Нескользящее изделие.
Добавлено: 29 мар 2016, 13:47
Татьяна технолог
Что можно добавить чтобы изделие было нескользким?
Изделие толстостенное, ПНД, выдув. Среда эксплуатации - вода. И Как добавка отразится на процессе?
Спасибо!
Re: Нескользящее изделие.
Добавлено: 29 мар 2016, 14:43
Меловой или каучуковый концентрат.
Добавлено: 29 мар 2016, 23:15
Стрейч-добавки те же.
Добавлено: 30 мар 2016, 05:48
Татьяна технолог
Maks42 писал(а):Меловой или каучуковый концентрат.
полиизобутилен подойдет?
Добавлено: 30 мар 2016, 08:30
Тогда оно будет еще и липкое.
Добавлено: 30 мар 2016, 15:21
Maks42 писал(а):Тогда оно будет еще и липкое.
Ну, насчет этого предупреждений не было...
По существу - все суть яд, вопрос в дозе. Для повышения Ктр его (ПИБа, да) совсем мало будет, а вот сколько мела надо, чтобы заметить повышение Ктр на толстостенном раздувном изделии ..
Добавлено: 31 мар 2016, 12:30
Татьяна технолог
st_alexander писал(а):Maks42 писал(а):Тогда оно будет еще и липкое.
Да, проблема в том, что толщина изделия порядка 8мм...
Добавлено: 04 апр 2016, 09:37
vhmara
Толчёное стекло (как на напольные покрытия в автобусах) или слюду грубого помола.
Добавлено: 04 апр 2016, 13:06
vhmara
Или из пескоструя его поверхность обработать.
Добавлено: 04 апр 2016, 14:34
vhmara писал(а):Толчёное стекло (как на напольные покрытия в автобусах) или слюду грубого помола.
На раздув? Да прям в раздувную машину? Это люто.
Добавлено: 04 апр 2016, 17:51
Лорик
Коллеги, все проще. Есть концентраты не скользящих добавок. Вот их и берите. Одна фирма в России имеет в ассортименте такую. ))) Марка ПФ0018/01-ПЭ. Правда я ею не пользовался, ориентируюсь исключительно на рекомендации производителя.
Добавлено: 05 апр 2016, 09:47
vhmara
st_alexander писал(а):vhmara писал(а):Толчёное стекло (как на напольные покрытия в автобусах) или слюду грубого помола.
А в чём проблема, изделие,похоже, довольно массивное и машина должна быть соответствующая. Стенка 8 мм все эти проблемы с наполнением должна пережить. А что за изделие,можно уточнить?
Добавлено: 06 апр 2016, 20:17
Татьяна технолог
А в чём проблема, изделие,похоже, довольно массивное и машина должна быть соответствующая. Стенка 8 мм все эти проблемы с наполнением должна пережить. А что за изделие,можно уточнить?[/quote]
Понтоны. К ним предъявляют очень высокие требования и дорогое сырьё... А над машиной трясутся как над хрустальной вазой. Поэтому очень аккуратно экспериментирую.
Добавлено: 07 апр 2016, 10:54
vhmara
А есть возможность на формах нескользкий рельеф сделать - пупырышки или сеточку?
Добавлено: 07 апр 2016, 11:17
Татьяна технолог
vhmara писал(а):Понтоны. К ним предъявляют очень высокие требования и дорогое сырьё... А над машиной трясутся как над хрустальной вазой. Поэтому очень аккуратно экспериментирую.
Рельеф есть, но вот директор ходил по канадским и хочет как у них ))) образец не привез, привез сообщение, что они абсолютно не скользкие ч плане материала
Добавлено: 07 апр 2016, 11:40
vhmara
Тогда, думаю Maks42 прав, меловая добавка будет самым простым решением.
