Страница 5 из 21
Re: Научите работать ;0) куаси 105-32
Добавлено: 15 фев 2014, 20:46
furygide
Если я установлю плиту в срединное положение и буду ножом водить или касаться датчиков, будет ли эффект на светодиодах?
Добавлено: 15 фев 2014, 20:49
croc
Да. БВК будет срабатывать на либой металл.
Добавлено: 15 фев 2014, 20:51
croc писал(а):Все уже выложили на прошлой странице. Вторая ссылка со схемами моя.
Фото схем тоже мои. Линолеум на полу, когда снимал, мой.
Значит и твои тоже EFE они и в России EFE/ Шутка.
Твоё кстати....
Добавлено: 15 фев 2014, 20:52
croc
Попробуй касаться 23 БВК - ФОРМА ОТКРЫТА. Есть реакция?
Добавлено: 15 фев 2014, 20:53
croc
Не. Мои там только схемы и монтажные плат.
Добавлено: 15 фев 2014, 20:56
croc писал(а):Не. Мои там только схемы и монтажные плат.
Значит гуляя обрастает) но судя по таблице, на бвк плата должна отзываться светодиодом.
croc
У меня сейчас так.
Добавлено: 15 фев 2014, 20:58
furygide
Плита в среднем положении. Ни один из бвк не задействован, кроме выталкивателя.(31 задействован, 30 - нет). При поднесении металла к 23 загорается диод 1; к s4024 - диод 6;
к 27 - 7; к 26 -5. Другое дело может поближе датчик установить? но при тесте на заводе работало етить твою-мою-ненашу!
Добавлено: 15 фев 2014, 21:03
Значит флажок не над концевиком, в конце раскрытия, или там флажка на планке нет?
А точно светодиод не горит в раскрытом состоянии?
А может кто штурвал на цилиндре смыкания покрутил, и раскрытие просто пролетает за концевик?
Добавлено: 15 фев 2014, 21:08
croc
Значит нужные бвк работают.
Выключи все бвк, оставь только 23. Не ножом, конечно.
Родным флажком.
И попробуй кнопками подвигать толкатель.
Загораются ли светодиоды на платах от нажатия
кнопок? Загораются ли светодиоды магнитов на верхней панели
шкафа?
Добавлено: 15 фев 2014, 21:15
furygide
Бегемот писал(а):А точно светодиод не горит в раскрытом состоянии?
В среднем положении, когда датчики не стоят напротив планок, диоды НЕ горят, поднося к датчикам пластину загораются диоды, описано выше.
Бегемот писал(а):А может кто штурвал на цилиндре смыкания покрутил, и раскрытие просто пролетает за концевик?
Что такое штурвал на целиндре смыкания? есть у меня один"любознательный", он крутил рычаги на цилиндре и при этом удивлялся, что там что-то ходит... Я ему сказал, что он к-А-зёл.
Добавлено: 15 фев 2014, 21:16
furygide
croc писал(а):Выключи все бвк,
Как?
Добавлено: 15 фев 2014, 21:20
croc
Отведи от бвк флажки (железочки)
А 23 должен быть включен (подведи к нему флажок)
светодиод загорится и должен гореть)
Добавлено: 15 фев 2014, 21:21
furygide
А какая разница делать это планками или ножом?
Сделано. далее?
Добавлено: 15 фев 2014, 21:39
croc
Понажимай на кнопки ТОЛКАТЕЛЬ ВПЕРЕД и НАЗАД.
Светодиоды на плате и на вехней панели (магниты)
загораются?
Добавлено: 15 фев 2014, 21:41
croc
Может, как писал Бегемот, не достают планки.
Далеко стоят от БВК.
Добавлено: 15 фев 2014, 21:47
furygide
На верхней панели НЕ загораются, а диоды загораются ток на другой плате: 321
Добавлено: 15 фев 2014, 21:48
furygide
croc писал(а):не достают планки.
Но на заводе работало!!! Че наладчик будет менять растояние меж ними? Да нак это ему?
Добавлено: 15 фев 2014, 21:53
croc
На блоке переключателей, где переключатели режимов
ручной, автомат и т.п. Есть переключатель работа без толкателя.
Посмотри. Он должен быть отжат или нажат.
во втором ряду, напротив полуавтомата.
Попробуй и так и так.
Добавлено: 15 фев 2014, 21:57
croc
Еще на крутилках есть тоже кол-во срабатываний толкателя.
Но по моему в режиме наладка он не важен.
Но все равно поставь отличное от ноля.
Добавлено: 15 фев 2014, 22:01
croc
На полчасика отлучаюсь. Заботы.
Добавлено: 15 фев 2014, 22:06
furygide
Пошел работать толкатель благодаря стараниям крока:
в первом ряду в 3й колонке слева есть канопачка она в нажатом положении и работает норм.А для чего кнопка во второй колонке в третьем ряду? Очень похожа на другую. Может для выталкивания отводом плиты? Но тогда вообще она зачем?
Добавлено: 15 фев 2014, 22:07
furygide
croc писал(а): Заботы.
Помочь? ;0)
Могу побеседовать с забототдателем по душам, успокоить, направить на пуСть истинный (в моем видении)...
Добавлено: 15 фев 2014, 22:21
Karakol
furygide писал(а):Пошел работать толкатель:
Какая именно?
Добавлено: 15 фев 2014, 22:24
furygide
во второй колонке третий ряд
Добавлено: 15 фев 2014, 22:30
furygide
Может терь по нагревателям пройдемся?
слева-направо 1-2-3
на всех приборах выставлено 30 град сельсия. 1 и 2 горят 2-3 диода - зеленый и желтенькие, а 3-й вся радуга вверх до красного. что за незадача?
Добавлено: 15 фев 2014, 22:31
croc
В понедельник на работе посмотрю.
А насчет рывков при работе, это по гидравлике.
Может при перевозке, воздух попал в систему.
Может грязь со дна бака поднялась.
Нужно подвигать плиту и узел впрыска.
Если воздух, должно пройти. Если грязь или гранулы,
то в каком то месте выползет.
Добавлено: 15 фев 2014, 22:34
croc
Я давно с куасишными терморегуляторами не работал.
На них есть переменник, вроде справа вверху на приборе.
Там регулируется дельта разброса температуры.
Установи ее по минимуму. И сравни положение переменника
с другими приборами.
Добавлено: 15 фев 2014, 22:35
furygide
croc писал(а):Если грязь или гранулы,
Ни дай бок!
Добавлено: 15 фев 2014, 22:36
furygide
croc писал(а):по минимуму
Это направо вывернуть иль налево?
Перейду нак на овены и термодаты уже привык к ним...
