Обвязка пресс-форм для литья из поликарбоната
Добавлено: 07 июн 2019, 16:55
Tirich
Доброго времени суток. Собрались изготавливать изделия из поликарбоната, несколько пришло, часть еще делают. Заказали в Китае. Заказали термостаты, человек сейчас недоступен, а сроки горят. Форму для литья надо греть до 110 градусов. Ладно ни в этом суть. Меня интересует обвязка. Шланг я нашел Нидерланды 150 градусов. Давления как такового не будет 1-2 атм. Тут мнения разделились, кто то кричит что надо обжимать шланг, существуют регламенты, кто то говорит достаточно хороших хомутов, ничего страшного. Кто имеет опыт, просвятите пожалуйста, очень надо!
Re: Обвязка пресс-форм для литья из поликарбоната
Добавлено: 07 июн 2019, 17:33
150° маслянное термостатирование? Не много ли?
Добавлено: 07 июн 2019, 21:22
Бегемот писал(а):
07 июн 2019, 17:33
150 это макс рабочая температура рукава.
Термостатирование у ТС - 110 °С
Добавлено: 09 июн 2019, 22:58
Лучше использовать РВД, а ещё с запорными клапанами.
Если крепить на хомуты, то через несколько съёмов рукава со штуцера, внутрений диаметр рукава износится и появятся утечки масла.
Добавлено: 10 июн 2019, 08:38
Tirich
Подсоединение к термостату пойдет через запорные штуцера. Остальные соединения обвяжутся только раз и сниматься с формы не будут. В итоге один канал на матрицу, один на пуансон. Если бы обвязку снимали после каждого снятия, естественно поставили штуцера. Я про то что если один раз сделать соединение, обязательно ли обжимать или достаточно надежных хомутов??? Форму надо греть до 110 градусов, у всех РВД на масло потолок помоему макс 100.
Добавлено: 10 июн 2019, 12:11
Tirich писал(а):
10 июн 2019, 08:38
.... у всех РВД на масло потолок помоему макс 100.
Вы же сами утверждали что нашли рукав на 150 градусов. Его можно приехать к РВДшникам и обжать на любой ниппель который Вам понравится.
Tirich писал(а):
07 июн 2019, 16:55
... Шланг я нашел Нидерланды 150 градусов. Давления как такового не будет 1-2 атм...
Добавлено: 15 июл 2019, 17:52
Tekhno_spec 1986
Tirich писал(а):
07 июн 2019, 16:55
Добрый день, ну смотря что за шланг, к нему документация по режиму эксплуатации должна быть, а то вам сейчас "насоветуют"
