BOLE, перестал переходить в автоматический режим
andresan
#1 Сообщение andresan » 11 авг 2022, 11:48
Добрый день ТПА BOLE панель управления ACTTech
перестал переходить в автоматический режим при нажатии переходит в полуавто, в чем может быть проблема?
Тема переименована.
Админ
agent_serg
Re: BOLE
#2 Сообщение agent_serg » 11 авг 2022, 15:54
andresan писал(а):
11 авг 2022, 11:48
...перестал переходить в автоматический режим при нажатии переходит в полуавто, в чем может быть проблема?
В неисправности платы панели управления. Фото внутренностей панели можете выложить?
Похожа на эту?
© Генри Форд
Woolfy
Re: BOLE
#3 Сообщение Woolfy » 12 авг 2022, 03:48
Сначала выполните стандартные действия - осмотр и очистка (щеткой) с промывкой (спиртобензиновой смесью) платы с тактовыми кнопками и основной платы. Много проблем появляется из-за последствий протечек воды и прочего на электронику. Плохие тактовые кнопки рекомендую сразу заменить.
andresan
Re: BOLE
#4 Сообщение andresan » 12 авг 2022, 20:21
Врятли это кнопки, реагируют на нажатия, но не хочет в автоматический режим, что может блокировать?
Re: BOLE
#5 Сообщение ПластСтер » 13 авг 2022, 07:04
Вы опишите полностью проблему, лучше если видео сделаете коротенькое, фото и все это вставите в Ваши посты.
Что происходит когда наживаете на кнопку автомат? Загорается лампочка автомат? Или загорается лампочка полуавтомат? В полуавтомате работает нормально? Выложите фото панели управления и самого контроллера.
У Вас один такой ТПА? Если нет, попробуйте переставит панель управления, будите знать, что искать дальше.
У Вас есть руководство пользователя на контроллер? Заходите в настройки и смотрите, где прерывается цикл. Какие то ошибки пишутся на экране?
andresan
Re: BOLE
#6 Сообщение andresan » 13 авг 2022, 22:02
Контроллер TECHMOTION. Неужели нету спецов по BOLE?
Re: BOLE
#7 Сообщение Артур69 » 13 авг 2022, 22:40
andresan писал(а):
13 авг 2022, 22:02
Контроллер TECHMOTION AK668-M8M
И что извините с этой информацией делать? Слушайте бывалых, как советовали . Или ищите все условия для автоматического режима, которых не хватает. Перечислять нет смысла не зная данных. От дверей, толкателя, знаков , не говоря о роботе. И что значит переходит в полуавтомат? У вас одна кнопка на обе функции? Или он всё-таки один цикл делает и ждёт нового старта ?
Re: BOLE
#8 Сообщение Артур69 » 13 авг 2022, 22:55
andresan писал(а):
13 авг 2022, 22:02
Да уж .
Bole-это высокотехнологичные предприятия, которые фокусируются на исследованиях, разработке и производстве оборудования для точного механизма. Технология из Германии, сделанная в Китае »,
andresan
Re: BOLE
#9 Сообщение andresan » 14 авг 2022, 00:16
Да при нажатии кнопки автомат. Станок переходит в полуавтомат. И в таком режиме все работает
andresan
Re: BOLE
#10 Сообщение andresan » 14 авг 2022, 00:18
Делает цикл ждет открытия закрытия двери
andresan
Re: BOLE
#11 Сообщение andresan » 14 авг 2022, 00:20
Вот фото
andresan
Re: BOLE
#12 Сообщение andresan » 14 авг 2022, 01:01
Woolfy
Re: BOLE
#13 Сообщение Woolfy » 14 авг 2022, 07:29
Если не можете отремонтировать сами - шлите в Новосибирск комплект панель оператора плюс контроллер. Предварительно от контроллера открутить провода вместе с разъёмами.
andresan
Re: BOLE, перестал переходить в автоматический режим
#14 Сообщение andresan » 14 авг 2022, 11:26
Разобрал панель. Кнопки все целые.
#15 Сообщение Артур69 » 14 авг 2022, 12:26
andresan писал(а):
14 авг 2022, 11:26
При нажатии клавиши автомат на странице ошибок ничего не выскакивает? Посмотрите внимательно. Может сразу исчезать . Я всё таки думаю что дело в установках. Срабатывает какая-то защита . Попробуйте другую программу, с другой формы . Стартаните на сухом ходу. Надеюсь функция есть . Вспомните, после чего это началось.
andresan
#16 Сообщение andresan » 14 авг 2022, 13:19
Поставил плату в рабочий станок так же (два режима автомата переключает в полуавтомат) Ошибок никаких нет
За это сообщение автора andresan поблагодарил:
#17 Сообщение Артур69 » 14 авг 2022, 14:08
andresan писал(а):
14 авг 2022, 13:19
Ну тогда уважаемые коллеги правы. Беру свои слова обратно. Ремонтируйте или меняйте. Если ещё ремонтируют. В Германии наверное только частники ещё паяют. Все остальные ремонты, любой техники, только с заменой. Ну это так , к слову.
Re: BOLE
#18 Сообщение ПластСтер » 15 авг 2022, 08:16
andresan писал(а):
13 авг 2022, 22:02
У Вас как в анекдоте, О госпади, ну дай хоть раз миллион в лотерею выиграть!!!
Бог: ты лотерейку то хоть раз купи....
andresan
#19 Сообщение andresan » 15 авг 2022, 20:35
Сделал на ардуине имитатор концевика, теперь полуавтомат работает как автомат) жду ответа от китайцев, может все таки помогут плату воскресить
agent_serg
#20 Сообщение agent_serg » 15 авг 2022, 21:50
Моя версия такая: неисправна одна из указанных на фото микросхем. Самая часто встречающаяся неисправность, по крайней мере мне.
Микросхемки простые и дешёвые.
© Генри Форд
andresan
#21 Сообщение andresan » 10 сен 2022, 14:22
agent_serg писал(а):
15 авг 2022, 21:50
Перепаял все 4 не помогло... куда дальше смотреть? и второй станок навернулся так же
Woolfy
#22 Сообщение Woolfy » 10 сен 2022, 18:34
andresan писал(а):
10 сен 2022, 14:22
...куда дальше смотреть? и второй станок навернулся так же
Предлагаю посмотреть в сторону Новосибирска. Жду две проблемных панели оператора с одним исправным контроллером (для проверки комплекта) любой транспортной компанией. За прошедший почти месяц я бы, возможно, помог. К тому же есть "личные сообщения".
#23 Сообщение Артур69 » 10 сен 2022, 19:09
andresan писал(а):
10 сен 2022, 14:22
15 авг 2022, 21:50
Сейчас конечно поздно пить боржоми, но чтобы проверить, обычно снимают с рабочего станка деталь , а не наоборот. Предположительно убитой платой вы коротнули те же функции в рабочей системе.
Извините, если давлю на мозоль.
agent_serg
#24 Сообщение agent_serg » 10 сен 2022, 23:34
andresan писал(а):
10 сен 2022, 14:22
На прошлой неделе ремонтировал сразу шесть похожих плат (MMI270). На четырёх была произведена заменена микросхема LC245 (U12), а на двух остальных просто были устранены "сопли" (короткие замыкания между выводов) после предыдущего специалиста.
© Генри Форд
andresan
#25 Сообщение andresan » 12 сен 2022, 19:08
В итоге одна плата заработала, но перестал работать нагрев, индикация есть, но пускатель не запускается. на другой плате все работает, как AK668 понимает что нужно включить мотор, тэны?
Woolfy
#26 Сообщение Woolfy » 13 сен 2022, 04:48
Обсуждение перенеслось в "личку", думаю, что потом можно будет представить здесь.
andresan
#27 Сообщение andresan » 15 сен 2022, 09:14
Отремонтировались две платы... перепаяно было 10тки микросхем и все бестолку)) Связался с китайцем из techmation, все дело оказалось в программных настройках. Микросхемы логики нужно менять когда нет реакции на нажатии клавиш
#28 Сообщение Артур69 » 15 сен 2022, 09:20
Интересно, в каких именно? Всё таки не все условия для автомата?
andresan
#29 Сообщение andresan » 15 сен 2022, 09:22
Да в настройках толкателя
Woolfy
#30 Сообщение Woolfy » 15 сен 2022, 13:34
А экранчик с этими настройками и комментариями можно увидеть?
И экран конфигурации станка. А то мало ли что - вдруг попадётся АК668 с такой панелью.
