Мутные разводы на поверхности детали.
Добавлено: 21 авг 2010, 12:33
СЕДОЙ
Здравстуйте. Столкнулся спроблемой на поверхности детали мутные разводы. Материал ПЭВД.
Может кто-нибуть знает как убрать этот дефект?
Re: Мутные разводы на поверхности детали.
Добавлено: 21 авг 2010, 21:57
Это вторичка или первичка? Что добавлено для придания цвета?
Добавлено: 21 авг 2010, 23:06
А разве из ПВД получаются такие же глянцевые детали, как из ПНД? Обычно поверхность типа инея...
Добавлено: 22 авг 2010, 18:14
Serjio
Фото несфокусированное. :(
ПЭВД вроде не был чемпионом по глянцевости, кажется.
А вообще:
1) "Гигиена" формообразующих поверхностей.
2) Температурный режим. Как и материала так и формы.
3) Чистота метериала.
Подробнее
Почистите поверхности. Надо удалять как и органику так и ржавщину. Потом незабудьте форму смазать. Колонны, толкатели..... За пол часа до написания этого письма как раз тёр формообразующую.
Если чем-то прыскаете на форму - проконтролируйте результат. А то я как-то антиадгезивом на формообразующую прыснул и не посмотрел. Потом сутки ТПА гнал мутные детали.
Среди наших с Вами коллег почти все любители вторяка добавить. Вот и может замутненть. Пользутесь проверенной вторичкой.
Добавлено: 23 авг 2010, 09:44
СЕДОЙ
Первое - формообразующие в идеальном порядке.
Второе- температурній режим менял от 180 до 235 результата нет.
Проблема не в глянце а в в чистоте поверхности.
Єто скорее всего вохоже на следі потока т.к. начинаются от места впріска и расходятся веером.
Добавил около 40% вторички ПП (рендом) Появился сильній блеск но от дефекта полностью не избавился да и деталь стала жёще.
Добавлено: 23 авг 2010, 09:48
Могу предположить:
температура формы (холодная) + неудачное смешение материалов из за разных температур плавления
Добавлено: 23 авг 2010, 11:24
Качество сырья. ПП не улучшит ситуацию, он с ПЭВД не очень хорошо смешивается. Попробуйте отлить из чистой литьевой первички.
Добавлено: 23 авг 2010, 16:21
СЕДОЙ
Пробовал из чистого ПП разводов нет. но при єтом большая утяжка боковіх поверхностей. Да изазчика не устраивает жёсткость детали. Из первичного ПЄВД-мутности почти не видно только в районе литника. Но опять заказчик говорит, что дорого. Вот и тр...ся.
Добавлено: 24 авг 2010, 10:41
