Спирально витой рукав. Плавает шаг.
- Страна, Регион, Область: Иркутская область
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться. При намотке спирально витого рукава ПВХ, плавает шаг спирали. В чем может быть проблема? Помогите пожалуйста.
- ПолиАндр
Re: Спирально витой рукав. Плавает шаг.
В количестве пластификатора ... имхо
У вас происходят "качели"("волна", "пульсация"), стабилизируйте процессы в машине.
Как происходит подготовка и подача рецептуры в машину?
Я недавно начал вникать в тему экструзии. Что не так с пластификатором, слишком много или слишком мало, почему это влияет на шаг?
- новичёк
Предположу. ИМХО
-Если зона уплотнения спирали и зона широкого шага имеет постоянный период. Возможная причина в приводе вращающегося блока. Готовый шланг подкусывает при сходе с блока вращения и/или на направляющих линии калибрования.
Если зона уплотнения витков на шланге располагается как бы "хаотично". Попробуйте померить на разрезанном образце шланга диаметр жгута спирали. Толщину прозрачного слоя трубы между витками
Возможно это пульсация экструдера жгута ....
Меняется ли нагрузка на привод шнека и есть ли совпадения нагрузки с этим явлением
-Попробуйте оценить влияние воды охлаждения .
- ПолиАндр
На межвитковых промерьте твердость по Шору А ... возможно материал "сопливится" ... если твердость стабильна ... тогда уже "инструмент и механика"
Большое спасибо всем за ответы.
Еще моменты, возможно ли "гуляние" шага из за перегиба на сходе со "штанги".
На сколько влияет чистота формы на стабильность шага.
Каким образом лучше проводить очистку формы (мы чистим щеткой чашкой на болгарке).
Каким способом можно контролировать угол поворота тросов на форме.
Буду благодарен за советы.
Пульсации на экструдерах не наблюдается. Ампераж изменяется в пределах 4-7 десятых.
- новичёк
ИМХО.
Далековато стоит головка от намотчика.
Возможно влияние на шаг от провиса горячего материала. Посмотрите не высокая ли температура расплавов.
Возможно. При работе со "штанги" труба сходит неравномерно. Или есть закусывания трубы на перегибах поддерживающих роликов.
Интересно. на линии калибрования есть ещё ролики с приводом?
Думаю, возможно подставить L-образную полку из фторопласта. например. Она будет поддерживать горячий экструдат.
Полка может быть еще поворотной в горизонтальной плоскости . Для установки некоторого угла при намотке экструдата.
- За это сообщение автора новичёк поблагодарили (всего 4):
- тормунд • st_alexander • HimS • Максим Викторович
1) Выравнивайте "горизонт", у вас "залом" на схождении.
2) Болгаркой чистить это перебор!
Достаточно шпателя (медь, латунь) и щётки по типу "Щетка проволочная латунированная, пластмассовая рукоятка, «РемоКолор 11-0-000» предназначена для очистки различных поверхностей" будет более чем достаточно.
3) На задней части конуса (форма) должен быть винт который "скручивать " должен конус. Покажите фото или видео.
Температуры на голове чуть снизьте, возможен перегрев (как коллеги выше писали)
- изображение_2021-10-26_123047.png (495.2 КБ) 5311 просмотров
Спасибо за совет. Будем пробовать подвести "штангу" ближе к голове и поработать с температурами.новичёк писал(а): ↑26 окт 2021, 10:00ИМХО.
Роликов больше нет никаких.
Попробуем выровнять горизонт. Сделать сход шланга прямо в ванну изменив угол наклона "штанги".тормунд писал(а): ↑26 окт 2021, 10:401) Выравнивайте "горизонт", у вас "залом" на схождении.
Есть ли какие нибудь приспособления для более точной установки скручивания "штанги"?
Как определить перегрет материал или не достаточно нагрет?
Сравните толщину прозрачной части там, где широкий шаг и там, где узкий шаг.
Значит это не экструдер, а проблема с "хвостом", надо смотреть механику процесса, периодичность пульсации и искать зависимость. Например, частота пульсации может соответствовать одному обороту штанги.
3) как уважаемый коллега написал выше (Maks42) или пирометром отслеживайте температуру выходящего расплава и температуру первого витка на барабане.
2) Ни каких регулировок нет у вас на оснастке?
1) Как происходит изменение этого угла, чем регулируется?
Ослабляется болт и вручную вращаем влево-вправо, пока не добьемся нужного шага. Контроль на глаз, в этом и проблема. Может есть возможность как то доработать?
Есть одна регулировка "китайская", работает так:
Произведёте каждого размера по паре раз (вспотеете по 10 раз и наЕсЬ).
Маркером нарисуете точки (риски). И по лозунг "ОООй с ним" будете производить что близкое к ТУ.
Других способов нет, у вас тяжкое наследство, китайской промышленности.
Пишите карты параметров, накапливайте данные и это в регламенты упаковывайте.
Да прибудет с вами сила
Спасибо вам большое за пожелание. Будем работать, копить и регламентировать.тормунд писал(а): ↑29 окт 2021, 14:51Есть одна регулировка "китайская", работает так:
Да прибудет с вами сила![]()
Большое спасибо всем вам за помощь и участие. Ваша поддержка очень важна для нас.
Тормуд, не могли бы вы отправить фото конуса с регулировкой "скручивания " конуса.тормунд писал(а): ↑26 окт 2021, 10:401) Выравнивайте "горизонт", у вас "залом" на схождении.
И подскажите пожалуйста производителя оборудования, для спиральной витого шланга, более высокого качества.
А вы "коварны".....
1) Вам нужны, качественный чертёж и схема. Фото ни чего не даст.
2) }{З кого вам отсоветовать. Может и ваши машин очень даже "чего"
Вы прям техзадание запросили.
У вас оборудование от "Shandong tongjia machinery co ltd"или "powertech. machinery co ltd" ?
Без рекламы (Qingdao Sincere Machinery Co., Ltd.) может оне помогут.....у нас всё ихнее.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 26 гостей
