Страница 1 из 2
ломкость изделия при вводе матирующей добавки
Добавлено: 04 янв 2021, 12:18
kira22102008
Подскажите пожалуйста есть ли возможность повысить прочность изделия? Изготавливаем искусственную нить методом экструзии. Изделие должно быть полностью матовым, без блеска пластика. Мы добились нужного внешнего вида, но теперь нить рвется как бумага вдоль и поперек. В основной экструдер: LLDPE - 38%, матирующая добавка (суперконцентрат нуклеирующего агента тальковый, основанный на LDPE,содержит 50% активного вещества) - 37%, EVA - 19%, PP H - 6%, диоксид титана - 30 г, краски (порошок) - 20г. Вводили до этого меньше матирующей добавки на 10% и изделие не рвало так, было в норме, но блеск пластика еще остается.. Консультант, у кого покупали мат добавку правда предупреждала о возможности такого эффекта (разрыв, ломкость) и советовала приобрести еще и морозостойкую добавку ( модификатор ударопрочности). Стоит ли приобрести эту добавку? Или можно это откорректировать пропорциями рецептуры?
Re: ломкость изделия при вводе матирующей добавки
Добавлено: 04 янв 2021, 15:27
Приобрети лучше добавку как вам советовали, так как у вас опыта мало, вам долго придется мучиться с корректировкой рецептуры.
Добавлено: 04 янв 2021, 16:01
kira22102008
А не подскажите, сколько ввод этой добавки в нашем случае ориентировочно? И на сколько матовая добавка в таком количестве будет негативно влиять на сам экструдер? Может есть необходимость периодически прочищать чем то после талька шнек?
Добавлено: 04 янв 2021, 19:27
Я не могу сказать Вам даже ориентировочно, так как у Вас специфическое изделия и процент ввода можно получить практически. Насчёт талька я не думаю, что от него будет сильный вред.
Добавлено: 04 янв 2021, 19:44
Температуру фильеры понижали? 37% нуклеатора... Это уже наполнитель а не добавка.
Добавлено: 04 янв 2021, 19:57
kira22102008
Да, температура на фильере стоит ниже. Меньше добавки вводили, остаётся пластиковый глянец..добавили больше пп, чуть плотнее стал, но все равно рвётся и вдоль и поперёк при растяжении довольно легко..
Добавлено: 05 янв 2021, 03:28
Может плохо распределяется в одношнеке.. А если готовый компаунд попробовать?
Добавлено: 05 янв 2021, 10:25
Почему бы вам не заменить EVA - 19% и PP H - 6% на LLDPE - 25%?
Добавлено: 05 янв 2021, 11:30
Да и тальковый концентрат лучше брать на LLDPE основе, содержащий 60-70% талька, в свое время неплохой выпускали здесь
https://bashplast.ru/
Добавлено: 05 янв 2021, 12:25
kira22102008
Maks42 писал(а): ↑05 янв 2021, 10:25
Спасибо, попробуем
Добавлено: 05 янв 2021, 12:28
kira22102008
Shadow писал(а): ↑05 янв 2021, 03:28
Где взять готовый компаунд?
Добавлено: 05 янв 2021, 17:53
kira22102008 писал(а): ↑05 янв 2021, 12:28
Киньте контакты в личку. После праздников можно крутануть пару мешков.
Добавлено: 05 янв 2021, 19:19
kira22102008
kira22102008 писал(а): ↑05 янв 2021, 12:25
Спасибо, попробуем
Попробовали заменить EVA и PP на LLDPE, разницы мало, все равно при растяжении рвёт по всем направлениям.
Добавлено: 05 янв 2021, 20:16
А какую марку LLDPE Вы используете, потому что коллега даёт очень хороший и правильный совет не понятно почему у Вас рваться, может быть не ту марку использовали.
Добавлено: 05 янв 2021, 20:49
bolivar
Укажите какое именно изделие вы производите, это поможет посоветовать Вам в подборе материала. линейный сам по себе склонен к блеску при экструзии, если есть ориентация, эффект будет усиливаться. Может возможно заменить линейник на экструзионную марку ПНД, каторый не даёт блеска при экструзии и либо уменьшить ввод тальковой добавки, либо отказаться от нее вовсе.
Добавлено: 05 янв 2021, 21:36
kira22102008
технолог54 писал(а): ↑05 янв 2021, 20:16
Мы купили у китайцев вместе с оборудованием пробную партию для тестирования линейного PE, они его используют для производства искусственного ротанга. Во вложении марка и описание. Были на заводе в Китае, где собирают оборудование и видели их образцы. У них они без пластикового блеска, формулу они передали - видимо не всю....,что то добавляют. Все бы хорошо, но у нас блеск пластика убивает имитацию природного материала (вид водорослей или сушеного листа)
Добавлено: 05 янв 2021, 21:46
kira22102008
bolivar писал(а): ↑05 янв 2021, 20:49
Изготавливаем искусственный ротанг в виде водоросли/сушеного листа. Он должен помимо внешнего вида (имитация природного материала) иметь еще упругость при натяжении, выдерживать мороз, эластичность при работе с ним и должен быть тонкий. Лента шириной ориентировочно 1-1,5 см, толщина не более 1,5-2 мм. Сейчас при небольшом усилии очень легко разрывается как картон. Должен хотя бы при растяжении тянуться пару секунд.
Добавлено: 05 янв 2021, 22:14
kira22102008
Матирующую добавку брали у ТОСАФ (тальковую). Во вложении характеристика.
Добавлено: 06 янв 2021, 12:44
ver2hay
kira22102008 писал(а): ↑05 янв 2021, 22:14
Здравствуйте, поищите новый матирующий агент. Позвоните в BASF.
Добавлено: 06 янв 2021, 12:46
ver2hay
По факту, это не матирующий агент, а нуклеатор.
Добавлено: 06 янв 2021, 15:46
kira22102008
ver2hay писал(а): ↑06 янв 2021, 12:44
Спасибо, попробую обратиться
Добавлено: 06 янв 2021, 19:38
ver2hay
kira22102008 писал(а): ↑06 янв 2021, 15:46
И не удивлюсь если матовость дает не сам нуклеатор, а тальк)
Добавлено: 08 янв 2021, 00:56
Максим Викторович
Ну кагбэ тальк тоже немножечко нуклеатор. Только для пены.)
Добавлено: 08 янв 2021, 10:22
kira22102008
Неужели все матирующие добавки состоят типа из мела, талька и т п...
Добавлено: 08 янв 2021, 18:33
kira22102008
Максим Викторович писал(а): ↑08 янв 2021, 00:56
А можно разъяснить для «новичков», как действует нуклеатор в PE?
Добавлено: 08 янв 2021, 20:43
Максим Викторович
Матирующие добавки имеют целью создать на поверхности изделия микрошагрень, которая будет рассеивать свет, падающий на поверхность изделия. Поэтому часто эти добавки являются концентратами минеральных наполнителей. А самые массовые (но не всегда эффективные) наполнители это мел и тальк. Так как тальк является еще и эффективным зародышеобразователем пенообразования, то концентраты талька называют нуклеирующими добавками. Зародышеобразование и есть нуклеация. Только в разных процессах разные зародыши.)
Добавлено: 08 янв 2021, 21:54
kira22102008
Максим Викторович писал(а): ↑08 янв 2021, 20:43
А какие тогда считаются более эффективными кроме мела и талька?
Добавлено: 11 янв 2021, 10:37
В качестве матирующего агента можно использовать каучук типа EPDM
https://www.exxonmobilchemical.com/en/p ... pdm-rubber , пообщайтесь по поводу гранулированных марок.
Добавлено: 11 янв 2021, 12:54
Ну не только для пены, ПП, скажем, худо-бедно нуклеирует...
Добавлено: 11 янв 2021, 19:23
kira22102008
