Проблемы при выдуве полипропилена
Добавлено: 08 июн 2024, 09:01
jamuz
Уважаемые специалисты!
Просим помочь с проблемой появления мутных пятен при выдуве бутылочек из полипропилена. До сих пор всё было нормально, не давно появились мутные пятна.
Производство состоит из двух этапов:
1. Литье капсул на термопластавтомате
2. Выдув
Re: Проблемы при выдуве полипропилена
Добавлено: 08 июн 2024, 10:09
Какое сырье?
Добавляете вторичку или дробленые отходы?
Пятна в одном и том же месте?
Добавлено: 08 июн 2024, 10:19
Тигирь
Нагреватели не пережаривают? Как-то подозрительно похоже
Добавлено: 08 июн 2024, 10:55
jamuz
Maks42 писал(а): ↑08 июн 2024, 10:09
Какое сырье?
Вторичку не добавлвяем. Сырьё - полипропилен марки J-570
Пятна в разных местах
Добавлено: 08 июн 2024, 10:56
jamuz
Тигирь писал(а): ↑08 июн 2024, 10:19
Этими же настройками выдуваем капсулы с прошлой партии (с одного того же сырья), выходят нормально
Добавлено: 08 июн 2024, 15:19
jamuz
Вы имеете ввиду нагреватели при литье?
Добавлено: 08 июн 2024, 18:53
Ваш ПП - это рандом, скорее всего в проблемной партии есть примесь гомо или блока.
Добавлено: 09 июн 2024, 08:36
Тигирь
jamuz писал(а): ↑08 июн 2024, 15:19
При нагреве перед раздувом. Или там на самой отливке преформы матовость?
Ну и вообще, не плохо бы подробно описать проблему. Как появляется, на каком этапе, на одном месте, или в разных. Системно, или хаотически...
Сейчас это попытки лечения по телефону
Добавлено: 09 июн 2024, 08:48
jamuz
Тигирь писал(а): ↑09 июн 2024, 08:36
При отливке невозможно определить, потому что сама капсула она толстостенная и как видно на фото матовая, непрозрачная. Проблема выясняется на этапе раздува в разных местах, думаем несистемно. Скину еще фото.
Добавлено: 24 июн 2024, 10:39
rinat
это инжекционный выдув? если да, то поднимите температуру на термостатах литьевой формы.
Добавлено: 01 июл 2024, 07:12
alexrvlad
разрежте бутылку вдоль.
проверьте толщину стенки в местах помутнения.
если в мутном месте толщиша стенки больше, то проблема в равномерности разогрева преформы.
если толщина стенки равномерная, то проблема возникает пи литье.
