Эластичность расплава ПВХ
Добавлено: 03 фев 2010, 11:04
Fireball
Важно мнение технологов- какие аддитивы влияют на эластичность расплава при экструзии жесткого ПВХ. Как пример - компаунд Anwill WT-14.У него довольно большая эластичность/ Модификатор перерабатываемости присутствовал в рецептуре при испытаниях. но расплав на выходе из головы был все-таки довольно эжесткий по сравнению с тем же Анвилом. Есть у меня мысли что увеличить эластичность расплава можно увеличить за счет введения в рецептуру N-го количества внутренней смазки ( типа эфира дикарбоновой кислоты). Может я ошибаюсь, На 65 смоле. Вариант с переходом на 58 смолу неприемлем.
Добавлено: 03 фев 2010, 13:19
alexs
а можно вопрос - с чем связано желание поднять эластичность?
калибр не растягивает? или усадки по рёбрам ?
варианты:
ДОФ
модификатор более высокомолекулярный типа К 400 например
снижение наполнения мелом
ХПЕ в дозах 2-4 вч
Добавлено: 03 фев 2010, 15:40
Fireball
Просто сравнил поведение двух материалов на выходе из калибра, По первичным испытаниям наблюдалась нехватка внешней смазки ( на выходе из головы шла небольшая шагрень, калибратор ее более-менее убирал).Наблюдался перегрев материала ( пузырение внешней поверхности). Вот и задался вопросом - достоточно будет введение в композицию внешней смазки или еще внутренняя не помешает? Не хочется замедлять пластикацию - шнеки параллельные.короткие.
Добавлено: 03 фев 2010, 17:21
alexs
хлорполиетилен Вам в помощь
Добавлено: 04 фев 2010, 08:50
Irkutyanin
[quote="alexs"]хлорполиетилен Вам в помощь[/quote]
+100
Добавлено: 04 фев 2010, 11:22
Fireball
Одно уточнение - стаб. Кальций-Цинк
Добавлено: 04 фев 2010, 13:12
Fireball
и еще вопрос - как взаимодействуют между собой ХПЭ ( 3 части) и внешняя смазка ( нейтр. п/э воск 0,2-0,3 вч) ? Тем более в составе смеси уже был мод перераб ( К-125) 0,8 вч
Добавлено: 04 фев 2010, 14:35
Григорий
поточнее скажите что нужно получить.
я так понял - более пластичную массу - потому что она вам больше нравится?
тогда пластификаторы вам в помощь.
по определению - любая жидкая добавка такой является в той или иной мере.
я бы посогветовал локсиол п 1141 от когниса - это внтуренняя смазка.
Добавлено: 08 фев 2010, 15:23
Студент
P 1141 с Ca/Zn не применяется, по крайней мере, по в соответствии с рекомендациями Когниса, и вообще он значится как внутренний лубрикант для оловоорганики.
Всего лишь теория, как значится в брошюрах Когнис.
Добавлено: 08 фев 2010, 21:02
Fireball
Может кто-то хорошо знает линейку Loxiol ов . Меня интересует свойства G60 . Только не описание с рекламки, а отзывы реально работающих с этим аддитивом специалистов.
Re: Эластичность расплава ПВХ
Добавлено: 29 июл 2010, 08:10
zLOy_lamer
G60 в основном используется для оловоорганики... а для оловоорганики приходиться подбирать целый комплекс смазок, применяли как основу для комплекса смазок на прозрачку,давно это было... там вроде еще G80 есть если память мне не изменяет, g60 вроде внешняя, а G80 внутренняя , как ведет себя с наполненным ПВХ на кальций цинке не скажу.... а на оловоорганике даже ниче так...
Добавлено: 02 авг 2010, 10:56
Грин
Думаю что стоит попробовать:
1. ЕСО - эпоксидированное соевое масло
2. Локсиол П 1141 - все равно попробуйте
3. стеарамид - это торговая марка акравакс, локсамид
Я так понял вы просто хотите получить ту вязкость какая вам нравится на глаз?
можно просто измерить индекс расплава - и смотреть в каком направлении двигаться.
Добавлено: 08 авг 2010, 19:43
Сергей Васильевич
Добавьте хлорированные полиолефины - 0, 05 - 0, 1 мас. частей.
Сразу почувствуете разницу
Добавлено: 09 авг 2010, 10:00
Fireball
Такая низкая дозировка СРЕ будет заметна?
Добавлено: 20 авг 2010, 11:34
Maxanel
мы пользовались ХПЭ 3 м.ч., то ничего не заметили
Добавлено: 20 авг 2010, 15:57
Fireball
Я видел ( случайно) одно изделие с 8 частями ХПЭ. При пуске , из головы выходила буквально резина.
Добавлено: 20 авг 2010, 16:12
Сейчас наблюдается дефицит акрилатных модификаторов ударопрочности и их повсеместно заменяют на ХПЭ.
Добавлено: 01 сен 2010, 20:56
Сергей Васильевич
Все будет зависеть от машины и исходной рецептуры.
Добавлено: 02 сен 2010, 13:01
alexs
8 частей CPE нормальная доза для окна и резина там не прёт что то с исходной рецептурой исключая хлорполиэтилен было не так
