Ребра внутри пнд трубы
Михаил-010
Здравствуйте формучане. Искал похожую тему, но не нашел. Поэтому кто сталкивался help.
Внутри пнд трубы d160 идут пробольные линии по всей окружности, снаяала при запуске все номально, апельсиновая корка пр кругу, потом начинвет заменяться пробольными гладкими линиями. Дорн чистый, отполированый. Непонятно недогрев или перегрев. Ставим дорн меньшего диаметра, то линий становится меньше. На ошупь сильно ощущаются. Толщина стенки 14.6, стенка внутри головы 16.5
Алексей777
- новичёк
Re: Ребра внутри пнд трубы
Вопрос
Совпадают ли эти полосы с количеством и расположением спиц дорнодержателя?
Михаил-010
Не совсем пойму про какие спицы идет речь? Стоит дорн на шпильке, затянут гайкой, внутри шпильки отверстие под воздух.
Михаил-010
konskirus
Слишком равномерное положение рёбер. Скорее всего напротив дорноудерживающих перемычек (Как предположил уважаемый Новичёк, назвав эти перемычки "спицами"). Сталкивался с подобным оребрением, когда масса проходила через отверстия в дорне (правда на меньшем диаметре изделия). Отверстия заменили на перемычки и хорошо заправили "аэродинамику" перемычек. Вроде эффект пропал. Если не затруднит - покажите сам дорн.
Алексей777
Можно попробовать повышение температуры перед дорном, и поставить более мелкую сетку. На ПНД и на выдувных экструдерах бывают такие полосы.
Михаил-010
Пробовал повышение, не меняется, если ставлю дорн диаметра меньше, тоеесть стенка больше в зазоре между головой, то уходят эти полосы и то нет нет появляютсяАлексей777 писал(а): ↑29 апр 2025, 11:21Можно попробовать повышение температуры перед дорном, и поставить более мелкую сетку. На ПНД и на выдувных экструдерах бывают такие полосы.
Михаил-010
Можно посмотреть как выглядят перемычки? У меня дорн садится в посадку, и затягиваетсяkonskirus писал(а): ↑29 апр 2025, 10:55Слишком равномерное положение рёбер. Скорее всего напротив дорноудерживающих перемычек (Как предположил уважаемый Новичёк, назвав эти перемычки "спицами"). Сталкивался с подобным оребрением, когда масса проходила через отверстия в дорне (правда на меньшем диаметре изделия). Отверстия заменили на перемычки и хорошо заправили "аэродинамику" перемычек. Вроде эффект пропал. Если не затруднит - покажите сам дорн.
Алексей777
Просто повышение температуры скорее всего не поможет. Поставьте более мелкую сетку, это повысит избыточное давление в шнеке, что в свою очередь улучшит однородность массы и текучесть. Более мелкий дорн скорее всего это и делает.
Возможно проблема в черном концентрате, попробуйте черный полиэтилен HD 03594 PE (100%).
Михаил-010
Максим обьясните пожалуйста чем ваше предложенное сырье может помочь? Какой механизм.
Михаил-010
Уменьшили температуру везде ствло даже снаружи хужеАлексей777 писал(а): ↑29 апр 2025, 14:22Просто повышение температуры скорее всего не поможет. Поставьте более мелкую сетку, это повысит избыточное давление в шнеке, что в свою очередь улучшит однородность массы и текучесть. Более мелкий дорн скорее всего это и делает.
Вы смешиваете натуральный ПЭ и черный мастербатч, в котором может быть все, что угодно. Я предлагаю попробовать специализированную трубную черную марку, с которой ни у кого никаких проблем нет.
Михаил-010
Михаил-010 писал(а): ↑29 апр 2025, 20:25Уменьшили температуру везде ствло даже снаружи хужеАлексей777 писал(а): ↑29 апр 2025, 14:22Просто повышение температуры скорее всего не поможет. Поставьте более мелкую сетку, это повысит избыточное давление в шнеке, что в свою очередь улучшит однородность массы и текучесть. Более мелкий дорн скорее всего это и делает.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 22 гостя
