021 включится У21,У22, У101 У111. НАБОР СИЛОВОГО ЗАЖИМА.Xenomorph писал(а):А и еще, шток который вызывает срабатывание концевика с4021 не выходит, ни при защите ни при полном запирании.
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
Защита инструмента: Включен только У111. Движение должно происходить от насоса ZP2 насоса управления настроенного на 30 атм. Убедитесь что давление на манометре управления есть ВД3. ПОСМОТРИТЕ на VW2.2 должен выскакивать шток. Только после этого масло попадает на редукционный клапан регулировки защиты VM2 далее обратный клапан VR4 и далее жиклер ВДр 15 а уж потом в цилиндр. И пока плита не активирует 4024 не включится У101 и не выйдет шток на 4021.Xenomorph писал(а):С этим я уже разобрался :)ЗЮМ писал(а):В предыдущих коментариях я не правильно написал вот что: ЗОНТИК как вы назывете, шток цилиндрика обнуления снижения подачи при достижении давления превышающего настройку пружины внутри цилиндрика. Он не пересиливает магниты У21 и У22 а пересиливает спиральные пружины на механизьме серво управления, через котрорые рычаг связан с валом на поворот которого действуют магниты. НА ЭСКИЗАХ совместная работа вала и рычага а также их независимая работа друг от друга не прорисована.
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
Далее по поводу: Давление менее 120-ти ВД1. На нулевой подаче насоса???? При подключении У21 и У22 может зашкалить. Как ведет себя зонтик -шток? Хотя его очередь наступит при высоком расходе и высоком давлении одновременно. Но этого момента еще как я понял не было?
Xenomorph
Re: KuASY 1400/250
Эту последовательность я знаю. но как только переходим на у111, движение прекращается вообще. На манометре все норм 30кг. металлическим предметом (болтом) имитируем вхождение штокаЗЮМ писал(а):Шток на срабатывание концевика 4021 выйдет только при включении У101 и У 111. а У101 включится после активации 4024. После активации 4021 включится У21,У22, У101 У111. НАБОР СИЛОВОГО ЗАЖИМА.Xenomorph писал(а):А и еще, шток который вызывает срабатывание концевика с4021 не выходит, ни при защите ни при полном запирании.
Xenomorph
Re: KuASY 1400/250
Не было... Вы правы. 115 хоть ты тресни. Я ничего не пропустил?ЗЮМ писал(а):Далее по поводу: Давление менее 120-ти ВД1. На нулевой подаче насоса???? При подключении У21 и У22 может зашкалить. Как ведет себя зонтик -шток? Хотя его очередь наступит при высоком расходе и высоком давлении одновременно. Но этого момента еще как я понял не было?
Xenomorph
Re: KuASY 1400/250
Сейчас другой трабл... при переходе на защиту инструмента - работает только 111 магнит плита вообще не двигается.[/quote] Защита инструмента: Включен только У111. Движение должно происходить от насоса ZP2 насоса управления настроенного на 30 атм. Убедитесь что давление на манометре управления есть ВД3. ПОСМОТРИТЕ на VW2.2 должен выскакивать шток. Только после этого масло попадает на редукционный клапан регулировки защиты VM2 далее обратный клапан VR4 и далее жиклер ВДр 15 а уж потом в цилиндр. И пока плита не активирует 4024 не включится У101 и не выйдет шток на 4021.[/quote]
Вот начиная VW2.2 еще не проверял. Грешил на у111 поменял его (он у меня был видимо от первого поколения - здоровый такой, ток 2.5 ампера кушал гад, и протекал ) на маленький 24в вместе с плитой промежуточной.
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
А что скажете про другой шток VW2/2 ???Защита инструмента: Включен только У111. Движение должно происходить от насоса ZP2 насоса управления настроенного на 30 атм. Убедитесь что давление на манометре управления есть ВД3. ПОСМОТРИТЕ на VW2.2 должен выскакивать шток. Только после этого масло попадает на редукционный клапан регулировки защиты VM2 далее обратный клапан VR4 и далее жиклер ВДр 15 а уж потом в цилиндр. И пока плита не активирует 4024 не включится У101 и не выйдет шток на 4021. МЫ ОДНОВРЕМЕННО ХОТИМ ПРОЯСНИТЬ 3 неисправности Давайте по одной. Речь о штоке на боковом торце задней плиты. С фронта. Этот шток блокируется открытой дверью и системой рычагов и упорной пластиной в лоб штока. Дополнительная блокировка при движении в момент защиты.
Последний раз редактировалось ЗЮМ 13 дек 2014, 21:23, всего редактировалось 1 раз.
Xenomorph
Re: KuASY 1400/250
цепочку VW2.2, VM2, VR4 , ВДр 15 отследил на гидросхеме, цех то уже закрыт (закрашиваю цветом линии на скане схемы, потом выложу сюда же). но где расположены VW2.2, VM2, VR4 , ВДр 15 ? опять выкладывать фото с циферками для подписи? или существуют чертежи (сканы)? Хотя я когда начинал делать станок, пока искал где какой магнит на том скане схемы который вы выложили (у меня такая же схема есть, только в более "убитом" состоянии) я чуть мозг не вывихнул :)
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
Хорошо бы фото. Но этот квадрат VW2.2 со штоком и трубами наружними увидите на фронтальном боку задней плиты. Все практически находится с наружи. Последовательно по схеме все раскопаете и найдете.Xenomorph писал(а):цепочку VW2.2, VM2, VR4 , ВДр 15 отследил на гидросхеме, цех то уже закрыт (закрашиваю цветом линии на скане схемы, потом выложу сюда же). но где расположены VW2.2, VM2, VR4 , ВДр 15 ? опять выкладывать фото с циферками для подписи? или существуют чертежи (сканы)? Хотя я когда начинал делать станок, пока искал где какой магнит на том скане схемы который вы выложили (у меня такая же схема есть, только в более "убитом" состоянии) я чуть мозг не вывихнул :)
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
Второй вариант: Пропускаем проблему с защитой. Убираем инициатор защиты инструмента 4026. И пробуем зажим без защиты. После активации 4024 и при включении У101 и У111 шток на больших обратных клапанах VR6.1 VR6.2 должен выходить активируя 4021. В этот момент машина понимает что готова к силовому зажиму прессформы. И подключает производительность насоса У21 и У22 вместе для конкретного быстрого набора давления дожатия( вот тут надо обратить внимание на ЗОНТИК и манометр ВД1.)
Последний раз редактировалось ЗЮМ 13 дек 2014, 21:39, всего редактировалось 1 раз.
Xenomorph
Re: KuASY 1400/250
А, 4024 работает, но плита до него не доезжает на у111. когда я ему имитирую "наезд" отклоняю качалку, соответствено подключается у101, несильный "бум" плитой (оно и понятно, плита милиметров 5 еще успевает разогнаться), далее стоим на у101 и у111. (давление 115кг). далее суем болтик вместо штока на 4021. слышим "клац" подключились у22 и у21. т.е. программа и датчики работают как и должны.
Xenomorph
Re: KuASY 1400/250
Будет "бум" плитой... еще не проверял...но чуствую :)ЗЮМ писал(а):Второй вариант: Пропускаем проблему с защитой. Убираем инициатор защиты инструмента 4026. И пробуем зажим без защиты.
Xenomorph
Re: KuASY 1400/250
Завтра до обеда фото сделаю. но все таки, какую нибудь программу действий на утро, если можно
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
Не надо совать болтик. надо разобраться почему чашки обратных клапанов не закрываются по команде У101+У111 Смотреть в этот момент давление ВД3. Если упало на ноль , тогда понятно.!!! Вот эта инфа нужна.Xenomorph писал(а):А, 4024 работает, но плита до него не доезжает на у111. когда я ему имитирую "наезд" отклоняю качалку, соответствено подключается у101, несильный "бум" плитой (оно и понятно, плита милиметров 5 еще успевает разогнаться), далее стоим на у101 и у111. (давление 115кг). далее суем болтик вместо штока на 4021. слышим "клац" подключились у22 и у21. т.е. программа и датчики работают как и должны.
Последний раз редактировалось ЗЮМ 13 дек 2014, 21:48, всего редактировалось 1 раз.
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
БУМ не будет если не будешь использовать ускоренный подвод. Выкрути регулятор ускоренного хода плиты и работай на нулевой подаче. До выяснения причин не выхода штока 4021. ( Либо разобраться с защитой)Xenomorph писал(а):Будет "бум" плитой... еще не проверял...но чуствую :)ЗЮМ писал(а):Второй вариант: Пропускаем проблему с защитой. Убираем инициатор защиты инструмента 4026. И пробуем зажим без защиты.
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
А какая программа, вроде ясно чем заниматься. Изучать мат часть собирать сведения по давлениям в криминальных случаях. ВНИМАНИЕ : СЛЕДИ за уровнем масла в верхнем баке возможен быброс масла через сапуны. Прежде чем отводить плиту глянь в отверстие сапунов что бы не было до краев масла в верхнем баке. Утонете в масле после выброса.Xenomorph писал(а):Завтра до обеда фото сделаю. но все таки, какую нибудь программу действий на утро, если можно
Последний раз редактировалось ЗЮМ 13 дек 2014, 21:55, всего редактировалось 1 раз.
Xenomorph
Re: KuASY 1400/250
Давление не падает - стоит уверенно 30кг...ЗЮМ писал(а):Не надо совать болтик. надо разобраться почему чашки обратных клапанов не закрываются по команде У101+У111 Смотреть в этот момент давление ВД3. Если упало на ноль , тогда понятно.!!! Вот эта инфа нужна.
Xenomorph
Re: KuASY 1400/250
А вот про криминал хотелось бы поподробнее... почему не удается поднять давление более 115кг. Я грешным делом даже качалку сервопривода дожимал до максимума. Насос гудит ненамного сильнее и все. Не хочу думать о грустном...
Xenomorph
Re: KuASY 1400/250
Во, точно, проверю...
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
А У111 в этот момент включен +У101. и управление 30. Тогда цилиндр закрытия чашек должен их закрыть и контакт 4021 замкнуть. Значит или с распределителями не порядок или цилиндры подклинивает, либо концевик сбит не на месте.Xenomorph писал(а):Давление не падает - стоит уверенно 30кг...ЗЮМ писал(а):Не надо совать болтик. надо разобраться почему чашки обратных клапанов не закрываются по команде У101+У111 Смотреть в этот момент давление ВД3. Если упало на ноль , тогда понятно.!!! Вот эта инфа нужна.
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
Про криминал опишу. Будет грустно. ВО первых принудительно нажимая качалку мы посылаем приличное количество масла в систему. Давление должно рвануть вроде вверх но Зонтик должен выбить рычаг назад к минимальной подаче. Я спрашивал об этом как ведет себя зонтик. ВОПРОС: в какой момент ты качалку давил??? Что было включено на машине???Xenomorph писал(а):А вот про криминал хотелось бы поподробнее... почему не удается поднять давление более 115кг. Я грешным делом даже качалку сервопривода дожимал до максимума. Насос гудит ненамного сильнее и все. Не хочу думать о грустном...
Последний раз редактировалось ЗЮМ 13 дек 2014, 22:09, всего редактировалось 1 раз.
