полистирол 508
Добавлено: 21 дек 2017, 10:33
bugs
Подскажите пожалуйста, есть проблема с изделием, белые разводы (стреловидные) на изделии из 508 полистирола. Что может быть? Материал сушился при 85 градусах более двух часов, температура на сопле 230 градусов.
Re: полистирол 508
Добавлено: 21 дек 2017, 22:36
Димитрий
Сушили в бункерной сушилке? Датчик темп-ры точно не врет? Проверьте сопло - возможно попало инородное тело. Каково сечение отверстия сопла и, при этом, объем впрыска?
Re: полистирол 508
Добавлено: 22 дек 2017, 06:46
13k91
Доброго дня.
Увеличить противодавление. Убрать величину отвода шнека после загрузки до минимальной. Попробовать впрыск по ступеням быстро, медленно, быстро. Возможно снизить температуру мат цилиндра. Если п/ф холодноканальная возможно ввести так называемые ловушки.
Re: полистирол 508
Добавлено: 22 дек 2017, 09:41
bugs
Добрый день. Спасибо, проблема решена! 13k91знает что говорит УВАЖУХА!!! (Декомпрессия и противодавление - это да, но основное все таки это ступени впрыска. Большим давлением и минимальной скоростью сформировал летник, а уже потом большой скоростью идет наполнение. Еще важна скорость набора материала, ну и перегрев конечно присутствовал).
Re: полистирол 508
Добавлено: 24 дек 2017, 16:34
13k91
No problem, you are welcome!
