Стеклонаполненный полиэтилен
Добавлено: 14 апр 2025, 16:52
2007
Коллеги, подскажите будет ли труба из полиэтилена более жесткой (увеличиться ли кольцевая жесткость и не уменьшиться ли предел текучести при растяжении) если в полиэтилен ввести стеклоровинг?
Может быть есть какие то данные по этой тематике. :-):
Re: Стеклонаполненный полиэтилен
Добавлено: 14 апр 2025, 17:07
Тут вопрос какой процент вы хотите вводить, но предел текучести измениться.
Добавлено: 14 апр 2025, 21:08
Тигирь
Что значит ровинг? Туда вроде рубленое волокно нужно давать (в простонародье чипсы). А ровинг идёт на филаментную намотку, пултрузию и производство тканей.
Физмех изменится в любом случае, это же армирование, причем в любом случае произойдёт ориентация волокон потоком, поэтому и изменение свойств будет анизотропным
Добавлено: 15 апр 2025, 06:22
Обычно хватает микроталька.
Добавлено: 15 апр 2025, 08:15
2007
технолог54 писал(а):
14 апр 2025, 17:07
Ясно что изменения будут, вопрос в какую сторону (уменьшение - увеличение).
Сколько вводить пока нет чёткого ответа, всё зависит от показателей кольцевой жесткости и предела текучести.
Добавлено: 15 апр 2025, 08:22
2007
Тигирь писал(а):
14 апр 2025, 21:08
Конечно же рубленое волокно (не ровинг).
Про анизотропное изменение и вопрос, что будет происходить.
При ориентации волокон в матрице по ходу экструзии приведёт к увеличению текучести, на сколько процентов или МПа? Длина волокон будет сильно влиять, на сколько сильно?
Пока неопределённость в этом вопросе.
Я так понимаю, что пока никто толком этим вопросе не занимался.
Добавлено: 15 апр 2025, 08:24
2007
Maks42 писал(а):
15 апр 2025, 06:22
У микро талька, у других наполнителей есть эффект насыщения, после определённого % ввода физмех падает.
Поэтому и встал вопрос о наполнении полиэтилена другим наполнителем с эффектом армирования.
Добавлено: 15 апр 2025, 08:34
Я работал на труюном производстве, но ПП труб мы делали компаунд на данной основе, но наполнение было 20 процентов не более. А у вас экструдер на котором вы будете делать компаунд?
Добавлено: 15 апр 2025, 09:22
Добавлено: 15 апр 2025, 22:37
Тигирь
С армированными композитами сложно заранее угадать свойства и тем-более цифры. Но в любом случае, добавление стекла снизит текучесть расплава и в любом случае после достижения некоторой точки насыщения физмех начнёт ухудшаться. Положение усугубляется тем, что у полеолефинов адгезия к стеклу практически отсутствует и результат сильно зависит от длины и толщины элементарных волокон. Чем больше длина и меньше толщина, тем лучше физмех, но хуже текучесть
Добавлено: 16 апр 2025, 11:35
2007
Вы уверены, что эта труба имеет высокий спрос на Российском трубном рынке?
Добавлено: 16 апр 2025, 19:19
Тигирь
Боюсь, если удалось заинтересовать этой трубой нефтянку, то скоро у полипластика закончатся тумбочки, в которые складывают деньги. :hi_hi_hi:
А вообще, судя по конструктиву, труба очень крутейная. Главное, чтобы при деформациях не происходило расслоение. И ещё к трубе система соединений и фитингов для перехода на металл нужа
Добавлено: 17 апр 2025, 14:19
2007
Тигирь писал(а):
16 апр 2025, 19:19
Согласен. Труба технологичная. Если будет спрос, то великолепно. Хотя по технологии сделать её без особых проблем можно.
Добавлено: 17 апр 2025, 15:35
Просто сейчас трудно сказать будет ли на нее спрос, нефтянка сворачивает многие проекты.
Добавлено: 17 апр 2025, 18:57
Тигирь
2007 писал(а):
17 апр 2025, 14:19
Технически ничего нового. Те же армированные внутренней оплёткой шланги даже для полива используются. Всё дело в нюансах. С учётом никакой адгезии полиэтилена к стеклу, низкой смачивающей способности и высокой вязкости расплава нужно обеспечить сквозное смачивание армирования. Весьма не тривиальная задача
Добавлено: 28 апр 2025, 11:51
2007
Тигирь писал(а):
17 апр 2025, 18:57
2007 писал(а):
17 апр 2025, 14:19
Как выясняется все не тривиальные задачи решаются довольно просто, применяются технологические приёмы из соседних с экструзией областей.
Добавлено: 28 апр 2025, 14:54
Тигирь
Да, решения часто лежат на стыке технологий. И как они решили вопрос с пропиткой?
Добавлено: 28 апр 2025, 15:44
Скорее всего аппретируют стекло малеинизированным ПЭ.
Добавлено: 28 апр 2025, 18:32
Тигирь
Ну, аппретирование частично решает вопрос адгезии и смачивания, но не решает вопрос пропитывания плотного жгута филаментов. Обратите внимание, что у гибких армированных садовых шлангов нить обычно пушится. Для гибкого шланга, это нормально, иначе он будет грубым. А вот для трубы нужна пропитка и это не тривиальная задача для расплава с низкой текучестью и коротким временем пропитки. Даже реактоплатстичные текучие смолы с высоким смачиванием пропитывают ровинг далеко не сразу, а после ряда дополнительных манипуляций. Проблема в том, что нить имеет очень плотную упаковку элементарных волокон и жидкости может проникнуть в межволоконное пространство либо за счёт капиллярного эффекта, либо за счёт механического воздействия, снижающего плотность упаковки.
Я размышлял в своё время над композитами с направленным армированием на термопластичной матрице. Не нашёл ничего умнее, чем предварительная пропитка ровинга протяжкой в ванне расплава с роликами, как это делается при пултрузии. Ну а потом уже термопрессование полуфабриката в виде одно или мульти направленных нитей, либо плетёной сетки.
Но это подходит для циклического производства, а труба, это всё-таки больше непрерывный процесс, совмещённый с экструзией. И всё это усугубляется необходимостью сплавления внешнего и внутреннего полимерных слоёв с внутренним армированием
Добавлено: 22 авг 2025, 10:53
Alex74
Можно использовать оплетку из термопластичной однонаправленной ленты по типу ЛЕНТА СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ ОДНОНАПРАВЛЕННО АРМИРОВАННАЯ «МЕТАЛЕНТА»
Добавлено: 22 авг 2025, 11:48
ver2hay
Данная технология называется CFRT или UD tape. Процесс импрегнирования ровинга расплавом ПЭ.
