Литье кнопок для гармони.
MLD81
#1 Сообщение MLD81 » 09 ноя 2026, 13:23
Добрый день, специалисты.
Подскажите, пожалуйста, технологию изготовления данных деталей.
Требуется изготовить кнопки для гармони разных цветов. Из ПММА окрашенного.
Как такую деталь произвести в домашних условиях? Использую вертикальный пластавтомат, матрицу.
Как запаять туда саморезы? Это делается сразу при литье или потом заливается эпоксидной смолой?
Кто-нибудь из читающих производит подобную продукцию?
KsunReh
Re: Литье кнопок для гармони.
#2 Сообщение KsunReh » 09 ноя 2026, 18:10
Саморез (мне кажется в случае данных кнопок это все же шурупы, а не саморезы) устанавливается в форму как закладная деталь. Для вертикального ТПА в нижнюю полу-форму. Центрирование скорее всего по наружному диаметру резьбы (витков) + мне кажется что на дне гнезда под закладную установлен мощный неодимовый магнит для лучшей фиксации и удержания закладной. Уплотнение закладной по нижнему конусу потайной головки шурупа.
Из потенциальных проблем вижу, что закладную может приподнимать потоком расплава, что выльется в облой и подлив пластика на резьбу, тут нужно смотреть в том числе расположение и сечение впускного литника. Вторая сложность может заключаться в том, что деталь при раскрытии формы останется в матрице и придется выдергивать отливку за шурупы из нее. В таком случае на вертикальном станке возможно будет удобнее сделать форму так, чтобы закладные детали устанавливались на верхнюю полу-форму и после раскрытия оставались в нижней, в этом случае без магнитов точно не обойтись.
MLD81
Тигирь
#3 Сообщение Тигирь » 09 ноя 2026, 23:26
Акриловые кнопки льются в силикон (либо в формы из других материалов в зависимости от формы и необходимых тиражей) из реактопласта. Проще и быстрее всего из УФ отверждаемого. Единственное, окрашивать нужно будет не наглухо, а чтобы немного пропускал свет.
Но можно и из чистого двухкомпонентного реактопласта Это подольше, но зато нет ограничений по окрашиванию. Закладные просто погружаются в жидкую смолу
MLD81
