Рассекатели (торпеды) для пф
В этом форуме обсуждаем все что касается литьевых прессформ: их ремонт и доработку, выбор изготовителя\поставщика и ценообразование, проектирование п\ф.
Дмитрий_spb
#1 Сообщение Дмитрий_spb » 22 май 2024, 07:55
Доброе утро! Подскажите , господа, из каких сплавов изготавливают рассекатели для прессформ?
Re: Рассекатели (торпеды) для пф
#2 Сообщение Артур69 » 22 май 2024, 09:44
На торпедах Meusburger стоит molybden . Но от сферы использования ( перерабатываемые материалы) зависит не только форма , но и материал или покрытие торпеды .
KsunReh
#3 Сообщение KsunReh » 22 май 2024, 10:21
В свое время читал о бериллиевых бронзах. Сочетание теплопроводности и твердости/прочности (по меркам бронз конечно). Сейчас без покрытий, думаю, не обходится
IgorChEn
Страна, Регион, Область: МО
#4 Сообщение IgorChEn » 22 май 2024, 11:51
Очень часто кончики иглы из molybden обгорают и как следствие возникают проблемы с литьём и съемом изделия.
Мы сами начали изготавливать иглы из российской стали 40Х13, особых проблем с литьем не заметил
Ex mkplast
#5 Сообщение Артур69 » 22 май 2024, 13:08
Ну или так
KsunReh
#6 Сообщение KsunReh » 22 май 2024, 13:55
IgorChEn писал(а):
22 май 2024, 11:51
Очень интересная информация! У нержавеющих сталей очень низкая теплопроводность (до 3-4 раз ниже чем у обычной углеродистой стали , хром в составе понижает теплопроводность) по идее не лучший выбор для иглы которая в т.ч. должна компенсировать своей массой скачки температуры.
IgorChEn
#7 Сообщение IgorChEn » 22 май 2024, 15:42
KsunReh писал(а):
22 май 2024, 13:55
IgorChEn писал(а):
22 май 2024, 11:51
Кстати, при отсутствии запасных игл и гаек и длительного ожидания поставки от производителя ГКС, мы и гайки делали из 40Х13, особых проблем у нас не было. А изделия были - тонкостенка с толщиной стенки от 0,65 до 0,95мм и циклами 9-14сек. И все нормально прогревалось и проливалось. Фото гаек немного позже кину, иглы все в работе.
Ex mkplast
IgorChEn
#8 Сообщение IgorChEn » 22 май 2024, 15:57
гайки, фото игл к с сожалению нет
За это сообщение автора IgorChEn поблагодарил:
KsunReh
Ex mkplast
Вернуться в «Оснастка для литья под давлением»
