Страница 5 из 19
Re: Литьевые машины фирмы Hemscheidt
Добавлено: 10 фев 2014, 20:17
dedaborja
evgeniialex писал(а):Здравствуйте!
На 50 хаймштате вылез вот такой трабдл...
Температура и другие параметры "уехали"
1. Проверьте плату питания на консоли (она сдвоенная) и все ли индикаторы питания горят на шасси сзади.
2. Поправьте шлейфы, идущие к платам консоли спереди. Вообще, можно передернуть платы.
У Вас не проходит начальная инициализация консоли. Дайте фото при включении. Это узкий отсек с платами. Хоть какая-нибудь индикация там светит?
(ЦПУ в порядке и его трогать не надо).
Добавлено: 10 фев 2014, 20:30
evgeniialex
Вот фотки,после нажатия сброса
Добавлено: 10 фев 2014, 20:45
evgeniialex
Вот такие ошибки
Добавлено: 10 фев 2014, 21:08
evgeniialex
dedaborja писал(а):evgeniialex писал(а):Здравствуйте!
С зади три индикатора,горят.
Платы подергал,разъемы проверил
Машина долго стояла,ее не смогли завести,их
наладчик снимал вставные микросхемы на сбс
плате(та,что с аккумуляторами)
Добавлено: 10 фев 2014, 21:35
dedaborja
evgeniialex писал(а):Машина долго стояла,ее не смогли завести,их
плате(та,что с
Тогда на выключенной машине нажимаем на плате сбс кнопку над тумблером и врубаем главный выключатель. Держим кнопку секунд 10 и отпускаем- должна пойти инициализация. Если с первого раза не получилось, то выключаем главный выключатель и включаем его, как обычно.
Если микросхемы местами не попутали и не повредили статикой, должно пойти.
Сейчас на плате входов-выходов интерфейса (IOB02G) зеленый светодиод не горит. А должен.
Добавлено: 10 фев 2014, 22:42
evgeniialex
dedaborja писал(а):evgeniialex писал(а):Машина долго стояла,ее не смогли завести,их
плате(та,что с
Попробовал,загрузилось нормально,но вот все параметры очень далеки от нормы,все в ошибках...
А для чего этот тумблер?
Наладчик клянется,что вынимал по одной и перепутать не мог!
Добавлено: 11 фев 2014, 05:21
dedaborja
На второй странице этой темы мы с Сергеем перетерли этот вопрос. Вам надо зайти на сервис меню и аккуратно подкорректировать параметры. Была там ссылка на темпфайле - уже нет. Найду у себя этот архивчик - отправлю.
Добавлено: 11 фев 2014, 09:11
evgeniialex
Да, сервис меню нашел, обе ссылки дохлые...
Добавлено: 11 фев 2014, 14:40
evgeniialex
Попробовал тыкать наугад данные,что то пока без результатов
Добавлено: 11 фев 2014, 16:05
evgeniialex
Если у кого сохранились сервисные данные,киньте пожалуйста на
evgeniialex@inbox.ru
Добавлено: 11 фев 2014, 16:51
dedaborja
evgeniialex писал(а):Если у кого сохранились сервисные данные,киньте пожалуйста на
http://dfiles.ru/files/gqv1z43wv
Важно правильно ввести максимальные параметры.
Добавлено: 11 фев 2014, 17:04
evgeniialex
Спасибо сейчас попробую,иначе сидеть мне тут,до скончания века
Добавлено: 11 фев 2014, 21:14
evgeniialex
Вбил параметры. Ура,появилось одно движение(толкатели работают) температура стала в норме. Но больше ничего не шевелится...
Вот такие ошибки показывает
Добавлено: 11 фев 2014, 22:47
dedaborja
Женя, Вы просто виртуоз - я 2 смены пульт терзал. Процесс то, ведь, творческий. Обратите внимание на разницу параметров машины 265Н и 400Н (на последнюю там или карандашиком, или красным цветом дописаны цифры). Ранее боле-мене прошло на 160-ку. Но у Вас 50Н!
1. Если Вы скачали инструкцию на машину, что я выкладывал неделю-две назад, то зайдите на менюшку с "рецептами", т.е. программами и загрузите из любой сохранившейся программы раздел Maschine (ещё можно Complect, а Prozess -это уже чистая технология). Хотя бы одна такая программа должна быть в ROM по условиям поставки.
2. Если есть машина ближе по параметрам, чем моя 265-ка, смело берете параметры оттуда. Через тот же 1403.
Добавлено: 11 фев 2014, 22:57
evgeniialex
dedaborja писал(а):Женя, Вы просто виртуоз - я 2 смены пульт терзал. Процесс то, ведь, творческий. Обратите внимание на разницу параметров машины 265Н и 400Н (на последнюю там или карандашиком, или красным цветом дописаны цифры). Ранее боле-мене прошло на 160-ку. Но у Вас 50Н!
1. Если Вы скачали инструкцию на машину, что я выкладывал неделю-две назад, то зайдите на менюшку с "рецептами", т.е. программами и загрузите из любой сохранившейся программы раздел Maschine (ещё можно Prozess или Complect). Хотя бы одна такая программа должна быть в ROM по условиям поставки.
с разницей параметров, я думал что разобрался.... максимальные позиции ставил по этой машине. но вот назначение меню с 16ричными кодами осталось загадкой, так же не получилось изменить параметры в одной менюхе(тоже 16ричные) они там зеленым светятся... буду разбираться.
Спасибо!!
P.S. Машины таклой к сожалению нет, единственная..
Добавлено: 11 фев 2014, 23:05
dedaborja
evgeniialex писал(а):...но вот назначение меню с 16ричными кодами осталось загадкой, так же не получилось изменить параметры в одной менюхе(тоже 16ричные) они там зеленым светятся... буду разбираться.
Спасибо!!
P.S. Машины такой к сожалению нет, единственная..
А Вы с 16-ричными не заморачивайтесь - мне показалось они сами устанавливаются. Главное параметры геометрические, давления и аналоговые настройки температур и движений.
Добавлено: 11 фев 2014, 23:30
evgeniialex
dedaborja писал(а):evgeniialex писал(а):...но вот назначение меню с 16ричными кодами осталось загадкой, так же не получилось изменить параметры в одной менюхе(тоже 16ричные) они там зеленым светятся... буду разбираться.
Спасибо!!
Хм,значит в четверг перепроверить геометрию. Может где ошибся....
Спасибо Вам!
Добавлено: 12 фев 2014, 10:15
dedaborja
evgeniialex писал(а):Вбил параметры. Ура,появилось одно движение(толкатели работают) температура стала в норме. Но больше ничего не шевелится...
Сейчас на основных технологических экранах цифры случайные, возможно с параметрами порядок, но в настройках технологии бессмыслица. Дайте, пожалуйста, фото следующих экранов: Смыкание, выталкиватель, впрыск, пластификация, температуры. Надо посмотреть - может там оффсетами выправить можно и непротиворечивыми настройками.
Фото расположите - типа альбом, а то у меня шея больше 30 градусов уже не гнется.
Добавлено: 12 фев 2014, 10:29
evgeniialex
dedaborja писал(а):evgeniialex писал(а):Вбил параметры. Ура,появилось одно движение(толкатели работают) температура стала в норме. Но больше ничего не шевелится...
Хорошо,завтра выложу. Сегодня отпустили домашними делами заниматься
Добавлено: 12 фев 2014, 14:11
evgeniialex
А есть еще какие сервис коды? Просто интересно,для общего развития!
Добавлено: 12 фев 2014, 17:02
dedaborja
evgeniialex писал(а):А есть еще какие сервис коды? Просто интересно,для общего развития!
У меня нет. Для общего развития нет ничего лучше, чем изучение инструкций и прочей документации на машину. Ну, и наш форум, естественно...
Когда будете фотографировать экраны - перейдите на немецкий (кнопка с отрезанным языком).
Добавлено: 12 фев 2014, 17:19
evgeniialex
dedaborja писал(а):evgeniialex писал(а):А есть еще какие сервис коды? Просто интересно,для общего развития!
Эх.была бы эта инструкция
а форум отлично помогает.... Не часто можно встретить подобную отзывчивость.. Ок,буду на немецком) (у нас кнопка на тучку похожа,или облачко
Добавлено: 17 фев 2014, 12:42
evgeniialex
Добавлено: 17 фев 2014, 13:09
evgeniialex
2
Добавлено: 17 фев 2014, 22:00
dedaborja
Да, надо настраивать. Завтра-послезавтра распишу - как. Жалко, не все видно-там каждая цифра играет.
Добавлено: 18 фев 2014, 18:58
dedaborja
Прежде всего скачайте инструкцию от пункта 5-4-2. Выложена выше. Если двигатель насоса включается, то нажмите кнопки: полуавтомат, нагрев масла и цилиндра. На нагреватели заведите по 200 градусов, масло 40. Введите отклонения. Это на экране Температуры. Должны загореться красные индикаторы Y40, Y42, Y90.
Исправьте значения на выталкивателе согласно инструкции.
Когда масло прогреется и индикация красными лампами отключится, уведите толкатель до конца влево. Оффсетом скорректируйте истинное значение 0,8-1,2 мм. При этом должна загореться зеленая лампа из шести.
Наша задача засветить их все шесть.
Сообщите, как получилось и пойдем дальше. Не забывайте контролировать ошибки - кнопка Alarm. 1, next.
Добавлено: 18 фев 2014, 19:09
evgeniialex
dedaborja писал(а):Прежде всего скачайте инструкцию от пункта 5-4-2. Выложена выше. Если двигатель насоса включается, то нажмите кнопки: полуавтомат, нагрев масла и цилиндра. На нагреватели заведите по 200 градусов, масло 40. Введите отклонения. Это на экране Температуры. Должны загореться красные индикаторы Y40, Y42, Y90.
Понял,с насосом закончу,в пятницу займусь.
P.S. по насосу ориентироваться нельзя,его включение до меня переделали,он работает всегда,т.е. Включается независимо от состояния логики.
Добавлено: 26 фев 2014, 18:33
evgeniialex
Вложение выталк для фор.JPG больше недоступно
Загорелся не один,а два светодиода
Добавлено: 27 фев 2014, 17:13
dedaborja
Ну, и что? Выталкиватель слушается? Можно продолжать?
Даю рабочую консоль - проверьте.
Добавлено: 27 фев 2014, 21:25
evgeniialex
Движения есть все,но на платах горит только 2 светодиода. Все вижения визуально в норме,кРоме подвода отвода плиты.слишком медленно...
