Стоимость литья на ТПА
Добавлено: 02 дек 2011, 11:53
BYLI
Решило вышее руководство поднять стоимость одной минуты машиновремени. Вопрос как вообще она считается, или просто поделитесь вашими расценками на машиновремя :roll: .
до 100 т.
от 100 до 150
от 150 до 250
от 250 до 450
от 450 и выше
И вообще как они класифицируются по усилию запирания или по обьему впрыска.
Re: Стоимость литья на ТПА
Добавлено: 02 дек 2011, 13:37
Kolovorot
Странный вопрос: если решили поднять стоимость значит есть устаревшее значение и величина на которую нужно поднять это математика 2-й класс.
Высчитать легко и вариант когда её нет (но тогда вопрос как вы до сих пор работали): Высчитать себестоимость работы и обслуживания каждой машины или группы машин и добавить к ним величину рентабельности- максимальную какую вам позволит рынок.
Добавлено: 02 дек 2011, 13:48
BYLI
расчет литья на тпа хрен какого года даже незнаю кто считал. А так уже подсчитал (электроэнергия + смазочные материалы + зар плота + энное количество процентов прибыли) и получилось что до 100 тон 4 рубля. вопрос в другом немалоли(или я неправильно что считаю)?????у других она колеблица (по результатам звонков в другие фирмы) от 5 до 10 рублей.
Добавлено: 02 дек 2011, 14:58
Считать, в конечном счёте, придётся непосредственно под изделие, а так эта цифра, скажем, больше для рекламы. Так что пишите как есть.
Добавлено: 02 дек 2011, 16:38
Serjio
4р это за запрессовку или за 1 мин?
Добавлено: 02 дек 2011, 18:18
Serjio писал(а):4р это за запрессовку или за 1 мин?
"Решило вышее руководство поднять стоимость одной минуты машиновремени"
Добавлено: 03 дек 2011, 10:49
Kolovorot
Зачем нужна эта величина вообще? Для внутренних расчетов или для заказчика? Не имея данных по пресс-форме по этой величине ничего не посчитаешь. Одно дело автоматическая работа, другое ручной съем плюс полуминутная обрезка облоя.
Добавлено: 05 дек 2011, 08:11
BYLI
Расчеты чисто для себя чтобы знать скока вообще можно на этой машине минимально заработать. А стоимость литья одного изделия (как унас у других незнаю) уже какраз и складывается из гнездости формы, цикла, дополнительной мех обработке, упаковки, ну и канечноже стоимости одной машиноминуты (просто можно изделие на 100 тонной машине а можно и на 200 например)
Добавлено: 07 дек 2011, 12:32
Serjio
Берёте Exel и всё подставляете. Ничего сложного. Геморрой только.
Добавлено: 07 дек 2011, 13:52
BYLI писал(а):Расчеты чисто для себя чтобы знать скока вообще можно на этой машине минимально заработать. А стоимость литья одного изделия (как унас у других незнаю) уже какраз и складывается из гнездости формы, цикла, дополнительной мех обработке, упаковки, ну и канечноже стоимости одной машиноминуты (просто можно изделие на 100 тонной машине а можно и на 200 например)
Очень много нюансов. Раньше на производствах, для решения этой задачи, закрывали в одном кабинете технолога и экономиста. По мере окончания продуктов питания, они находили компромисное решение :D .
А вообше экономика, в части применения оборудования, считается по указанию технолога. Какая машина, цикл, нагрузки. Ну уж если Вы всётаки хотите машиноминуту посчитать, берите усреднённые данные, и естественно не закладывайте для изготовления детали весом в 15 грамм, 200 тонную машину. Например: электроэнергия - установленная мощность -- кВт, Эффективное значение при величине фактора одновременности вкючения отдельных частей машины 0,5-0,6, зарплата обслуживаюшего персонала за час (минуту, сутки...), общецеховые расходы(ремонтники, ИТР), накладные расходы, Налоги, аммортизация, аренды, вспомогательные услуги(вода, отопление, освещение), желаемый уровень рентабельности и получаем желаемый результат. Только будте готовы, он Вас жестоко удивит.
